MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Een max. ruis van 1µV bij 40V uitgangsspanning zou uitkomen op een nauwkeurigheid van 0,025 promille!
Welk een waanzin!
SMD weerstanden ruisen niet minder dan gewone weerstanden !!
Net zoals metaalfilm weerstanden niet minder ruisen dan koolfilm weerstanden. en een ruisspanning van 1 uV haal je zowiezo nooit, je hebt namelijk geen ruisvrije opamps enzo.
De weerstanden die ruisen zijn niet de beperkende factor hier. een low-noise op-amp kan nog altijd een factor 1000 tot 10000 meer ruisen als de weerstanden thermisch doen. Dan kom je bij 1 mV ruisspanning bij 40 v en dat is 0,025...0,25 promille. (1 mV/40V * 1000 promille. = 0,025 promille)
Daarbij is dit geen absolute nauwkeurigheid, helaas, maar een relatieve, waarbij alleen de onnauwkeurigheid door het ruisen van een weerstand en een versterker is meegenomen. Want hoe zit het met de nauwkeurigheid van de referentie, van de weerstandsdelers etc. een weerstand heeft enslotte ook een zekere tolerantie die bij zeer goede weerstanden nog altijd ca. 1 promille (0,1%) bedraagt.
En daar zijn we dan aangekomen bij de discussie metaalfilm <-> koolfilm, de metaalfilm weerstanden zijn nauwkeuriger te maken en hebben minder last van veroudering dan koolfilm.
Metaalfilmweerstanden is inderdaad wel aan te bevelen. Die meerkosten zijn relatief gering en hebben voordelen waar je wel wat aan hebt (zoals hoerboven staat). Waar het om ging is de discussie wel of niet SMD's.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
De max ruis is wel 1mV hoor, geen 1µV het moet ook niet waanzinnig klein zijn 1mV is best te doen, bij veel professionele labovoedingen is het zelf kleiner maar ik weet niet onder welke omstandigheden dat gemeten is, vast in een temperatuursvaste omgevingen ed...
SMD is wel schattiger ?
fzwart, je moet wel lezen waarom deze post er is, maakt toch niet uit of het 40V is of niet, de bedoeling is om het te kunnen verwezelijken
en trouwens DC2PCC met 1206 kan ik al de printlayout 4x kleiner maken dan met draadweerstanden... er zijn toch ook veel nauwkeurigere 1206 weerstanden ? (0.05%) Hebben wel een prijs denk ik maargoed
2 layers lijkt me ook wel minste voor de print ? (Moet dat EMC eens gaan bekijken)
Nu, ik zoek nog altijd de project volgorde voor dit ?
Eerst de lineaire eindtrap nemen ? (natuurlijk wel het moeilijkste gezien de specificaties!)
En wat doen je dan ? eerst schema tekenen of eerst componenten zoeken
Meen je dat trouwens van die 2N3055 ? Die moet je al met draden aan je print gaan hangen, (ruis oppikken ? weet het niet misschien niet natuurlijk) In een versterker zitten die toch ook op de print... Maar zo een fossiel ? Nee hoor !
Trouwens de eindtrap moet maar een klein spanningsverschil wegwerken, het is niet dat het een array van 10 vermogentransistoren moet zijn ?
Een mosfet kan zelf misschien ! Veel sneller dan een transistor. Maar het is nogal ingewikkeld een mosfet te vinden voor lineaire applicaties (stijlheid te hoog van de schakelfetjes)
Deze Opamp vind ik toch vrij "low-noise" het is wel geen ubersnelle opamp maar lijkt me mooi voor in de stroomregeling (met farnell stukprijs per 10)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2027a.pdf (2€)
Deze ook wel http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa228.pdf (1.91€)
Dan nog een puntje! De stroommeting, een meetshunt zal natuurlijk het goedkoopste zijn... eentje van 0.01 ohm dan, met zo een opamp als hierboven moet dat vast te meten zijn zonder afregelpunten
(nog zoiets, zoweinig mogelijk afregelpunten).
De bedoeling is natuurlijk als we voorbeeld een FET aansluiten die de voeding op 1kHz kortsluiten met stroombegrenzing op 10A dat de boel niet begint te oscilleren...
SMD zal het sowieso toch wel worden denk ik, SOIC en 1206 zijn perfect soldeerbaar om het na te bouwen, tenzij die SMD gevalletjes net een nadeel hebben natuurlijk maar de meeste opamps zijn wel SMD, microcontroller ook
De print moet niet te massief zijn, baantjes kunnen korter blijven ed...
Trouwens als het niet lukt hebben we toch een mooi ontwerp!
(Moet het trouwens dual-output zijn ? Nuja moet alles wel dubbel... behalve microcontroller, zorg voor later dus)
Japanse transistoren of Europese ? (Je moet toegeven dat zo een 2SC type wel zeer stoer staat...) Ik zal in de audiorange eens kijken, die zijn snel genoeg en 1x TO-247 zou genoeg moeten zijn
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Evil Aedolon
Wie oh wie, beschikt over voldoende materiaal (snelle scoop enzo, spectrum analyser wie weet kan dat ook wel handig zijn natuurlijk) Eventueel digitaal (DC2PCC had jij niet zoiets ? Je moet natuurlijk er nog wel zin in hebben natuurlijk) en wil beetje testen in dit "project"
Ik beschik wel over voldoende materiaal om het eerste deeltje (schakelvoeding) te meten maar is een analoge scoop en kunnen er geen metingen opgeslagen worden wat verschillende opstellingen allemaal aan de ruis beinvloeden of verschillende transistoren... Zeer interessante metingen lijkt me !
Trouwens als 1mV niet te doen is nemen we gewoon 2mV natuurlijk, tot het lukt
mijn S.A. is niet geschikt voor frequenties onder de 50 MHz
Daar doet je voeding zowiewo niets meer aan storing, dus dat gaat wel goed. Wat de draden betreft, da's geen punt, je moet tenslotte ook van de print af naar de aansluitbussen, en zo'n voeding is natuurlijk vierdraads uit te voeren, dwz. er lopen 2 extra 'meetdraden' mee naar de belasting en meten daar de spanning, zo voorkom je spanningsval over lange leidingen.
Evil Aedolon
Ja inderdaad, 4-draadsmethode ken ik
De aansluitdraden zijn best altijd zo kort mogelijk natuurlijk en één eindtransistor is nu niet zo een punt om op de print te zetten met een TO-220 LM35 ernaast.
(Heb je een digitale scoop, wil je teneerste wel wat meten ? Ik wil natuurlijk ook wat voor mijn materiaal mogelijk is... een spectrumanalyser en een digitale scoop is niet zo betaalbaar voor mij)
En storing die die terugkoppeldraden oppikken, voorbeeld een zendertje ernaast geplaatst dan gaat voeding ook vrij hard dubbel draaien...
Trouwens: Dit lijken toffe eindtransistoren !
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL21193-D.PDF
Ik heb er wel een stuk of 20 van de PNP en NPNs maar een leverancier vind ik niet
Op 6 augustus 2004 12:15:58 schreef Evil Aedolon:
Ik heb heel goed gelezen waarom het er is. Ik reageer dan ook op het hele verhaal waarom er SMDs genomen moesten worden. O.a. werd er als reden de ruis opgegeven.
En de reden dat SMD schattiger zou zijn lijkt me nou niet echt bruikbaar.
Evil Aedolon
De print is toch kleiner ? => goedkoper, kleiner antennevlak etc.. én schattiger is gewoon een leuk bijverschijnsel
En niet te vergeten kortere signaalbaantjes
Jullie moeten me toch eens uitleggen hoe jullie die promille's hebben uitgerekend, jullie uitkomsten zijn grandioos... (die van MNM dan toch)
Bij SMD worden de baantjes wel korter maar waarschijnlijk ook dunner. Je moet de impedantie dan toch goed in de gaten houden. Volgens mij is een lage impedantie belangrijker dan de HF gevoeligheid door langere banen.
MNM(tm)
Amai zeg. Waar zijt ge nu zo bang voor met die voeding?
1mV "ruis" op 40V uitgangsspanning (wat al 0,025 promille, en daarmee absoluut onhaalbare waanzin is) en je dan óók nog eens druk maken om HF invloeden van buitenaf?
Je digitale deel zal daar sowieso geen last van hebben, zeker niet als je die nog eens inblikt.
Wat storing van 't digitale deel naar 't analoge deel bereft: zet dan spoeltjes in de stuurlijnen.
Kijk, streven naar een "perfecte" voeding is een leuk streven, maar je moet wel realistisch blijven.
Trouwens, als je 't echt zo serieus wilt aanpakken, zul je van de toe te passen componenten minstens een 15-voud meer in huis moeten halen en deze stuk voor stuk moeten nameten op waarde, op 6 cijfers achter de komma. Alleen op die manier kun je de componenten goed genoeg matchen om de "perfectie" zo dicht mogelijk te benaderen. (Overigens is een 15-voud nog weinig. Destijds tijdens mijn studie op TU Delft had ik de mogelijkheid om een match-selectie te maken uit minstens 50 stuks per waarde)
Evil Aedolon
Ja, waanzin, kan zijn als 1mV niet lukt dan 5mV heb ik hierboven ook geschreven, velleman is er allesinds in geslaagd maar ik heb begrepen dat ze gewoon op 100Hz hebben gemeten en niet op 1Mhz voorbeeld
Maargoed, een smoorspoel helpt dat al niet in de output of is dat om de één of andere reden niet mogelijk ?
Voor die DAC heb je misschien wel heel nauwkeurige weerstanden nodig ja maar weerstanden met een grote nauwkeurigheid zijn al genoeg, veel gematch moet hier toch niet gebeuren wat maakt het uit als je 1 bit erbij telt dat de uitgangsspanning 11mV stijgt ipv 10mV ?!
En er is al helemaal geen symmetrisch deel dus er moet ook niet gematcht worden in de transistoren! Waar wil je dan gaan matchen MNM(tm) ? Nergens nodig !
Die 1mV was maar een "ideale doelstelling" En een streefdoel, altijd de lat zo hoog mogelijk leggen dat je hem net met je hoofd raakt en dan tegen de grond kwakt dan weet je dat het niet lukt...
PS: Is die Amai zeg. een poging tot "belgisch" te praten ? Ik doe niet mee aan die "amai zeg" rommel, ik heb op de één of andere manier geen aangeboren manier gekregen om een dialect te spreken
MNM(tm)
[off topic]
Op 6 augustus 2004 21:29:29 schreef Evil Aedolon:
Moet jij weten of je er wel of niet aan wilt meedoen. Maar jij bent geenszins in de positie om mij daarop aan te spreken!
Jij zult echt eens moeten leren je van dergelijk commentaar op andermans gewoonten, gebruiken, eigenschappen en tekortkomingen af te houden.
Je bent er onlangs met StartoursG24T ook al gruwelijk mee in de fout gegaan. Het resultaat daarvan was ook al ten hemel schreiend.
Dus ik zal het nu nog eens heel duidelijk tegen je zeggen: je wordt vriendelijk doch ZEER DIRNGEND VERZOCHT je kop te houden met je achterlijke commentaar!
[/off topic]
Evil Aedolon
1mV!
Maar goed, MNM(tm) je lijkt me een beetje gefrustreerd, dat was helemaal niet zo persoonlijk bedoeld en je reageert wel zeer agressief eigenlijk, pas op voor je bloeddruk. Je maakt je wel snel kwaad om een pietluttigheidje
Bastiaan
Op 6 augustus 2004 22:25:12 schreef Evil Aedolon:
Zie je al enige regelmaat daarin verschijnen? Ik iig wel, veel mensen vatten je commentaar persoonlijk op. Dat kan dus nooit toeval zijn. Probeer er daarom eens bij stil te staan dat je commentaar wel degelijk persoonlijk over kan komen, ook al bedoel je het niet zo.
Maak eens gebruik van deze observaties. Wat leert men uit een dergelijke reactie van een persoon? Wat brengt jou gedrag teweeg bij anderen? Kijk er toch eens serieus naar, ipv alleen maar aan jezelf en je tijdverdrijf te denken.
Vind je het moeilijk om in te schatten of het verkeerd over kan komen? -> laat dan je reactie achter wegen.
En ga nou niet weer commentaar op mijn post zitten leveren en aankomen met ja-maar, neem gewoon mijn tekst in je op en probeer er wat nuttigs mee te doen
@Hugo, yep, we waren vrijwel tegelijk
Heren, we gaan niet weer beginnen, toch?
Als iemand iets post waar je je op aangesproken voelt, vecht dat buiten de ring uit, MSN of zo. Lees er gewoon overheen en denk het zijne er van.
Voor de rest gaan we gewoon on topic.
@Bastiaan, je was er ook al bij merk ik.
Evil Aedolon
Ik bedoel zoiets nooit persoonlijk, en dat is één van de nadelen van internet dat dat dan moeilijk in te schatten is.
Maar goed, weer ontopic
Ok, gaan we weer verder waar we gebleven waren: 1 mV dus. Is dat inclusief de rimpel bij vollast en volle 40 Volt? Dat lijkt mij alleen haalbaar als de ingangsspanning een stuk hoger zal liggen dus denk ik niet dat dat binnen redelijke (financieele) grenzen haalbaar zal zijn. Misschien dat zelfs die 40 Volt net even te hoog is. De meeste voedingen die je ziet gaan tot 30 Volt, de hogere zijn vaak een stuk duurder. We moeten natuurlijk wel kijken of alle onderdelen (opamps, elco's) dergelijke werkspanningen aankunnen.
Evil Aedolon
Voor de opamps en gaat het niet echt uitmaken denk ik, aangezien de voorregeling een smps is heb je al een apart transformatorertje (paar VA) nodig voor die te voeden, tenzij je nog een SMPS maakt maar dat is vast duurder dan een lineaire oplossing en heb je meteen een vrij stabiele spanning voor de opamps enzo...
Zo een audio transistor gaat al snel vanaf 150V dus een probleem is dat ook niet denk ik ! Het worden dan 63V elco's maakt het ook niet uit (neem je toch sowieso ook bij 30V ?) en de ingangselcos zijn minstens 450V types! (bij de SMPS)
zelf 50V moet mogelijk zijn zonder een groot prijsverschil. of 100V, dit is wel wat duurder en gevaarlijker maar het moet mogelijk zijn natuurlijk, enigste is dat het SMPSje wat meer vermogen moet kunnen leveren.
Ik had gedacht aan een volt of 5 dat de ingangsspanning is boven gewenste uitgangsspanning, aangezien de transient responce beter is van het lineaire deel komen we nooit echt in problemen.
De dissipatie is dus maximaal 25W in de eindtrap, en aangezien deze transistor http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJL21193-D.PDF ruim 140°C mag worden bij 25W lijkt me dat geen punt eigenlijk
(of kent iemand anders een TO-264 audio transistor die wel deftig te verkrijgen is ? Nabouwbaarheid moet ook een punt zijn natuurlijk)
Ik heb alleen liggen denken over die stroomsink optie, hoe ga je dat doen ? Dan moet je inschakelen of dat de voeding moet sinken of sourcen ! Anders sourced hij al zijn eigen stroom, moet ook niet de bedoeling zijn denk ik.
En nog iets, valt die ruis te onderdrukken met een LC filter op de output ? (grote L, kleine C om het "naar beneden regelen" niet te lang te laten verlopen) dan moet er vast wel een diode over de spoel dat bij uitschakelen de eindtrap er niet iedere keer uitknalt...
MNM(tm)
Yep, op zich is ruis vrij breedbandbandig.
Maar dat is heel eenvoudig op te lossen met een laagdoorlaatfiler met een kantelfrequentie van, laten we zeggen, iets rond de 10Hz ofsow?
Spanningsvariaties daaronder kunnen m.i. goed opgevangen worden door de stuurelektronica.
Ik vraag me wel af wat de transient response word met zo'n filter aan de uitgang.
En verder: word hij computer-bestuurbaar? En dan niet alleen voor het instellen van de spanning en stroom maar bijvoorbeeld ook voor het uitlezen van deze. Van mij hoeft dat niet zonodig maar misschien dat er hier anders over gedacht word?
Evil Aedolon
Op 7 augustus 2004 09:06:27 schreef fzwart:
Ja, maar daar is helemaal geen moeilijkheid aan dus ik heb het niet vermeld in startpost...
Kan je grafieken tekenen uit de meetwaarden en zo van die dingen, is een leuke gadget en dat is één IC meer (FT232BM ofzoiets)
En ja inderdaad, die filter zal waarschijnlijk wel slecht zijn voor de transient responce... als die stroom ineens van 5 naar 1A zakt gaat dat filtertje toch even vervelend doen
Op 7 augustus 2004 09:06:27 schreef fzwart:word hij computer-bestuurbaar? En dan niet alleen voor het instellen van de spanning en stroom maar bijvoorbeeld ook voor het uitlezen van deze. Van mij hoeft dat niet zonodig maar misschien dat er hier anders over gedacht word?
Als we de boel zouden digitaliseren, kunnen we er inderdaad gelijk gebruik van maken om de uitlezing ook digitaal te verzorgen. Met zelf uitgevoerde digitalisatie van de weer te geven grootheden.
