Een schaterlach
Ik vind 'm dus ook wel leuk, maar beginpagina kan een beetje misleidend lijken. Nou is dat met wel meer dingen op internet zo... (Ik kom wel vaker een addertje onder het gras tegen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/adder_gras_lowres.jpg
(eigen foto, schrok aardig (zat dichtbij), toch geknipt.)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Misschien is deze al voorbij gekomen, maar deze kwam ik laatst tegen. Een voorbeeld van: "Gebruik je boerenverstand, dan kom je er ook wel"
http://i43.tinypic.com/34slb12.jpg
Oud mopje, Niet electronisch van aard, maar misschien wel leuk...
Komt een boer bij de Talbot dealer:
(Mogelijk de El-Cheapo afdeling van Peugeot, zoals Erres dat van Philips is)
Boer: Mag ik van u deze Talbot?
Verkoper: Maar mijnheer, het is "Talboo".
Boer: Hallo, ik kan toch lezen... Daar staat toch Talbot!
Verkoper: Maar het is toch écht "Talboo"!
Hierop werdt de boer nogal boos, pakt zijn bril van zijn hoofd, smijt het op de grond, stampt er een paar keer op, en zecht:
Mijn bril is nu toch ook niet kapoo??
@Pasquale-Amps
Die heb ik inderdaad eerder gezien, Is wel leuk!!
De Sinus gaat inderdaad letterlijk mooi door het symbool, maar hoe gaat het als je op L2 of L3 zit? (120° of 240° verschoven t.o. de tijd?)
Neovo
[Bericht gewijzigd door Neovo Geesink op 29 december 2011 20:13:28 (17%)]
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Dan moet je vast en zeker de condensator van L2 en L3 een beetje opschuiven.
Oh, ja... Het ene pootje / draadje iets langer dan de andere laten... Had ik nog niet aan gedacht!!
Bestaan er misschien al kant en klare L1, L2 en L3 condensatoren dan?? >:-)
(Niet omgekeerd aansluiten dan!!)
Wat zou er gebeuren als je perongeluk een L3 condensator gebruikt om een éénfase KooiAnkermotor op L1 te laten aanlopen??
Neovo.
Op 29 december 2011 17:12:02 schreef KlaasZ:
Voor mij gelijkenis met Albert Einstein, David Beckham en Bill Gates.
Hier net hetzelfde. En dat, terwijl ik een grondige hekel heb aan voetbal, en al 16 jaar Linux gebruik.
Een schande is het, een ware schande!!!
Tijd voor wat ernstige informatie:
Elektriciteit.
Het verschijnsel dat wij elektriciteit noemen, is in feite een stroom elektronen. Die verplaatsen zich meestal door koperdraad, en dit tegen een zeer hoge snelheid. Die is het grootste in de buurt van de elektriciteitscentrale, waar de elektronen door een turbine rondgedraaid worden (middelpuntvliedende kracht), tot ze de vereiste snelheid verkregen hebben.
Daar kunnen soms snelheden gemeten worden van 380.000 Volt per uur.
Op het ogenblik dat de elektronen onze woning binnenkomen is hun snelheid afgenomen tot zo'n 230V/uur, wat nog voldoende is om allerlei motoren aan 't draaien te krijgen.
Er bestaan verschillende soorten elektriciteit.
De meest-voorkomende soort noemt men wisselstroom. Bij deze soort lopen de elektronen steeds heen-en-weer in de koperdraad. Hierdoor wordt vermeden dat er onderweg opstoppingen voorkomen.
Daarnaast kennen we ook nog gelijkstroom. Aangezien hier het gevaar van elektronen-opstoppingen niet denkbeeldig is, gebruikt men deze soort enkel nog bij batterij-gevoede apparaten, waar de draden toch te kort zijn om opstoppingen te veroorzaken
De derde soort noemt men statische elektriciteit. Dit is in feite een gelijkstroom die vastgelopen is. De elektronen kunnen niet meer voor- of achteruit. Soms kan de spanning tussen die opeengehoopte elektronen zo groot worden, dat er paniek uitbreekt. In dat geval springen ze alle kanten uit, hetgeen soms te zien is als een vonkje.
Soms komt er ook statische elektriciteit voor in wolken. Omdat zo'n wolk heel groot is, kan het gebeuren dat er miljarden en miljarden elektronen samengepakt zitten. Nochtans is de onderlinge spanning tussen hen niet zo groot, omdat de wolk kan uitzetten naargelang er meer elektronen bijkomen. De paniek ontstaat hier op het ogenblik dat er enige elektronen naar beneden kijken. Zodra die merken hoe hoog ze wel zweven, proberen ze uit alle macht uit die onderste laag weg te geraken. Na een tijdje breekt er een echte massa-hysterie uit, met het bekende gevolg... Dit noemt men dan `bliksem'.
waarschijnlijk alom bekend, maar hij blijft geniaal, de hele site trouwens. http://oncyclopedia.net/wiki/De_situatie_in_Sovjet_Rusland
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
En dat heeft niet echt iets te maken met elektronicagerelateerde humor ;)
De engelse variant is trouwens beter, imho.
hadv
Op 29 december 2011 20:10:34 schreef Neovo Geesink:
Neovo
Dan draai je de condensatoren toch gewoon in de gewenste hoek. Eerst even uitproberen met gaatjesprint.
Nee hoor, die sinus wringt zichzelf wel in de juiste bocht om door die condensator te komen. In de meeste gevallen moet 'ie zo'n 90 graden draaien...
Ook buigt zo'n sinus heel sneaky de condensatorplaten iets bij, gebruik je de verkeerde condensator op een te sterke wisselspanning dan worden ze te snel gebogen, de condensator gaat dan stuk. Dit is vooral een probleem bij elco's en tantaaltjes...
Ah, dat verklaart gelijk reactantie, een sinus signaal is circelvormig, als die radius groter is dan die van de opgerolde film in de condensator kost het veel moeite zich er door te wurmen. De zelfresonantie van de elco heeft dus niks met esl te maken, dan is de diameter van de sinus gewoon precies gelijk aan die van de elco.
Een spoel kan dus ook veel effectiever, gewoon 2 dimensionaal maken. ( platslaan in de lengte) Dat geeft meer voordelen, zo kun je bv vreselijk makkelijk van een sinus een blokgolf of driehoek maken, gewoon de spoel in de juiste vorm buigen.
Ahhh ik snap em; we krijgen dan te maken met de 'Wurm factor' aangeduid met ~ oftewel Wf, ipv met Ohmega!
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
hadv
@Lucky Luke: Maar als die sinus zich in een bocht moet wringen krijg je wel een vervormd signaal!
@fred101: dat platslaan lijkt me wel wat. Hoe lang worden ze dan en passen ze dan nog wel in een 19 inch behuizing?
Op 30 december 2011 00:57:18 schreef hadv:
Dat past nog net bij 625 MHz, daaronder is een grotere behuizing nodig of het gaat en koste van de Qualiteit.
joopv
Waarschuwing: lange post! Heel lang geleden opgepikt uit een packet-radio BBS
The following was contributed by W0PN:
DARK CONSPIRACY INVOLVING ELECTRICAL POWER COMPANIES SURFACES
Rewritten by the Quantum Mechanic
(Author Unknown)
Updated 8/7/88 W0PN
For years the electrical utility companies have led the public to
believe they were in business to supply electricity to the
consumer, a service for which they charge a substantial rate. The
recent accidental acquisition of secret records from a well known
power company has led to a massive research campaign which
positively explodes several myths and exposes the massive hoax
which has been perpitrated upon the public by the power companies.
The most common hoax promoted the false concept that light bulbs
emitted light; in actuality, these 'light' bulbs actually absorb
DARK which is then transported back to the power generation
stations via wire networks. A more descriptive name has now been
coined; the new scientific name for the device is DARKSUCKER.
This newsletter introduces a brief synopsis of the darksucker
theory, which proves the existence of dark and establishes the
fact that dark has great mass, and further, that dark particle
(the anti-photon) is the fastest known particle in the universe.
Apparently, even the celebrated Dr. Albert Einstein did not
suspect the truth.. that just as COLD is the absence of HEAT,
LIGHT is actually the ABSENCE of DARK... scientists have now
proven that light does not really exist!
The basis of the darksucker theory is that electric light bulbs
suck dark. Take for example, the darksuckers in the room where
you are right now. There is much less dark right next to the
darksuckers than there is elsewhere, demonstrating their limited
range. The larger the darksucker, the greater its capacity to
suck dark. Darksuckers in a parking lot or on a football field
have a much greater capacity than the ones in used in the home,
for example.
It may come as a surprise to learn that darksuckers also operate
on a celestial scale; witness the Sun. Our Sun makes use of dense
dark, sucking it in from all the planets and intervening dark
space. Naturally, the Sun is better able to suck dark from the
planets which are situated closer to it, thus explaining why those
planets appear brighter than do those which are far distant from
the Sun.
Occassionally, the Sun actually oversucks; under those
conditions, dark spots appear on the surface of the Sun.
Scientists have long studied these 'sunspots' and are only
recently beginning to realize that the dark spots represent leaks
of high pressure dark because the Sun has oversucked dark to such
an extent that some dark actually leaks back into space. This
leakage of high pressure dark frequently causes problems with
radio communications here on Earth due to collisions between the
dark particles as they stream out into space at high velocity via
the black 'holes' in the surface of the Sun.
As with all manmade devices, darksuckers have a finite lifetime
caused by the fact that they are not 100% efficient at
transmitting collected dark back to the power company via the
wires from your home, causing dark to build up slowly within the
device. Once they are full of accumulated dark, they can no
longer suck. This condition can be observed by looking for the
black spot on a full darksucker when it has reached maximum
capacity of untransmitted dark... you have surely noticed that
dark completely surrounds a full darksucker because it no longer
has the capacity to suck any dark at all.
A candle is a primitive darksucker. A new candle has a white
wick. You will notice that after the first use the wick turns
black, representing all the dark which has been sucked into it.
If you hold a pencil next to the wick of an operating candle, the
tip will turn black because it got in the way of the dark flowing
into the candle. It is of no use to plug a candle into an
electrical outlet; it can only collect dark.. it has no
transmission capabilities. Unfortunately, these primitive
darksuckers have a very limited range and are hazardous to operate
because of the intense heat produced.
There are also portable darksuckers called flashlights. The bulbs
in these devices collect dark which is passed to a dark storage
unit called a battery. When the dark storage unit is full, it
must be either emptied (a process called 'recharging') or replaced
before the portable darksucker can continue to operate. If you
break open a battery, you will find dense black dark inside,
evidence that it is actually a compact dark storage unit.
The darksuckers on your automobile are high capacity units with
great range, thus they require much larger dark storage units
mounted under the hood of the vehicle. Since there is far more
dark available in the winter season, automobile dark storage units
reach capacity more frequently than they do in the summer,
requiring 'recharging', or in severe cases, total replacement.
Dark has great mass. When dark is drawn into a darksucker,
friction caused by the speed and mass of the dark particles
(called anti-photons) actually generates substantial heat, thus it
is unwise to touch an operating dark sucker. Candles represent a
special problem, as the dark must travel into a solid wick instead
of through clear glass. This generates a great amount of heat,
making it very dangerous to touch an operating candle.
Because dark has such great mass, it is very heavy. If you swim
just below the surface of a lake, you see a lot of 'light'
(absence of dark, to be more precise). As you go deeper and
deeper beneath the surface, you will notice that it gets darker
and darker. When you reach a depth of approximately fifty feet,
you are in total darkness. This is because the heavier dark sinks
to the bottom of the lake, making it appear 'lighter' near the
surface.
The power companies have learned to use the dark which has settled
to the bottom of lakes and rivers by pushing it through turbines,
which generates the electricity used to pump the dark toward the
ocean where it may be safely stored for their devious purposes.
Prior to the development of turbines, it was much more difficult
to get the dark from the rivers and lakes to the ocean. The
Indians recognized this problem, and developed means to assist the
flow of dark on it's long journey to the ocean. When on a river
in a canoe travelling in the same direction as the flow of dark,
they paddled slowly, so as not to impede the flow of dark; but
when they travelled against the flow of dark, they paddled
vigorously to help propel the dark along its way.
Scientists are working feverishly to develop exotic new
instumentation with which to measure the actual speed and energy
level of dark. While such instumentation is beyond the
capabilities of the average layman, you can actually perform a
test to demonstrate the unbelievable speed of dark, right in your
own home.
All that is required for the simple test is a closed desk drawer
situated in a bright room. You know from past experience that the
tightly shut drawer is FULL of dark. Now, place your hand firmly
on the drawer's handle. Quickly yank the drawer open.. the dark
immediately disappears, demonstrating the blinding speed with
which the dark travels to the nearest darksucker!
The secrets of dark are at present known only to the power
companies. Dark must be very valuable, since they go to such
lengths to collect it in vast quantities. By some well hidden
method, more modern power 'generation' facilities have devised
methods to hide their collection of dark. The older facilities,
however, usually have gargantuan piles of solidified dark in huge
fenced in areas. Visitors to these facilities are told that the
huge black piles of material are supplies of coal, but such is not
the case.
The power companies have long used secret acronyms to disguise
their activities; 'D.C.' stands for 'Dark Conspiracy', while
'A.C.' is suspected to represent the 'Alternate Conspiracy' which
will most likely be used exclusively once the secrets of D.C. are
totally understood. D.C. is rapidly yielding it's secrets to the
probing eyes and instruments of honest scientists around the
world. The U.S. Attorney General is considering action to be
taken against the power companies for the theft and stockpiling of
dark from 'consumers'. New developments are being announced every
day and we promise to keep the public informed of these
announcements as they occur via this newsletter.
Les Dark, Editor
Een tijdje geleden is een goede vriend van mij getrouwd. We halen altijd geintjes bij elkaar in huis uit op de dag van trouwen. Zo was het nu ook het geval..
In de slaapkamer heb ik de bestaande lamp voor een 500watt bouwlamp vervangen. In de centraaldoos waar de lamp op gemonteerd zat heb ik een relais gemaakt met een overneem contact over de schakelaar.
(De meterkast zat spontaan op slot uiteraard)
Ik kon het niet laten om snachts even uit bed te gaan om te kijken of het was gelukt.....
http://www.uploadarchief.net/files/download/1431005896_6_ofkt.jpg
Ze hebben nog overwogen om de hoofden onder de dekens te steken, maar dit was toch best wel warm onder zo'n lamp. Dus uiteindelijk hebben ze een luchtbed in de kamer gelegd..En deze was lek waardoor ze 2 uur later weer op de harde vloer lagen..
[Bericht gewijzigd door zwembroek op 30 december 2011 16:51:48 (18%)]
Hehe :D staat precies in brand :o
Ze hadden ook gewoon die lamp stuk kunnen slaan. :-)
Ik wist dat deze jongen dat niet zou doen.
Een kortsluiting maken was ook een optie...Alleen dan is de vraag wat er nog meer uitgaat.
of de zekering eruit laten flappen :P
en voor de zekerheid had je ook meteen maar de gordijnen voor het raam weggehaald? Mooi duidelijk zo, ouderwets raampje zappen zoals vroeger maar nu toch iets anders :P
Idd. de gordijnen weggehaald. Eigenlijk begon het daarmee, en later kwamen we pas op idee van de lamp. :-)
free_electron
Silicon Member
Bwahaaa. doet me herinneren aan een oude apollo foutmelding.. ( Apollo / Domain waren workstation gebaseerd op en 68K processor )
Error 22009 : Unit will not fit through 25 inch hatch.
Ik ben het juiste verhaal vergeten maar het kwam er op neer dat de militairen een reeks van die machiens besteld hadden voor gebruik op duikboten. De opening daar is 25 inch ( het luik bovenaan ) en de machines waren te groot. ze kregen ze er op geen enkele manier in.
Die hadden een geinig logo: Alleen maar cirkels en rechte lijnen.
Ik vind dat het openingsscherm van die dingen veel mooier had gekund (alle elementen verschijnen op het scherm in een tempo dat je het kan zien gebeuren). Cirkel, cirkel, cirkel, cirkel, lijntje (eerste o wordt een a), lijntje (tweede o wordt een p), lijntje (l), lijntje (l).
free_electron
Silicon Member
Mop van de dag. Iedereen weet wat Phobos-grunt is ? Neen ? Dat is een russische probe die mars zou gaan verkennen. Is een paar weken terug gelanceerd en draait baantjes rond de aarde. Communicatie met de probe is er niet. Een paar uur na de lancering viel de communicatie uit... en sindsdien is de probe stuurloos.
Sedert vandaag ( een paa ruur terug ) is er geweten waarom ... ( en neen dit is gene mop maar het is wel belachelijk ... )
De probe vliegt namelijk achteruit... zodat de zonnepanelen die voor stroom moeten zorgen in plaats van naar de zon te wijzen , naar de zwarte ruimte gedraaid staan.. de batterijen zijn leeg en de probe is volledige stroomloos.
verwacht wordt dat ze volgende week naar beneden komt en zal opbranden ...
wie had dat mopje ook al weer over 'in my kountry we do everytink backward ..'
Hey anatoly .. you knowink if integer is singed or unsigned ?
no yuri , but i thinking it is unsigned , just like wodka.
http://www.theregister.co.uk/2012/01/06/phobos_grunt_in_reverse/
