Voor een agrarische machine moet ik 4 trilmotoren kunnen regelen.
Motors zijn 12V DC 8A.
Nu ben ik op zoek naar een regelaar van 0-12V rond de 40A.
Regeling met behulp van potmeter. Ik wil dus gebruik maken van 1 regelaar en niet van 4 aparte
Iemand tips of een leverancier ?
Alvast bedankt
motoren parallel zetten en met de volgende schakeling aansturen.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
vervolgens de schakelfet vervangen door een die meer stroom aan kan en eventueel parallel schakelen van fets om de genoemde stroom te behalen.
edit: fix
De MOSFET is het probleem niet, de diode wel, maar 40A is nog wel te doen.
Een MOSFET die een vermogen aan kan is in deze context natuurlijk onzin, het gaat om stroom. Je hebt niet perse een MOSFET nodig die meer mag dissiperen, een lagere Rdson mag ook. MOSFETs kun je wel parallel zetten, maar dan moet je wel weten wat je doet.
Uit de vraag van de TS begrijp ik dat hij het in wil kopen, niet zelf maken.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (45%)]
Kijk eens bij conrad die hebben geloof ik kant en klare modules.
Ik wil ook wel zelf bouwen.
Dus als ik Q1 en D3 aanpas moet het kunnen werken.
Let wel de machine zal zeker tussen 12 tot 16u per dag continu werken.
We hebben vanmiddag wat testen gedaan en weet zeker dat hij behoorlijk terug geregeld moet worden.
Denk dat hij op 25% van max toerental gaat draaien
Ik had zelf ook al gedacht om 4x een FET aan te sturen via de NE555
Maar uit de reactie van SparkyGSX begrijp ik dat daar wel meer bij komt kijken.
Alvast bedankt voor de tips.
[Bericht gewijzigd door Sinnersteel op (30%)]
Als je voor elke motor een eigen fet neemt kan dat prima.
Dat lijkt me een beter idee dan 4 MOSFETs parallel zetten, en dan zijn de diodes ook geen probleem meer. Je kunt de MOSFETs samen aan een 555 hangen, of ze allemaal apart regelbaar maken.
