Jochem
Ziet er mooi uit, en ook een knappe implementatie.
Maar wat ik nu juist zo mooi vond aan pros z'n ontwerp, was het gemak om snel een los weerstandje te identificeren. Een handzaam kastje voor op het werkblad.
Met jouw kast ben je eigenlijk weer terug bij de benchmeter (zij het met een E12-benadering).
Nadat ik een baantje had losgetrokken van men adxl335 accelerometer breakout board, eens geprobeerd zelf een vervanging te maken
Slordig en rap rap gedaan, maar het werkt wel.
Het rode bordje is het origineel.
ik heb de chip los en vastgebakken in de oven.
[Bericht gewijzigd door wannes dn op (70%)]
Tinus016
Op 19 februari 2012 18:43:30 schreef reddevil:
Ik vond de PEOM van Pros (http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/676112#676112 een goed idee en heb deze nagemaakt. Hier en daar is het schema anders en ik heb ook een pic gebruikt in..........
Mooi gemaakt Reddevil!
Ik vraag me alleen af hoe je dat nou berekent. Ik heb de beschrijving die Pros heeft gegeven al een paar keer bestudeert, maar kom er niet echt uit. Hij meet over de VCC en een VRef die met een weerstand gemaakt wordt. Dan berekent hij aan de hand van de stroom en spanningsval over de te bepalen weerstand de weerstand???????
pros
Zo moeilijk is dat toch niet?
Maak een spanningsdeler met een referentieweerstand en een onbekende weerstand.
Meet de spanning over beide weerstanden.
Meet de spanning op het knooppunt.
De werkelijke spanning is onbelangrijk, dat moet niet precies zijn - het is de verhouding tussen beide spanningen die telt. Die verhouding weerspiegelt immers de verhouding tussen beide weerstanden, en vermits je de waarde van de referentieweerstand precies kent, kan je de waarde van de onbekende weerstand berekenen.
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Op 20 februari 2012 08:18:07 schreef Jochem:
Het is de bedoeling dat er nog hulpstuk bijkomt dat ik kan inpluggen zoals bij Pros om de weerstand op te leggen. Dan kan ik kiezen tussen snoeren en dat hulpstuk.
@ Meerweten: Overbodig?, zo een meter, voor mij niet meer. De nauwkeurigheid is mooi meegenomen, had het wel niet verwacht dat het zo goed ging werken. Een mooi ontwerp van Pros.
Jochem
Op 20 februari 2012 17:49:40 schreef Damic:
Brug van wheatstone?
Nee, simpeler: een spanningsdeler.
@reddevil: kun je in dat geval niet net zo goed het te ontwerpen hulpstuk in je benchmeter prikken?
reddevil
Tinus016
Op 20 februari 2012 17:29:44 schreef pros:
Meet de spanning op het knooppunt.........
A, Ja nu je het zegd
Bedankt!
pros
Het gebeurt niet vaak, dat ik een toerental moet meten. Maar als het gebeurt, is het altijd zo'n gedoe met een experimentele meetopstelling.
Tijd om daar wat aan te doen...
Eerst een stel opnemers gemaakt zoals deze. Dit is een sluisje, maar er is ook een reflecterende variant en een ding met enkel een opnemer - geschikt voor een afzonderlijke IR-bron, dus. Er moet nog een opnemer met een Hall-sensor bijkomen.
De behuizing is een stukje 5/8 elektriciteitsbuis. Zo ziet dat er uit, als alles op z'n plaats zit.
De µC-print (en ook de voeding) is 100% gerecycleerd. Hopelijk volstaat dat feit als excuus voor de rommelige bedrading.
Maar aan de buitenkant merk je niets van het rommelige binnenwerk...
reddevil
Damic
Zalig Pros. Je zou nog iets moeten maken zodoende dat je inductie spannings piek kunt meten. Alle dat hangt weer af waar je zou moeten meten.
[Bericht gewijzigd door Damic op (21%)]
Rommelige bedrading?
Dit begin ik pas rommelig te vinden:
Maar toch weer in een schitterend jasje gestoken, Pros
Tinus016
@Kareltje, Watch for wires you can be killed!! Hier had ik ooit een bord van. Uit een oud pen huisje tot dat iemand dacht hé, leuk laat ik hem eens mee nemen. Raampje in gekonkeld en weg was hij. Ojaa had had ook meteen ook maar al mijn elektrisch gereedschap mee genomen.
Back on topic,
@Pros, Rommelig?? nou haal dat maar weg! Het ziet er weer schitterend uit!
pros
Op 21 februari 2012 18:50:42 schreef pros:
Heb je het zo gedaan dat iedere opnemer dezelfde pulsjes, TTL of zo, door geeft of een protocolletje eraan geplakt?
Je kastjes zijn mooi en consistent kwa kleur. Nooit de behoefte gehad om van kleur te veranderen?
Had je al ruimte op je site gereserveerd, omdat het kopje toerenteller leeg is?
pros
Heb je het zo gedaan dat iedere opnemer dezelfde pulsjes, TTL of zo, door geeft...
Er zit telkens een inverter met Schmitt-trigger ingang als uitgangsbuffer - een NC7S14. Meer moet dat niet zijn.
Dat gebeurt automagisch. Niet echt ideaal, omdat ik het dan handmatig moet verwijderen als er weinig of niets over te vertellen valt.
Bert_mc
@red en pros: het is water naar de zee dragen, maar dat is erg netjes gedaan.
@plantrekker: ik ben niet zo voor kratoplossingen, maar die van jou is mooi. Het feit dat je je gaatjesprinten zaagt en niet breekt zoals de meesten, waaronder ook meer dan eens ondergetekende, getuigt van oog voor aandacht.
http://www.pa4tim.nl/?p=3076
Een 500 ps pulsgenerator. De 1,5V batterij welkt middels een boost converter 90V op om een tor in avalanche te brengen.
Het ontwerp is van Jim Williams en dit is tot nu toe mijn best gelukte pulser. Ik sta er weer van te kijken hoe simpel je zo'n boost converter maakt. Stelt echt niks voor en werkte in een keer.
In bovenstaande link staan fotos van de puls.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Even als aanvullende vraag op die geweldig mooie projectbehuizingen steeds:
Hebben jullie ergens buildlogs van de behuizingen? Tips voor elektronica concreet. Zo'n guide zou ik met veel plezier doornemen, want mijn projecten blijven veelal in het groene-pcb stadium
Als elektronicus mis ik toch vaak de kneepjes van de materiaal-bewerking!
free_electron
Silicon Member
@fred101 : je schema van je probetester klopt niet met je pcb .... je guardring heeft ene bolletje teveel
