Ik heb de oude tv van mijn vader gehad. Hij had deze vervangen voor een 3d tv. Maar sinds een dag of 2 begint het beeld soms te flikkeren/haperen en soms blijft het beeld helemaal zwart. Waar kan hier het probleem liggen? en een eventuele oplossing
bij voorbaat dank
groeten frans
Doet hij dit op alle signaalbronnen/ingangen? En is het menu ook weg als het beeld weg is? Is er nog wel backlight?
hij doet dit op alle kanalen (ps3 en dvd) nee menu flikkert/hapert ook in beeld. als het beeld helemaal wegvalt heeft die nog wel het backlight
Ik zou om te beginnen de LVDS kabel maar eens goed nakijken.
Dan bedoel ik de contacten van deze kabel goed reinigen en wanneer mogelijk de mantel aan massa leggen(LEES EXTRA AAN MASSA)
kan ik deze contacten met normale contactspray schoonmaken gewoon?
http://img848.imageshack.us/img848/9408/img2012031400864.jpg
even foto van de achterkant van het scherm misschien kunnen jullie er wat mee zo
Hallo,ik heb nog zo een tv staan met defect beeldscherm maar de modules zijn oke.Als je iets nodig hebt laat je me maar iets weten.
NOOIT contact spray gebruiken!
Contacten van de witte LVDS kabel met een fiber stift schoon maken of met bijv 2000 schuurpapier.
De mantel van de kabel kan je makkelijk aarden door een inkeping in deze kabel te snijden.
Soldeer dan een draadje aan deze mantel en de andere kant leg je aan massa van het scherm bijvoorbeeld onder een schroefje.
Wanneer het de kabel niet is dan is de kans groot dat je Time control module defect is .
het was dus niet de kabel thanks anyway voor de tips, time control module wat voor module is dat precies en waar kan ik die vinden?
Op 14 maart 2012 14:09:46 schreef JimA:
zou je mij even een mailtje hierover kunnen sturen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Hallo,u email adress is niet openbaar.
