Je gaat altijd zo lichtzinnig over het ontwerpen van die SMPS, alsof het even simpel is als een LM317 voedingkje.
Ik kan je verzekeren dat SMPS _niet_ simpel is als je het echt goed wil doen. In de praktijk zit je met een heleboel problemen door oa. parasitaire capaciteiten, parasitaire inducties en parasitaire weerstanden. Bovendien is de aansturing van de schakelende halfgeleiders zeer gevoelig, zeker bij deze vermogens. Een miniscuul foutje heeft onmiddellijk een hele hoop rook tot gevolg. Bedenk maar eens wat er gebeurt als een mosfet niet tijdig uitschakelt, of als de schakelflank niet steil genoeg is...
Verder is EMC filtering wel heel wat meer dan "hier een netfiltertje, daar een LC-filtertje". Een SMPS maakt namelijk een hele hoop hoogfrequent rommel, net door die parasitaire capaciteiten en inducties. Die rommel kan zich gerust in het MHz bereik bevinden, zelfs al schakel je maar op 40KHz. Net deze frequenties zijn het moeilijkste te filteren door parasitaire inducties enz...
Als je écht je doelstelling wil halen, begin dan met een simpele voorregeling met een klassieke ringkern. Als dat werkt, kan je nog altijd gaan vervangen met een SMPS...
Op 16 augustus 2004 22:27:58 schreef subsonik:
Zo simpel is het inderdaad niet maar dat laatste heb ik al eens gemaakt en dat ging bij goed... Tuurlijk ligt het in het megahertz bereik maar dan zijn ze al vrij wat afgezwakt van de oorspronkelijke golfjes.
Volgens mij gaan parasitaire inducties juist meehelpen met de filtering...
Hoe stroom te sinken:
zet tussen de + en de - van de voedingsuitgang een transistor of mosfet. Als je deze aanstuurt zal deze stroom sinken. Deze moet je natuurlijk alleen aansturen als de sourcestroom 0 is en de spanning op de uitgang stijgt.
Of je stelt hem zo in dat er altijd een klein beetje stroom loopt (10 mA ofzo) die dan door de serietransistor ook weer geleverd moeten worden, maar dat verbeterd het transientgedrag rond de stroomnuldoorgang van de last.
moet er meer stroom opgevreten worden, stuur je de tor verder uit.
en dat van de accu, misschien snap je zo wat ik bedoel, de intelligentste mensen hebben vaak de simpelste uitleg nodig, heeft een beetje met vooringenomenheid te maken soms.
Ahh, nu kan ik je sink volgen, maar om dat te realiseren is het nog niet zo simpel denk ik...
Dan moet er uitgangsstroom 0 zijn, makkelijk te meten natuurlijk of 10mA of wat dan ook en dan moet de spanning op de uitgangsklemmen groter zijn dan de spanning uit de eindtrap... dan mag die aangestuurd worden
Ahhh...
Gewoon die eindtrap van die eindversterker gebruiken. Het heeft niet veel zin om het warm water opnieuw te proberen uitvinden :)
Hou wel ff rekening met de dissipatie in de sink-transistor. Die kan nogal hoog worden als je rare dingen doet met je voeding :)
Ja van die dissipatie is nogal logisch...
Goed, ik heb die eindtrap ooit eens getekend met alleen de positieve helft en doorgestuurd op MSN en jij vond het iets vies en "nooit stabiel te krijgen"... de aansturing is ook niet simpel bij die eindtrap om het als sink te gebruiken en zo kan je nooit continu een stroom laten vloeien.. En zomaar kan je die niet gebruiken, we hebben een enkele spanning
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Wat ziek, ik ben bezig met het sink deeltje maar bij 80V 5A moet dat ding wel even 400W kunnen sinken! Is die sink dan zo handig ?!
als ie iets kan sinken wan stroom is dat misschien wel gemakkelijk
