Dag forumleden,
Ik zou zelf een propogator willen maken om planten in op te kweken.
Heb het forum,internet & elektuur al op "themostaat" & " DS1820", enzo afgespeurd en krijg een hoop informatie. Meestal ook door mensen die een thermostaat voor een broodmachine,enz.. willen maken maar waar op veel problemen worden gestoot en waar een pak geld mee is verloren.
Nu zoek ik een schema of kant & klare toepassing waarmee de grondtemp van de zaailingen kan gemeten worden, die op een verwarmingsmat staan. Deze zouden op 22,5°C moeten worden opgekweekt.
De actuele temperatuur graag op een display laten uitlezen waar ook de temperatuur kan ingesteld worden (dit geval 22,5°C), als de ingestelde temp > actuele temp komt zou een relay de verwarmingsmat moeten uitschakelen.
Wat ik van componenten zelf heb:
* DS1820
* 3xPIC16F84A
* 2x16lijnen LCD display
* 4 Relays
* Spanningstabilistoren,kristallen,weerstanden,condensatoren,.....
* velleman Pic - programmer = VM134
* Flowcode V3 of MPLAB op te programmeren
Zou het met deze componenten kunnen lukken? Iemand een wekerkend schema dat hij thuis gebruikt?
Of misschien toch overhalen om Velleman K6002 te kopen en te solderen
Graag advies
Vriendelijke groeten,
Dieter
Er zijn een paar tegenvragen die zo bij me opkomen als ik je lijstje lees:
- Waarom in hemelsnaam 3 processoren voor zo'n eenvoudige functie?
- Waarom 2 maal een display? En met wel 16 i/o lijnen?
- Komt het zo precies, 22.5C?
- Speciale reden voor Flowcode?
Wat ik zou doen: Pak een simpele processor. 16f84 is uit productie, dus da's niet handig. f628 is dan beter. Of een AVR van Atmel vind ik zelf erg leuk.
Monteer een paar vermogensweerstanden op een alu plaat, samen met een temp.sensor. De weerstanden stuur je aan via een dikke fet vanuit je micro. Relays zijn dan niet nodig. Je regelt de plaat zo naar een bepaalde temp. Die plaat komt onder je kweekbak. Als de plaat een bepaalde temp heeft, dan zal de grond erboven ook redelijk constant in temp zijn. Even meten hoe warm de plaat moet zijn. Lekker simpel houden.
Evt zou je een sensor goed kunnen sealen en die in de grond stoppen, maar da's wel kwetsbaar.
Als je het doet omdat je het leuk vind zelf wat te bouwen en ondertussen nog wat van uC's op te steken ben je goed bezig.
Anders zou ik iets van ebay plukken :
http://www.ebay.com/itm/Dual-Digital-F-C-PID-Temperature-Controller-Co…
Daar kun je zelf nevernooit tegenaan bouwen.
In ieder geval niet dat velleman doosje, daar betaal je veel voor weinig.
Op 17 maart 2012 15:09:04 schreef Dietmar:
* 3xPIC16F84A
1 keer 16F628A of 16F648A, maar kijk ook eens naar een 18F25K22.
Een display gebruiken, die heb je tot 4*20 karakters
Verouderde programmer, gebruik een Pickit2 of Pickit3.
Hoi,
Idee van flipflop van alu plaat met vermogenweerstanden & temperatuurvoeler op de plaat enzo regelen vind ik wel goed maar heb al een verwarmingsmat ter beschikking http://www.tuinadvies.be/shop/product.php?id=2104
Op je vraag van waarom zo precies?
Is om met de temperatuur wat te kunnen spelen afhankelijk van het gewas (tomaat,paprike,aubergine,meloen,...)
Zo zou de dag-en nachttemperatuur bijvoorbeeld bij het zaaien van tomaten tot kieming best iets van een 22-25°C zijn.
Na de kieming zou de dag 23°C en nacht 20°C moeten zijn
Dan na het verspennen in groter potten -> dag= 20°C & nacht= 18°C
Tijdens afkweek -> 18°C (dag) & 15°C (nacht)
Speciale reden voor flowcode, heb ik ooit gekocht met de formula flowcode buggy om mee te expermenteren en je kan er programma's voor heel wat pic's schrijven en simuleren, alleen jammer dat de code zo lomp groot wordt en zo omslachtig.
Ik zou graag wel iets in elkaar knutselen maar vrees om heel wat geld & tijd te verliezen en dan nog niks werkend te hebben.
Stel ik koop de pickit2 (zo'n €50 als ik me niet vergis) dan heb ik nog altijd niet echt de gepaste software om microcontrollers tenzij je de volledige Proton PIC Basic versie aanschaft en dan ben je misschien pas vertrokke om eindelijk iets in elkaar te knutselle
Alvast bedankt voor de reactie
Waarom geen klokthermostaat van MP plukken.
De sensor van de print plukken en waterdicht in de grond duwen.
Sommige thermostaten kan je op de tiende graad instellen en zelfs dag en nachttemperatuur.
De temperaturen die je noemt kan je er wel mee instellen.
Relais erbij en je kan hoge stromen schakelen.
Had ik ook al aan gedacht ben al elke zaterdagmorgend hier de rommelmarkt aan het aflopen in de hoop een klok of kamerthermostaat te vinden. MP is dat een fabrikant ?
