Oh, ik dacht dat het een kras in het soldermask was, maar het is dus een gesmolten stukje esd-mat??!!
@ Jochem en Lambiek,
De 230V wordt met Solidstate relais geschakeld.
Kastje is in de maak en die wordt groen.
Dus wil ik gelijk even Tinus Groen claimen :D
Na enkele jaren heb ik toch maar eens de behuizing van mijn nixie klok afgemaakt. Inhoud is het bekende Tubehobby klokje van de SK actie van 10-2009.
http://www.uploadarchief.net/files/download/cimg3728k.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/cimg3756k.jpg
De behuizing is volledig van RVS wat is geglasparelstraald.
Pwoe, luxe!
Waar heb je die behuizing laten maken en/of de afwerking laten doen? Of heb je zelf de beschikking over alle benodigde apparatuur?
Inmiddels een meer jaren project, maar het einde naderd:
https://lh6.googleusercontent.com/-l7qL6EB-Lvg/T3Qhmk3X-RI/AAAAAAAAEz0/GF1uo80G70E/s640/P1020868.geschaald.JPG
Een kanolier.
Een kanolier is vergelijkbaar aan een wakeboard lier. Op plaatsen waar geen speedboot kan varen word soms gebruik gemaakt van een lier om wakeboarders voort te trekken. Bij kanoers kan deze gebruikt worden voor het aanleren en oefenen van sommige freestyle technieken.
Ook dank aan _GJ voor de frequentie regelaar... helaas hadden we ook die nog niet eerder kunnen testen, omdat we het eerder houten test frame aan stukken hadden getrokken. maar het werkt perfect
De lier trommel is nu ook wat anders wat de overbrenging minder gunstig maakt die gaan we nu nog aanpassen. We hebben nu net wat te weinig kracht, (en eigenlijk te veel snelheid, mocht hij op toeren blijven). Dit was in de test opstelling beter.
Verder komen er nog wat kapen e.d.
filmpje: http://youtu.be/k_9RAvAH0HI
een paar foto´s: https://picasaweb.google.com/kanoverenigingoisterwijk/KayakLier?authus…
Ziet er goed uit!
Vanwaar de keuze voor een riem eigenlijk, en niet een ketting? Gaat die riem zo niet heel snel slippen?
En voor een grotere koppel, een kleine poelie op de motor en een grotere op de haspel.
Denk maar aan een wasautomaat trommel aandrijving. Motor hoge toeren, trommel lage toeren = sterk koppel.
MVG Gerard.;)
Riem lijkt me wel een stuk veiliger, mocht de kabel klem komen te zitten dan slipt hij over de poelie ipv dat de kabel knapt.
De keuze voor riem had te maken met eventueel vastlopen van iets. Slip is eigenlijk bij goede uitlijning geen probleem.
Er ligt al een kleiner snaarwiel klaar. De uiteindelijke liertrommel heeft een wat grotere diameter en zonder frequentie regelaar kon we de motor vermoedelijk wat meer overbelasten. Goed met een kleiner snaarwiel op de motor moet het goed komen.
@ Jochem
Ik heb het geheel zelf gemaakt. Is een stuk koker RVS profiel met aan de onderkant een met een haakse slijper gemaakte sparing voor de print, en aan de bovenkant 6 geboorde gaten op de kolomboormachine. De zij- plaatjes heb ik er opgelast met een TIG las apparaat bij een kennis die ook de beschikking heeft over een straalcabine. De onderkant kan open en dichtgeschroefd worden met 2 M5 boutjes.
De volgende klok wordt de ice Tube vfd kit wederom in een nog te ontwerpen RVS jasje.
@ riktw , rew en stijnos. Mooooooooooiii . Chapeau. Dit verdient een 'speekmedaille'. Propere bordjes proper uitgevoerd.
Nieuw projectje: een magneetroerder om biergist op te kweken.
http://www.freeimagehosting.net/t/nn9q2.jpg
De motor is een 80x80mm ventilator van een ouwe pc, met 2 magneten uit een harde schijf. De snelheid is te regelen met een PWM-sturing (zie ook dit topic). In de bovenplaat zijn 4 weerstanden van 10W verwerkt, hij kan dus ook verwarmen. De temperatuur wordt geregeld door een Chinese STC-1000-kloon. Als je de verwarming gebruikt moet je de sensor in de Erlenmeyer hangen.
Zo ziet ie er van binnen uit:
http://www.freeimagehosting.net/t/wd6bu.jpg
De magneten en de roervlo in een Erlenmeyer:
http://www.freeimagehosting.net/t/7aw4o.jpg
Biergist... een schoner project kan ik me eventjes niet voorstellen! ;)
Mijn eerste ontwerpje met een STM32.
Wordt een controller voor een 4.3 of 7" colortouch schermpje die mee moet gaan draaien in de domotica.
Het hart is een STM32F103RCT6.
Volgende keer toch maar een 3 pins swd erop zetten ipv die idioot grote jtag connector. En nog dank aan ST dat ze zo duidelijk pin 1 aangeven. (grote of kleine rondje??)
http://img851.imageshack.us/img851/8900/p3312170.jpg
@2N3055
Net bordje, voor de JTAG header.
ARM heeft een standaard pinout voor een 10 pins 1.27mm header voor SWD en JTAG.
Die is erg klein, kijk maar eens naar het verschil in dit plaatje:
http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_target_cables.jpg
Zaterdag waren eindelijk de pcb's binnen voor me bluetooth breakout bordje. Vandaag geknipt en gesoldeerd. Je kan er de bluetooth module van dealextreme mee aansluiten op 5v, en met normale 2.54mm connectors ipv de 1mm smd pads :)
http://file.fiberhosted.nl/uploads/374336IMAG0443_thumb.jpg
En de achterkant :P
http://file.fiberhosted.nl/uploads/668465IMAG0445_thumb.jpg
De print is klaar, de software ook, en het werkt. Het is mijn dubbele Volt/Ampere/Temperatuur meter als uitbreiding voor de CO Labvoeding van 2011. De spanning wordt gemeten aan de uitgang en de stroom door de bestaande shunt op de blauwe Labvoeding PCB. Omdat ik twee identieke PCB's heb, die worden gevoed uit een trafo met gescheiden wikkelingen, wilde ik ervoor zorgen dat de meters ook gescheiden bleven zodat ik de voedingen in serie kan zetten als ik dat wil.
Schema: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1340892#1340892 (zonder temperatuur uitlezing)
Beschrijving: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1342929#1342929
Boven aanzicht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03927_cleaned.jpg
Onder aanzicht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03928_cleaned.jpg
Alle onderdelen zijn dubbel uitgevoerd, uitgezonderd de print trafo die 2 gescheiden wikkelingen heeft.
Ik heb een combinatie van baantjes print, draad bruggen, snoer en kynar wire-wrap draad gebruikt, zoals ik wel vaker bouw. Op deze manier kan ik na de bread board ontwikkel fase, langzaam blok voor blok, de print verder afmaken. Na elk blok test ik of alles naar behoren werkt.
Totaal aanzicht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03920_cleaned.jpg
De groene LCD's moeten natuurlijk samen met de trafo, en alle PCB's in een mooi kastje komen. Dat staat al geplanned, maar is de volgende stap.
Meetgegevens op de LCD:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03918_cleaned.jpg
Zo dat zier er erg mooi uit Flash2b!
Zeker je experimenteer print, daar kunnen menige een voorbeeld aan nemen
Zie ook ondertekende.
Op 31 maart 2012 12:34:27 schreef 2N3055:
[ERM]... kijk eens goed naar de hoekjes van die chip..
3 zijn afgeschuind . 1tje niet... rondjes .. zucht .. [/ERM]
Ik zou het best met je eens willen zijn free, want een rondje is niet altijd de pin 1 markering, maar dan moet ST dat ook netjes in de datasheet vermelden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/stm32f103rct6-lqfp64.gif
(klik voor de pagina uit de datasheet)
Hieruit zou eigenlijk blijken dat alle hoeken afgeschuind zijn, en dat je weldegelijk van het rondje uit moet gaan. Dan is een tweede rondje op je chip maken op z'n minst verwarrend.
Dat je het vervolgens best kunt herkennen (aan al-dan-niet schuine kanten, tekstopdruk, etc) is een ander verhaal, want dat had 2N3055 ook al gezien.
Op 3 april 2012 02:48:23 schreef free_electron: kijk eens goed naar de hoekjes van die chip..
Nog even een closeup onder de microscoop voor je.
Ik zie geen geen afgeschuinde hoekjes, jij wel....
Volgens de datasheet is het rondje gaatje pin 1.
http://img62.imageshack.us/img62/1118/armma.jpg
zucht..
Ik zie 4 afgeschuinde hoekjes...
Aan de text te zien, zou ik zeggen linksboven (Maar dat klopt dus niet).
Als ik naar de rondjes moet kijken, zeg ik linksonder.
In de datasheet staat hij ook linksonder. Dus ik ga voor linksonder
