Even wat achtergrond:
Ik ben student, en hier thuis hebben we al jaren een zwembad. De pomp moest vervangen worden, en ik heb toen aangeraden een 3F pomp te nemen met Frequentie Omvormer omdat het niet altijd nodig is om volle debiet te leveren.
Gisteren heb ik de boel voor het eerst getest, eerste de pomp droog en traag laten draaien om de richten te controleren (deze was in eerste instantie verkeerd, als de FO dacht dat de motor voorwaarts draaide, draaide deze verkeert voor de pomp). Dus 2 fasen omgedraaid, voorwaartse richting voor de FO is nu dus de juiste.
Nadien leidingen en pomp voorzien van water, en voor de eerste keer test draaien met nieuwe 3F pomp + FO. (Voeding van FO = 230V enkel fase, motor staat dus in driehoek)
Maar als de pomp op 50Hz draait, meet de FO (=Scheider electric ATV12H055M2) een stroom van 3,8A, terwijl de max. vd pomp 3,2A is. Pomp is 550W (mechanisch as vermogen), pomp is volgens de specs goed voor 16m³/u met een opvoerhoogte van 5m. Als ik als uitlezing geleverd asvermogen kies (In % tov nominaal as vermogen (=550W)) zegt de FO 160% (=880W!) op 50Hz. Zo heb ik de boel even laten draaien, maar al snel genoeg ging de FO in fout en zegt Motor Overload. (Normaal als deze effectief 160% aan het leveren is) Motor aan de buitenkant is ~50°C (gemeten met niet-zo-nauwkeurige temp probe, maar het is een indicatie, voelt met de hand ook heet aan) na de overload fout.
De pomp + motor is als geheel gekocht, ik zou toch denken dat op elkaar zijn berekend. De effectieve opvoerhoogte zoals de pomp word gebruikt is 1,5m. (Debiet kan ik niet meten)
16m³/u met opvoerhoogte van 2m en 60% pomprendement is maar 110W as vermogen.
Ik heb nog 2 andere frequenties getest, en het % tov Pnominaal afgelezen
f=25hz -> 31% = 170W
f=40hz -> 92% = 506W
Zou de uitlezing van de FO verkeert zijn? Hoewel de motor 50° is als deze in overload fout gaat denk ik toch dat de motor effectief overbelast is, en de FO het goed meet. Theoretisch gezien moet de motor met gemak het benodigde as vermogen kunnen leveren. Heeft er iemand een idee waardoor een pomp overbelast kan worden?
Ik heb getest wat de pomp doet met een opvoerhoogte van 4m (met buis van 4m in de lucht), en het water stroomde nog heel vlot bovenaan eruit (test op 40Hz). Mogelijk in de orde 16m³/u (=10L emmer vol elke 2-3s), op het oog geschat.
Andere mogelijkheden:
- Motor onder gedimensioneerd: lijkt MIJ onwaarschijnlijk uit de theoretische berekening.
- Slechte lager -> extra wrijving: de pomp haalt bij een opvoerhoogte van 4m nog een behoorlijk debiet -> lijkt dus zijn vermogen wel te leveren?
- Slechte uitlijnen van rotor/pomp-schoepen/... -> ik hoor geen rare geluiden, de pomp maakt weinig lawaai, geen rare geluiden
Link naar Manual van de Frequentie Omvormer
Mij lijkt het echt niet normaal dat een nieuwe pomp (50Hz, 550W, 3,2A 230/400V) overbelast (160%) draait.
Edit: 'Kenplaatje' van de motor:
P2: 0.75 is HP (horse power) ofwel omgerekend 560W, in het boekje vd pomp staat ook een P1 (in watt) en een P2 (in HP).
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Jou pomp is gemaakt om bij 5 meter opvoerhoogte 16,5 m3/h omhoog te pompen. Als de opvoerhoogte verlaagt naar 1,5m gaat hij meer m3/h pompen. Echter kan deze pomp niet zoveel water massa verpompen.
Twee mogelijkheden, 1 in de persleiding een afsluiter zetten en knijpen tot de opvoer hoogte 5 meter is.
Maar je hebt een FO dus kun je de frequentie ook een paar Hz verlagen dan zit je ook goed.
Met een pomp gaat het benodigde vermogen tot de derde macht omhoog bij verhogen van de frequentie, dus als jou FO rekening houd met de motorslib en de motor netto 50 Hz laten draaiern zit je er al snel overheen.
Ligt er ook aan wat voor soort pomp het is. niet alle pomp type's zijn goed te regelen met een FO
Dat klinkt niet zo gek, maar ik had het helemaal niet verwacht.
Bouw vd pomp.
Nog een grafiekje van opvoerhoogte ifv debiet
Als het aan mij lag, had ik wel debiet meting willen plaatsen, maar dat is op zich weinig zinvol (voor een zwembad) gewoon tof om te hebben. FO en de kosten besparing, omdat er inderdaad een 3 matchsverhouding zit tussen f en P, kreeg ik dat hier thuis wel verkocht.
Hoe lang is de kabel tussen FO en motor ??? En wat voor kabel ?? En wat is de schakelfrequentie van de FO , kun je die instellen?? Ik ken deze FO niet.
4 meter soepele kabel, afgeschermd, 3x1,5mm² + PE. Afscherming aan beide zijden aan de PE verbonden.
Schakel freq heb ik op 16Khz gezet (=max, hoger kan je niet instellen, min freq=2khz), (factory default = 4Khz) maar op die lagere f piept de motor echt buitensporig veel. Ik heb de motor ook getest met schakel f=2KHz en 50Hz, dan kwam ik uit op ~158-160%, scheelt enkele %, maar niet significant.
Dat moet dan m.i. geen problemen geven , zeker niet met een lage schakelfrequentie, hoewel dat gepiep natuurlijk irritant is. M.i. niet geheel duidelijk , heb je ook gemeten wat de FO uit het net trekt voor vermogen ?? verder is de pomp nieuw ?? Als je zegt dat hij al gauw vrij warm wordt zou je toch denken aan de motor/pomp. Motor misschien nieuwe lagers ingezet, of oud vet ? verder je pompafdichting niet rottig, (hij heeft drooggelopen). Je zou eens wat teflonspray kunnen spuiten op de as tussen motor en pomp (richting de afdichting) Zo maar wat spinsels
Ik heb geen apparatuur om P te meten van rare golfvormen (Hoe raar zijn de golfvormen die een FO trekt? Deze FO zou ingebouwde filter moeten hebben). Ik heb enkel een stroommeter (=multimeter, geen stroomtang) om mooie 50Hz sinusjes te meten (Geen True RMS dus). Ik heb wel een scoop waarmee ik over een 1R weerstand zou kunnen meten (hoewel GND scoop = PE...)
Pomp+motor geheel is nieuwe gekocht, max maand geleden, gisteren heeft deze wel voor het eerst pas gedraaid. Pomp heeft wel even volledig droog gedraaid ja, om de richting te bepalen en om even wat te testen (Was ook mijn eerste keer dat ik met FO werkte).
We hebben hier thuis ook nog een test gedaan: Buis van ~7m de lucht in
, pomp op 50Hz en nog steeds 160%. Dus de theorie van Peter112 gaat niet op. Anders had ik nu naar 100% moeten gaan.
Zit er geen afsluiter na de pomp? Dan zou je die eens halfdicht kunnen draaien, dan zou de stroom toch echt moeten zakken.
Ja, er zit een kraan in de leiding na de pomp. Net ook even beetje dicht gedraaid, vermogen (In % tov Inom) daalde amper. Daarna even helemaal dicht gezet: de procentjes daalde tot 106%, daarna direct terug helemaal open en weer naar de 160%.
Voor de geïnteresseerde: foto van de installatie vd pomp
Morgen zal ik eens moeite doen om debiet de meten door emmer van 30L vullen en te timen.
Zijn er toevallig mensen die een vermoeden hebben dat de motor wel eens onder-gedimensioneerd kan zijn tov de pomp, morgen zullen we weten welk debiet de pomp haalt.
Of die pomp te zwaar loopt kan je controleren door even de waaierkap eraf te halen dan moet je hem toch met een vinger kunnen ronddraaien, is tenslotte een centrifugaalpompje.
Bij dichtgedraaide kraan moet het vermogen flink teruglopen (grote pompen start men zelfs zo op).
Motor en pomp zijn een geheel dus neem ik toch aan dat die op elkaar afgestemt zijn.
Heb je niet toch een of andere parameter in de FO verkeerd staan, voedingsspanning oid ?
Gr.F_S
Mijn berekeningen komen op een resultaat van 1100 watt bij 5 meter opvoerhoogte en 16,5 m3/h. Kan iemand dit even controleren?
F=mgh
F=16,5*10^3*9,81(10 dus)*5
W=F*s
W=F*5
P=W/t
P=F*5/3600=1145,8W
Foutje, de 5 is twee keer meegerekend, wat niet klopt. Het eindantwoord moet dus door vijf gedeeld worden. Zo krijg je ongeveer 230W.
Dit is natuurlijk theoretisch en dit zou betekenen dat je motor te licht perfect is.
Meestal is de eerste de driehoeks spanning en de 2e ster spanning. Als dat ook daadwerkelijk zo is vind ik het niet gek dattie in overload gaat. (en dattie piept bij 4 Khz). want je zegt zelf al, de FO geeft idd 230 per fase, dus tussen 2 fases is dat 400V. denk dat je de pomp maar snel in driehoek moet zetten.
Ik heb, toen de pomp nog droog stond, met de hand rond gedraaid. Draaide goed rond, wel een beetje weerstand, maar iets lijkt me normaal. Met een draai blijft de motor geen toeren draaien...
Ik had de berekening ook al gemaakt, en het leek me ook prima, volgens de specs. Maar als de pomp meer debiet levert (zal ik morgen weten) kan de motor nog steeds te licht, in verhouding, uitvallen.
Dit type FO (Schneider ATV12H055M2) is enkel geschikt voor 200..240V en geeft geen parameter voor voedingsspanning.
FO is enkel fase gevoed, dus 230V als voeding -> 3F 230V -> 230/400 motor = max 230V over 1 spoel, dat is in driehoek zo, lijkt me prima?
Net de debiet testen gedaan, maar ik heb eerst nog 2 parameters van de FO aan gepast: Slip compensatie naar 0% (ipv 100%) gezet en aanstuurcurve van U/f naar U²/f (voor pompen (kwadratische last)) omgezet.
Nieuwe verbruiken & debiet adv het vullen van een emmer van 33L:
* 25Hz -> 20% (110W) -> 33L in 19.6s = 6m³/u
* 43.2Hz -> 100% (550W) -> 33L in 10.2s = 11.6m³/u
* 50Hz -> 150% (825W) -> 33L in 8.6s = 14m³/u
Vermogens hier zijn mechanische as vermogen.
De pomp haalt, zelfs in overbelasting, zijn opgegeven debiet van 16m³/u niet.
Als de pomp het debiet niet zou halen op 50Hz zou me niet zo storen als deze niet overbelasting zou draaien.
Volgende test zou zijn: testen van de pomp op 3F, zonder FO, maar aangezien er geen 3F voor handen is op de plaats waar de pomp staat is dat wel een probleem. We hebben hier thuis wel 3F, maar de pomp staat in het tuinhuis, zo'n 40m verwijdert van een 3F stopcontact.
Smoerijf
Je kunt de regelaar ook laten auto-tunen volgens hanleiding.
En staat de cos phi wel goed ingesteld.
En je hebt ook nog een dc-injectie instelling,ook even nakijken.
Dat dacht ik ook, maar je weet nooit: ik heb DC injectie toch maar op nO gezet, geen verbetering.
Cos phi kan alleen worden ingesteld al de drive de motor volgens cos phi sturing regelt. Maar de FO staat ingesteld om volgens vermogen te regelen en is de Cos Phi parameter niet zichtbaar.
Ik heb net autotuning getest (Motor koud, wel belast): na autotuning deed de FO raar, je hoort dat de motor niet volt aanloopt en eenmaal op toeren gaat het scherm van de FO elke seconde uit (gaat bijna direct weer aan). Dat is ook duidelijk hoorbaar aan de motor zelf, deze lijkt te oscilleren, geen constante lawaai maar lijkt continue te versnellen/vertragen, vermogen dat de FO weer geeft was wel het zelfde als voorheen (150% op 50Hz). Dus autotuning maar terug op nO, nu loopt de motor terug zoals voorheen.
Edit: is het slecht/schadelijk voor een motor en/of pomp om volledig droog te draaien? Zonder water (nullast) zou ik de pomp wel kunnen testen op de 3 fase aansluiting in onze garage. En dan vermogen vergelijken met rechtstreeks op 3F en met FO. Probleem proberen te isoleren tot de FO of de Pomp zelf.
Edit2: @GJ_ hieronder: ik dacht inderdaad gelezen te hebben dat het onbelast moet, maar het water staat er nu. Het water is natuurlijk af te laten.
Autotuning doe je normaal met een onbelaste motor.
Ik ga er toch ook even de manual bijpakken. Ik gebruik deze drives alleen als het de uitdrukkelijke wens van de klant is, dus ik weet het allemaal zo niet uit mn hoofd.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
@smoerijf, ik zou de pomp zeker niet droog laten lopen.
Heb je misschien de beschikking over twee grote bakken om tijdelijk water over te pompen? Dan kan je ook gelijk de situatie nabootsen, maar dan zonder FO.
Andere optie is om de motor los te nemen van het pomphuis en dan eens los te testen (ook op 50Hz). Alleen weet ik niet of dit goed te doen is met jou pomp i.v.m. afdichtingen etc.
Kan het niet zo zijn dat er op een bepaald punt (frequentie) verzadiging optreed in de motor en deze flink stroom gaat trekken en dus logischerwijs heet wordt?
Nog een ander idee:
Je zegt dat de motor+FO op elkaar afgestemd zijn. Heb jij dit gedaan of een externe partij? In het laatste geval even contact het hun opnemen.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (14%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Of je F.O. is niet helemaal goed.......
Als je de motor met pomp lang laat draaien, wordt de motor dan extreem heet?
of valt het wel mee.
In het laatste geval zou ik toch de F.O de schuld geven.
Een centrifugaalpomp die vrij uitblaast, dus met zeer geringe leidingweerstand neemt het meeste stroom op, vaak meer dan de nominale stroom
Droog draaien mag wel voor korte duur. Een minuutje moet toch wel genoeg zijn om wat metingen te doen.
Stomme vraag, maar draait de motor wel de goede kant op.
Ergens stond er iets over een verkeerde draairichting, maar als je de voeding naar je FO wisselt, dan blijft de draairichting van je pomp gelijk.
Je F.O is enkelfasig gevoed, 230 Volt?
Dan moet je motor in driehoek aangesloten zijn, klopt dit?
Pomp en FO zijn los gekocht. Pomp+motor was één geheel. De motor parameters heb ik zelf in de FO ingegeven.
@Toeternietoe:
Om het probleem te isoleren tot FO of Pomp zou ik pomp willen laten draaien op 3F, dan wel zonden water (40m 3fase kabel heb ik niet).
Motor draait nu de goede kant op, er staat een pijl op de motor zelf en deze draait volgens die aangegeven richting. (Tijdens de aller eerste test ging de motor de verkeerde kant op, ik heb toen 2 fase (na de FO) omgewisseld) Ja FO is enkelfasig gevoed 230V (230/400V net), er is geen 3F voorhanden op de plaats waar de pomp staat. Motor staat in driehoek. (De 3 metalen plaatjes zitten parallel)
Een minuutje zou meer dan genoeg zijn om de spanning en stroom (stroomtang) te meten.
Als je de motor op het net gaat testen vergeet hem dan niet in ster te zetten. Anders is het de laatste actie van je motortje.
Vandaag pomp getest op 3 fase spanning zonder Frequentie Omvormer. De motor(/pomp) trok een stroom van 2.3A (ster) op een 230/400V net (test met water, zoals pomp normaal gebruikt word*), maximaal toegelaten stroom van de motor is 1.8A voor deze configuratie. Motor draaide in de juiste richting. Dus ook zonder FO wordt de motor overbelast op een normaal 50Hz net.
Volgende stap is naar de winkel gaan waar de pomp is gekocht en eens zien wat ze ze kunnen vertellen.
*Ik heb de 3 fase spanning tot het tuinhuis gebracht op een manier waar je niet echt trots op moet zijn: tijdelijk gewone 3 aderige kabel (bruin/blauw/pe) mishandeld om 3F tot bij de pomp in het tuinhuis te krijgen. PE was al in het tuinhuis aanwezig, samen met de misbruikte kabel kon ik dus de pomp op gewone 3F testen.
