Turbokeu,
En nog een programmer, en mischien nog gereedschap enz. Hij vindt 50 Euro al veel te veel, prima, dan gaat het dus niet lukken.
ik ga blauwe of rode leds gebruiken.
Al eens gekeken wat blauwe 5x7 matrixen kosten...
@Stijnos: de MAX6952 misschien? Kost ongeveer een tientje per stuk overigens.
Als je elke individuele led aan en uit wilt kunnen zetten, dan kan de TLC5920 nog een uitkomst zijn.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (34%)]
Oke, ik zal mijn idee dan maar laten vallen, toch bedankt...
Op 23 mei 2012 23:02:44 schreef haralddevriendt:
Ik denk dat dit voor jouw het juiste besluit is...
Mocht je is wat willen rommelen met mc 's, begin dan bij het begin.
Simpel een ledje laten knipperen en ga dan verder, dit kost ook niet zoveel.
Ik heb al alle functies op de FFR robot geprogammeerd (flowcode: grafische programmeertaal) voor de rest heb ik geen ervaring met IC's en andere programma's
Je kan natuurlijk wel voor elke letter een apart IC nemen met 35 io lijnen. Maar dan moet je weer heel veel IC met elkaar laten communiceren dus ook met eenvoudige IC is het wel te doen. 1 Ic voert het programma uit en de andere IC krijgen elk elke maar 1 letter wat ze dan moeten laten zien. Als je IC dan ca 4,- kosten en je wilt een 6 letter display heb je 6 of 7 IC's nodig en 210 lets. Om het eenvoudig te houden zou je dan 7 IC nodig hebben 1 Voor het programma wat met aan 6 IC.s met 4 bit code de informatie aan de letter IC doorgeeft. Door een aan elk IC een puls Signaal dat het de volgende letter kan laten zien.
Als je zelf wilt klooien met microcontrollers is een Arduino best een goed begin. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over alle ingewikkelde instellingen maar je kunt gewoon gelijk aan de slag met een werkend systeem. Hier kun je heel makkelijk zelf programma's op schrijven.
Je zou bijvoorbeeld al vrij snel een looplicht en later bijvoorbeeld een 3*3*3 LED kubus kunnen maken, die zijn best nice! Een LED display gaat ook zeker lukken, maar dan moet je net als bij de kubus wel echt met rijen en kolommen gaan werken. Dat is trouwens makkelijker dan het lijkt.
Op 23 mei 2012 22:53:17 schreef Roland van Leusden:
Turbokeu,
Tja, gereedschap en tools reken ik inderdaad niet mee.
Als je met de elektronicahobby wil beginnen heb je sowieso een éénmalige begininvestering nodig onder de vorm van soldeerbout/station, soldeer, (knip)tangen, multimeter, labvoedingkje e.d. nodig anders moet je er niet eens aan denken.
Gratis/onbeperkte/ongecrippelde ontwikkelomgevingen voor microcontrollers vindt je bij elke µC-fabrikant (bvb. Atmel GCC, Microchip MPLAB).
Ik zie geen enkele valabele reden om 200-250€ aan bvb. een dure Proton PICbasic ontwikkelsuite uit te geven.
Een Atmel of PIC programmertje kan je tevens voor weinig geld zelf bouwen of kopen, of met een beetje geluk zelfs van iemand lenen.
Mijn twee kloon-PICkit2 ICSP programmers (minder dan 20€/stuk bij Sure Electronics) zijn sinds een paar jaar voor onbepaalde duur uitgeleend aan vrienden:
http://www.turbokeu.com/myprojects/pic/pict0003.jpg
(hier met optionele ZIF-adapter van een 5-tal €)
Ik heb wel ook nog een kloon-ICD2 programmer liggen (geen foto voorhanden), en een zelfbouw JDM-compatibele PICprogrammer met volledig PIC16F-ontwikkelboard:
http://www.turbokeu.com/myprojects/pic/pict0002.jpg
En natuurlijk mijn goeie ouwe trouwe Elnec PIKprog programmer:
http://www.turbokeu.com/myprojects/pic/pict0001.jpg
Mijn 2.09"/54mm blauwe 5x7 dotmatrix displays heb ik indertijd (10 stuks, rond 2005) ca. 5€/stuk betaald, rechtstreeks van de fabrikant in de US (www.lc-led.com):
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/all.jpg
Rode of groene dotmatrix displays vindt je al aan veel minder dan de helft van die prijs.
@haralddevriendt:
Is het je gewoon te doen van "Nou het lijkt me wel leuk om effe een lichtkrantje te maken" of heb je echt de wil/het doorzettingsvermogen om zelf en goedkoop één en ander tot een goed einde te brengen?
Een goede start over de werking en de aansturing van dotmatrix displays vindt je hier: Klik
(Heb de link wel effe moeten terugzoeken, de oude originele bestond niet meer)
Zoals je al begrepen had worden de LEDs (dots) van elk dotmatrix display inderdaad in rijen (of kolommen) periodiek 'gescand' of 'gemultiplext' weergegeven om alzo de indruk te wekken dat er meerdere/vele LEDs tegelijkertijd branden.
Zoals reeds door anderen beaamd lijkt dit in feite ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.
Natuurlijk moet je niet proberen te lopen of te rennen vooraleer je kan kruipen en rechtstaan.
De leercurve met µ-controllers is in het begin zeer steil (architectuur, flash, RAM, EEPROM geheugen, geheugenindeling, registers, instructieset, I/O poorten, configuratiebits/fuses, enz.) maar de voldoening bij een eigen werkend bouwsel (hardware+ software) is enorm.
In tegenstelling tot de meesten ben ik niet begonnen met het laten knipperen van een paar LEDjes e.d. maar heb ik direct een bestaand projectje nagebouwd (4-digit 7-segment LED timer met PIC 16F84 µC voor mijn UV-belichtingsbox).
Het prototype op breadboard voldeed, door een aantal softwarebugs en hardwarebeperkingen, niet echt aan mijn verwachtingen.
Vermits de originele auteur niet meer bereikbaar bleek bleef er maar één ding over:
De werking van de software (in PIC16 assembly) blok per blok, routine per routine, functie per functie, instructie per instructie te analyseren/doorgronden (met behulp van de 300+ paginadikke datasheet van de 16F84) om vervolgens de hardware èn software aan te passen naar mijn wensen.
Dit heeft mij een paar weken/maanden tijd gekost maar wel met resultaat: PIC Countdown Timer
Vervolgens was het een fluitje van een cent om vanaf nul mijn eerste DCF77 LCD klok met PIC 16F628 te ontwikkelen:
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/dcf20-1.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/dcf20-4.jpg
Die al snel upgegraded werdt naar een VFD display:
http://www.turbokeu.com/myprojects/lcdclock/vfd2x20.jpg
Waaruit al snel mijn bekende 6-digits DCF77 LEDklok met PIC 16F876 en 102mm blauwe displays ontwikkeld werdt:
http://www.turbokeu.com/myprojects/ledclock/clock%20on%20wall.jpg
Daarna heb ik een dotmatrix versie ontwikkeld met PIC 16F876 en 4094 shiftregisters (hardware + software perfect werkend onder de Proteus VSM ISIS simulatorsoftware):
http://www.turbokeu.com/myprojects/dotclock/dot%20clock.gif
En ook een 5x7 dotmatrix lichtkrant/klok (19 stuks 5x7 displays):
http://www.turbokeu.com/myprojects/dotclock/msg%20clock.gif
Deze laatste klok werkte tevens perfect op een 19x 5x7 rode dotmatrix lichtkrant die ik ooit defect van een Belgisch CO-lid gekregen heb:
http://www.turbokeu.com/myprojects/dotclock/msgboard.jpg
De bijgeleverde controller was totaal geoxideerd/verrot maar het displayPCB (met 95bits aan 74164 shiftregisters en 7-bits rijaansturing) werkte nog perfect.
Indien je echt wil, niet opgeven.
Waar een wil is een weg...
sorry, verkeerde posting
[Bericht gewijzigd door ActiveHouse op (91%)]
Op 23 mei 2012 23:07:31 schreef Bert M:
Of koop een Velleman-kitje.
Die kan maar 16 tekens... En onthoud ze niet...
O wacht, daar schijn je wat aan te kunnen doen. :)
Op 24 mei 2012 12:49:12 schreef Turbokeu:
Eensch, maar soms is die weg wat lang...
Het was mij ook een rib uit mijn lijf toendertijd (€200, en €20 zakgeld in de maand waar ook andere dingen uit bekostigt werden), maar het heeft me wel snel aan de gang gekregen. BASIC is IMHO een heel prettige taal om in te beginnen als je nog nooit geprogrammeerd hebt.
Nu, met Arduino en Amicus e.d. zou ik 't anders doen. Die dingen zijn veel goedkoper, en net zo goed. (Arduino is in zekere zin zelfs beter omdat je daarvandaan makkelijk kan doorstromen naar AVR GCC, en met alle voorbeelden online ook zeer makkelijk aan te leren. Maar toen ik met Arduino moest werken miste ik de voordelen van het debuggen met AVR dragon en AVR studio 4...)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (57%)]
