Op 20 mei 2012 23:08:24 schreef Tinus016:
In het begin waren er wat problemen, zie hier. Maar inmiddels werkt het prima!
Ziet er uit als een kastje van hammond. Zitten hier nu wel of geen bevestigingsgaten aan de onderkant? Volgens de omschrijving zijn die sleuven voor PCB's maar ze hebben meerdere versies van dit kastje.
Niet echt een hobby project, maar wel een school project samen met nog 2 mede studenten. Is een boord computer die een aantal sensoren kan uitlezen, motor sturing aanspreken, data loggen op SD kaart, GPS uitlezen, LCD aansturen, ...
PCB foto van ons project:
http://iloapp.joris8en.be/data/_gallery//public/1/1337878677_resized.png?width=555&height=640
MVG
Ojeke
@ojeke: maritieme boordcomputer? Ziet er strak uit!
Interessante zekeringhouder trouwens, zo heb ik ze nog niet gezien.
Op 24 mei 2012 19:11:53 schreef Bert M:
Net een schoorsteen :D
Maritieme boordcomputer voor een stoomboot :P Ziet er goed strak uit!
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (21%)]
Op 24 mei 2012 19:03:45 schreef ojeke:
MVG
Ojeke
Hey, die ken ik :)
As I said before, net bordje :)
Op 24 mei 2012 19:21:42 schreef RS2^Racer^:
Werkt ie echt als de zekering gaat roken ? >:)
Klopt, proto type van een hybride water boot :)
Meer info over het project op http://www.julesdock.nl/
Zekering rookt goed :)
Ojeke
Aangezien ik me véél beter voel (enkele maanden chemo voor m'n HHC afwijking in m'n bloed gehad), ben ik verder gegaan met m'n automatisatie projectje voor m'n modelspoorkamers.
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/11.jpg
Een heleboel zelfgemaakte printen (8), telkens van links naar rechts opgesomd, en zodoende naar onder toe:
- Relais controller (om garagepoort te openen, en stroompunten van stroom te voorzien of spanningsloos te maken)
- RGB LED controller (hiermee stuur ik meer dan 15 meter RGB LEDstrip aan, in hobbykamer 1, de andere kamer heeft z'n eigen
RGB LED controller (daar zit meer dan 25 meter)
- LCD display (hier is datum/tijd en enkele systeem-parameters op af te lezen)
- 12V halogeen PWM dimmer (hiermee kan ik 4 afzonderlijke 12V halogeen circuits dimmen, elk goed voor 100 W)
- 0..10V DAC module (hiermee kan ik 4 afzonderlijke TL-circuits dimmen)
- Brug controller (Deze dient voor het op/neer + vergrendelen van beide bruggen, die beide modules met de lange module verbindt)
- Sensor controller (hier kan ik 8 sensors mee inlezen: fingerprint reader aan de gevel, behuizing van de fingerprint reader,
garagepoort geopend, garagepoort gesloten, lichtsensor om te zien of het licht/donker is buiten, deur-sensor, bewegingsmelders)
- Ethernet controller (hiermee sluit ik m'n eigen bus-systeem aan op m'n netwerk, zodat ik dit via Wifi en een android tablet kan benaderen)
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/12.jpg
In de 2de hobby-kamer hangen ook enkele kaarten:
- RGB LED controller (voor de RGB LEDstrip in die ruimte)
- DAC module (eveneens voor aansturing/dimmen van de TL's)
- 12V halogeen PWM module (voor de plafondspots)
- Relais controller (voor spanning aan/uit voor: PC's, boosters, werk(LED)verlichting onder modelspoorbaan, schermen, luidsprekers enz ...)
- Geluidsmodule (mijn systeempje "praat" tegen mij in duidelijk verstaanbaar Nederlands, er zitten ondertussen 96 zinnen in van diverse statussen om uit te spreken)
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/13.jpg
Er moeten nog enkele modules gemonteerd worden:
- video switch:
Hiermee kan ik 6 verschillende video-bronnen, schakelen naar 4 verschillende uitgangen:
inputs:
- IR bewakingscamera's onder de baan, nummer 1 t/m 4
- IR bewakingscamera's onder de baan, nummer 5 t/m 8
- camera die in locomotief zit ingebouwd
- satelliet TV
- Media Center
- info scherm (met vertrek-/aankomsttijden van m'n treinen in de diverse stations)
outputs:
- 2 kleine schermen (samen hetzelfde beeld, deze schermpjes staan links & rechts van de grote module)
- 17" TFT aan linker module
- 17" TFT aan rechter module
- 17" Extra TFT aan controle-centrum
(In m'n controlecentrum hangen zowieso al 7 schermen: 4 voor RocRail, 1 voor MrDirect, 1 voor cam 1..4, 1 voor cam 5..8)
- audio switch (4 stereo inputs schakelaar naar 2 stereo outputs)
In elke kamer hangt een volledig surround systeem, hiermee kan ik indien nodig, elke kamer afzonderlijk van geluid voorzien.
inputs:
- Spraak-module
- Satelliet TV
- MediaCenter
- RocRail PC
Verder liggen er ook nog volgende kaarten op de foto:
- nog een extra Relais controller
- 4 modules om de pan/tilt functies van de 8 camera's te beheren. (2 camera's per print, 2 servo's per camera = 16 servo's)
- (de kleine print onderaan, is de "centrale" voor m'n eigen DigiCar systeem)
Ik gebruik een 7" Android handheld om héél te boel aan te sturen, uiteraard met zelf-geschreven software.
Op m'n lasermachine heb ik in 3 mm blauw acryl, een behuizing gemaakt, om de handheld in te hangen, zodat die een vaste
(strategische) plaats heeft, en dit is ineens het oplaadpunt voor die handheld, maar uiteraard kan die ook gewoon gebruikt
worden om mee rond te lopen :-)
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/14.jpg
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/15.jpg
Voor de opdruk van die behuizing, heb ik de letters diep genoeg gegraveerd met m'n laser, vervolgens heb ik witte verf
gebruikt om die gleuven op te vullen, en de overtollige verf die op het oppervlakte bleef staan, heb ik gewoon weggeveegd.
Het resultaat is een zéér strakke "opdruk".
Enkele screenshots:
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/16.jpg
Dit is het hoofdscherm, hier zitten de meest gebruikte/belangrijke functies voor dagelijks gebruik op, alsook kan je onderaan
de logfile zien. Verder zie je bovenaan nog de SSID van het Wifi netwerk, en de signaalsterkte, alsook een klok, en het
resterende percentage van de batterij (of status=laden),en een indicatie of de alarmklok is ingesteld.
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/17.jpg
Specifieke functies voor kamer 1, met betrekking tot het individueel bedienen van alle mogelijke verlichting.
Met "schuifers/sliders" zijn de individuele dimmers/kleurwaardes in te stellen.
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/18.jpg
Idem-dito, maar dan voor kamer 2 ...
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/19.jpg
Manuele bediening van apparatuur. Ik kan hiermee niet alleen bepaalde apparaten aan/uit zetten, maar ook volledige
secties (bureaus enzo) al dan niet van stroom voorzien.
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/20.jpg
Een iets belangrijker tab-blad:
Hier wordt de overgang van dag/nacht of nacht/dag geactiveerd, alsook de "automatisatie cyclus" gestart/gestopt.
Hier kan ik door één druk op de knop, alle nodige hardware/verlichting/audio/video opstarten/afsluiten, om te genieten van
m'n modelspoorbaan.
Tevens heb ik hier de mogelijkheid om "mood-settings" op te slaan. Zodoende kan ik nadien door één druk op de knop,
m'n verlichting/apparatuur/audio/video instellingen, terug oproepen.
Als toemaatje zit er ook een alarm-klok functie op. (een mens vergeet weleens de tijd als hij aan't hobby'en is)
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/21.jpg
Op dit scherm bepaal ik welk video-signaal naar welk scherm gaat, en elk welk audio-signaal naar welke luidsprekers gaan.
http://www.digitalplayground.be/images/modelrailroading/mei_2012/22.jpg
Uiteindelijk op dit laatste scherm, kan ik beelden zien van eender welke camera (zowel de camera's die onder/om/boven de baan hangen, alsook de IP camera's in/rondom ons huis), en ze ook nog eens pannen/tilten.
Zo, dit was het dan weer voor even ...
groeten,
Kris
Heftig, strak gebouwd.
meerdere modelspoor kamers ? Ben wel benieuwd naar fotos van die banen.
Begrijp ik goed dat je een 3D printer hebt ? Gave dingen. Zou ik ook wel een willen. Zelfbouw ?
dat kun je dus thuis doen met veel hobbytijd om handen .. mooi opgebouwde regeling zeg.
zie dat je ook al een touchscreen hebt voor de regeling. er zijn ook al inbouwhuizen voor de ipad te koop , om er een touchscreen van te maken , die zijn stukken goedkoper als de reguliere touchpanels .
@Fred101,
Ik heb een CNC machine (die Profiler van Elektor) en een 50W CO2 Laser machine. (3D Printer & draaibank staan nog op m'n verlanglijstje, 3D printer komt er normaal einde dit jaar, en een grote metaaldraaibank in de loop van volgend jaar, de plaats is er al voor voorzien :-)
foto's van m'n 2 modelspoorkamers kan je bekijken op http://www.digitalplayground.be onder de modelrailroad sectie :-)
@testman,
Ik gebruik zo'n goedkope android tablet, iets meer dan 100 euro, en meteen voorzien van wifi enzo. M'n vrouw heeft wel een IPAD, maar met programmeren op IPAD heb ik (nog) geen ervaring :-)
Die houder waar die tablet inzit, is zo ontworpen dat die als docking/laad-station dient, het is ook de bedoeling om met die tablet te kunnen rondlopen om de modelspoorbaan te bedienen.
groeten,
Kris
Heel indrukwekkend!
Daar ben je wel een tijdje zoet geweest, denk ik zo...
Ik heb ze helaas maar al te vaak gezien, uitgefikt dan wel... Maar ze zaten dan ook in een omgeving waar zware motoren draaien en dus trillingen voor komen. Als ze in een stille omgeving gebruikt worden zijn ze prima. Mooi bordje, dat wel! :)
Voor een project voor school moeten we een motorstuurprint herontwerpen die een DC-motor en een stappenmotor aandrijft. De print was al ontworpen en gemaakt en heeft het gedaan, maar de eerste versie was niet goed genoeg.
Het IC SN754410NE was blijkbaar te krap gedimensioneerd:
http://critiacrof.nl/inhoud/co-bijlagen/kapot.jpg
Let niet op de lelijke prints, de ic's zijn vaak vervangen
De stappenmotor die aangedreven moet worden trekt 1,2A bij 24V. Blijkbaar kon het IC het niet aan (is binnen de specs).
Aan mij de taak om de schakeling overnieuw te maken. Dit keer discreet opgebouwd uit losse MOSFET's en galvanisch gescheiden met optocouplers en met zo min mogelijk componenten. De blusdiodes zitten in de MOSFET's deze kunnen 110A en 80A aan, dat moet wel voldoende zijn. Schema:
http://critiacrof.nl/inhoud/co-bijlagen/stepper_schema.png
Hier het resultaat (draadjes zijn om te testen, de echte worden dikker):
http://critiacrof.nl/inhoud/co-bijlagen/stepper_print1.jpg
De motor draait perfect en de MOSFET's worden niet warm. Er zijn maar vier i/o-pinnen nodig en geen ground.
@critiacrof Geen blusdiodes? Lijkt mij geen overbodige luxe, zeker niet als je motor met PWM in snelheid wilt gaan regelen... Laat maar, ze zitten zo te zien in de FET's...
[Bericht gewijzigd door mvdswaluw op (18%)]
Het is niet aangeraden de body diode van een FET te gebruiken als blusdiode als je PWM't, de recovery tijd van de diode is erg lang...
Dit is een schoolproject van mij. Systeem met 2 antennes dat een bron kan zoeken. Het maakt gebruik van gerichte antennes en een scatterer zoals het menselijk hoofd om met antennes die meer dan een halve golflengte van elkaar staan (= nauwkeuriger) toch zonder ambiguiteiten te kunnen werken.
http://www.youtube.com/watch?v=gI5nYa92bTg
Mijn deel was een software radio ontvanger in FPGA maken, er hangt een dual 16bit 125MSPS ADC aan (massief overkill maar die was voorhanden...), interface naar PC is via ethernet.
Het radiofrontend dat op die video wordt gebruikt is door mij gemaakt van gerecycleerde dingen. Er was een subgroep die een ander frontend ging ontwerpen, maar dat was niet klaar bij de demo.
Ik had zelf het berekenen van de hoek ook op de FPGA gedaan gezien dat een stuk sneller zou zijn. Nu werkt het via labview op een i7 laptop maar zoals je ziet zit er redelijk wat lag op.
HELP Beste lieve medeleden wie herkend deze versterkers van Philips
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf1580.jpg
Ik heb ze gekocht op het terrein van Ph voor 15gulden de 2 voor onderdelen
ze zijn oud (jaren 70 of begin 80)en ongebruikt (nieuw)
ze klinken prima via een variac op 30VAC terwijl ik op een voedingselco 26VDC meet (elko is 40V 680uF) een vd 2 linkse
de grote zijn uitgangselco's van 40V-3300uF
uiterst links (niet te zien een elko van van 70V-4000uF
Had paar uur de voeding op 40VAC en 34VDC waarbij het koelblok en eindtorren toch wat heter werden , terwijl het geluid en volume niet merkbaar veranderde
eindtorren zijn BD311 en BD312
van de onderste print heb ik vroeger de RIAAversterker afgezaagd ter donatie evenals de elko's vd de bovenste
er staat een philips typenummer op de print en stickers , was die nummers niet een hobby van maarten :)
is een oud dingetje idd , de elco's zijn nog de lichtblauwe modellen van begin 70's meen ik..
lijkt wel van een oude combiset , waar een lp, mc en tuner inzat. de bd torren heb ik ook nog liggen , maar deze print kan ik me niet herrinneren.
grappig , nu ik zoek naar plaatjes van deze versterker kom ik foto's van maarten's oude tv's tegen op tweakers :P
Ja typenrs op blauw stikkertje 3122-117-1407
op bovenzijde 8222-280-18453
op onderzijde print 3122-113-33000
versterker klinkt prima via onderstaande "box"
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscf1581.jpg
ook de buren kunnen meegenieten , power genoeg haha .
Vind het heerlijk om zoiets weer 100% te laten werken en niet uit verveling
[Bericht gewijzigd door Franssel op (13%)]
Ha! nog een Metex3650 fan!. :-)
De laatste maanden ben ik bezig met DIY midi controllers. Tussendoor heb ik een Midi Fighter clone gemaakt. Het midi brain is eigen fabrikaat en draait op een PIC 16F886 en diverse multiplexers, deze zijn modulair uit te breiden via headers indien meer I/O nodig is. De conversie naar USB gebeurt via een cheapo printje dat je op eBay kan kopen (moet je lichtjes aanpassen voor TTL gebruik). Top plate is Schaeffer fabrikaat, de buttons zijn arcade Sanwa's.
http://mylantec.be/upload/Foto0166.jpg
http://mylantec.be/upload/Foto0231.jpg
http://mylantec.be/upload/Foto0232.jpg
http://mylantec.be/upload/Foto0233.jpg
http://mylantec.be/upload/Foto0234.jpg
Voor de mensen die ervaring hebben hiermee, deze draait in 4 bank mode en is 100% compatibel met de officiële MF mappings.
Schaeffer, altijd fijn voor de afwerking!
Maar heb je dat hout zelf gemaakt? Mooi gedaan hoor.
Kennen jullie hem nog? De vliegende Hollander?
http://www.uploadarchief.net/files/download/foto_nieuweboot_klein.jpeg
Werkstuk
Even een kleine update van mijn kant.
Op 28 januari 2012 17:29:06 schreef Joeri de Man:
Stuur je PWS op naar de landelijke wedstrijd. Als die nog loopt. Als het echt zo goed is kan je er een leuke bonus mee winnen.
http://www.twenteacademy.nl/wedstrijden/profielwerkstuk_wedstrijd/
http://www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/wineenprijs/index
http://www.ru.nl/exo/van_melsen_prijs/meedoen/
Aangemoedigd door mijn begeleider en Joeri, heb ik mijn werkstuk naar Delft, Groningen, Nijmegen, Twente en de KNAW opgestuurd. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.
In Delft en Groningen ben ik 2e geworden. Nijmegen kon ik niet meedoen omdat ik in Groningen gewonnen had. En in Twente ben ik 1e geworden.
En vandaag kreeg ik te horen dat ik ook bij de KNAW in de prijzen gevallen ben.
Bedankt voor de technische hulp en de vele aanmoedigingen!
Super tof Pientertje! Gefeliciteerd :)
