VU meter op 4.1 set van creative gaat brommen
hallo iedereen, ik heb de audio VU meter van deze site gemaakt, en deze vervolgens op 1 van de 4 speakertjes van mijn Creative Inspire 4.1 4400 set aangesloten, zodra ik dan de voeding op het printje aansluit (5V uit de pc voeding) komt er uit elke speaker een harde brom, maar de muziek hoor je er nog wel een beetje doorheen en de VU meter doet het.
ik heb alleen de condensator van 2.2uF weg gelaten in de schakeling, komt het hierdoor?
Groet, Thierry, laat snel wat weten, ik wil graag weer muziek luisteren...
de LED vu meter met de LM3915.
ik heb hem verder hetzelfde gemaakt, ik heb hem op bar mode staan met een jumpertje naar de + (5V) zoals volgens het schema moet...
De ingang van de 3915 kan geen negatieve spanningen aan .
LS-signaal is wisselspanning.
Zijn het aktieve boxen ?
[Bericht gewijzigd door wipi op ]
wat is LS?
de voeding die in een pc zit geeft tog een stabiele 5V gelijkstroom of niet.
Luidspreker
De PC geeft inderdaad een stabiele 5V.
hoe bedoel je?
deze LED-VU-Meter doet het wel op mijn normale torentje waar grote boxen aan zitten van 120 watt.
dan moet het tog ook kunnen bij een paar speakertjes van 4W 6 Ohm
Dan heb je geluk gehad.
Oftewel is je 3915 daardoor stuk.
wat bedoel je dan?
wat is hier het probleem?
edit: moet ik anders de aansluitingen die naar het speakertje gaan met een of andere schakeling gelijkrichten en daarna doorvoeren naar de LM3915 print.
[Bericht gewijzigd door Thierry de Bakker op ]
De 3915 kan enkel op gelijkspanning gesuperponeerde wisselspanningen aan.
Als je een zuivere wisselspanning aansluit op de ingang, zou de ingang van de 3915 wel eens te veel onder de massapotentiaal kunnen gaan duiken en dan zou hij kunnen ontsteken als een thyristor.
dus, wat moet ik nu doen om dit op te lossen, het ingangs audio-signaal gelijkrichten, en zo ja, hoe doe ik dat dan, heb je een schema waarmee ik dat kan doen dan.
Neen, niet gelijkrichten en dan naar de LS sturen.
Om politiek correct te zijn, zou je je LS-signaal moeten afnemen met een verschilversterker, gelijkrichten en het aldus bekomen signaal aanbieden aan de 3915.
weet jij een schema hoe ik dit doe, en waarom heb ik dit probleem niet bij mijn gewone torentje met boxen, daar heb ik helemaal geen last van gebrom ofzo.
edit: wat zijn akieve boxen?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/8
Dat is een betere variant.
Aktieve boxen zijn boxen met ingebouwde versterker .
nee ik kan het schema niet groot veranderen, ik heb de printjes nu al zoals ze zijn, ik kan dit niet veranderen, ik had ze door iemand anders laten maken en kan niet dus zomaar veranderen, en kan de chips tog niet eraf halen samen met alle andere dingen omdat ik ook met het lijmpistool het heb vastgezet (de aansluitingen van de led)
edit: bij de 4.1 set zit de versterker in de woofer denk ik, die split het dubbel stereo signaal op in 4 kanalen, en een naar de woofer voor de bass.
de grote boxen weet ik niet, ik ga ze niet openmaken aangezien ik ze ook heb teleen van iemand anders.
en er zit wel een versterker in het torentje in ieder geval
Je met enkel de ingangsweerstanden aanpassen en de weerstanden aan de ref.- en adj.- aansluitingen.
ingangsweerstanden?
er zit op mijn printje maar 1 weerstand:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
en dat is de (R1) 1K weerstand
Precies daarom.
dus R1 (10K) en R2 (10K) moet ik erop zetten...
R3 maar dan 1K ipv 390ohm (vanaf pin 6+7) gaat bij mij direct naar de -
en pin 8 zit bij mij direct aan de -
en als ie dan nog bromt heb je een aardlus. De aarde van de vu-meter, de versterker en de pc zijn alle drie dezelfde. Als je de vu meter met twee draadjes aan de speakers hebt hangen, dan heb je dus een gelsoten lus. Deze lus werkt als een antenne voor brom.
Wat je dan moet doen is van het ingangssignaal alleen de signaal-draad (de 'plus') aansluiten.
Daniel
en de min dan?
alleen maar 1 draadje doen, en trouwens, moet ik nou die paar weerstanden van dat andere schema erin zetten of is dit toch niet nodig als ik de min weglaat?
edit: maar doet hij het wel zonder min ( - ), kga et nu wel ff proberen
Vermits hij meer brom heeft dan signaal, is er wel meer mis dan een aardlusje.
het probleem is opgelost, ik heb gewoon de - weggelaten, hij doet het nu prima.
alleen nog 2 vraagjes.
de eerste 3 leds branden altijd, ik denk dat hij nu te gevoelig staat, hoe verander ik dit, kan ik ergens een andere weerstand inzetten, of bij zetten.
en 2e vraagje is, de leds flikkeren nogal, lijkt wel een monitor met een refresh rate van 40 tot 60 hz
