Geen idee. druk/trek kan zowel spst of dpdt zijn. "Push-push" kan natuurlijk ook 'dual toggle' zijn
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (35%)]
Op 31 mei 2012 16:34:03 schreef Jochem:
[afbeelding...
Ik kan alleen bovenstaand exemplaar vinden op een aantal sites in Australia/Nieuw Zeeland. Iets dichter bij de deur (en liefst van een bekende grote fabrikant) zou welkom zijn.
http://www.altronics.com.au/index.asp?area=item&id=P0207 hier zijn ze goedkoper, maar waarom zou je wel in China bestellen en niet in Australië?
Jochem
Ik bestel bedrijfsmatig vrijwel niets in China, op een enkele specifieke chip na, die direct uit de fabriek wordt geleverd.
Ik wil op zich wel in Australië bestellen als het echt moet, maar het liefst had ik iets van een bekende fabrikant en bekende distributeur. Die site die jij aanhaalt had ik ook gevonden, en ze hebben het allemaal over de P0207. Als ergens dat ene bedrijfje dat een P0207 fabriceert ermee ophoudt, dan ben ik nergens, ze halen het allemaal bij dezelfde groothandel lijkt het.
Die kans heb je natuurlijk ook bij een Molex of een CUI, maar dat is toch allemaal iets minder waarschijnlijk dat dat gebeurt. Bovendien zit ik met Australië en Nieuw-Zeeland met hetzelfde als ik met China zou hebben: levertijden en beschikbaarheid. Zal niet de eerste keer zijn dat je iets bestelt en dat het na 4 weken ineens niet op voorraad blijkt terwijl je dacht dat het al was verstuurd. (Verzendkosten zijn overigens ook niet in verhouding als je alleen 100 connectoren bestelt aan het andere eind van de wereld.)
Wat ik verder erg belangrijk vind is dat ik weet wat ik voor een product krijg. Ik heb nu geen fabrikant, geen datasheet, geen environmental eigenschappen, geen materiaaleigenschappen, etc etc. Mede daarom heb je ook geen poot om op te staan als je de volgende keer ineens spul van inferieure kwaliteit ontvangt, of als het ding na 20 mating cycles uit elkaar valt.
Zelfde geldt voor bedrijven als Seeed voor je laten sourcen overigens; je weet niet wat je krijgt. (Los daarvan produceren we dit spul allemaal binnen Europa.)
Maar nogmaals: als het niet anders kan, dan wordt het Australië. Het was ook niet een bedoeling daar een discussie over te starten, die afweging kunnen we zelf prima maken. Ik vroeg me enkel af of iemand zo'n ding toevallig via de reguliere kanalen wist te vinden.
MGP
LDmicro user.
Weet er soms iemand waar deze fiche te koop is.
Het is een haaks printmodel.
Het is een karaoke ED8000 installatie die ik hier ter herstelling ontvangen heb.
De belgische invoerder heeft die niet omdat dit type hier niet werd verkocht.
Deze installatie werd meegbracht uit de filipijnen toen ze daar met verlof waren.
De fiche werd zomaar uit de micro getrokken, over de draden gestruikeld.
Jochem
Hoe groot is die connector?
Het lijkt een beetje op een LEMO 0B/1B, maar die key zit juist andersom...
Zoiets bedoel ik: EPG.1B.307.HLN (laat je niet misleiden door het plaatje dat een 6-polige toont).
Misschien kun je Lemo eens een mailtje sturen met een goede foto.
MGP
LDmicro user.
Jochem, die connectors heb ik liggen, daar steekt de stekker IN de fiche.
Deze die ik vraag schuift erover en is ongeveer de grootte van een PC toetsenbord stekker (groene of paarse)
Als het niet anders kan zal ik genoodzaakt zijn van andere te monteren.
Maar eerst nog een poging om het origineel te vinden.
Weet iemand ook waar ze filters (folie of plaat, min. 12x2cm) hebben om VFD displays 'witter' te maken? Normaal zijn VFD's meestal blauw-groen, en ze moeten blauw-wit worden.
Voorbeeld is de 900 audio serie van Philips. Daar zit een rookkleurig/paarsachtig filter voor. Ik heb wel deze site gevonden, maar daar is weer zoveel keuze, dat ik geen idee heb welke te kiezen...
Turbokeu
Op deze Noritake pagina kan je verschillende kleurfilters (virtueel) uittesten op een VFD display (let op, pagina werkt niet onder FF, wel onder IE).
Smoke + Pink filter lijkt het best wit te benaderen.
Bedankt,
Was even werk om een IE pc te vinden, maar wel een handig kleurhulpje...
Denk dat ik "smokey pink" maar eens ga proberen.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 8 juni 2012 11:09:56 schreef MGP:
[afbeelding]Weet er soms iemand waar deze fiche te koop is.
is dat zoiets?
http://www.futurlec.com/XLR-MIC.shtml
Op 10 juni 2012 10:05:02 schreef Turbokeu:
Is gewoon Javascript schijnbaar dus als het niet onder FF werkt.. Tsja...
Overigens zijn die filters die er bijna wit van maken in mijn herinnering net niet precies roze, dus mogelijk is er een beter alternatief.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
MGP
LDmicro user.
Tim, die modellen zijn bijna dubbel zo groot en die passen niet in de voet van de micro.
Als ik geen goed model vind mag ik van die mensen de kabel er rechtstreeks aansolderen.
Maar ik heb tijd en ga nog wat verder zoeken. thx
Damic
Dat is wel echt een kleine connector: http://www.singoutlet.com/Magic-Mic-A-V-Cable-RCA7.html
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Weet iemand op welke webshop ik deze kan krijgen maar dan met grijze afdekkap ?
Ik vind ze wel, maar nooit met grijze afdekkap, terwijl ze toch bestaan.
Het gaat dus om de knopjes met 2 ledjes en breed (17mm) afdekkapje in het grijs.
EDIT: het zijn digitast knopjes
falaigai
Leren kan je alleen maar door te Doen
Ik zoek zoiets zoals de uln2803 maar dan een constante stroom source / sink.
Met een externe weerstand.
Dus dat ik eigenlijk 8 parallelle stroombronnen heb , die ik individueel kan aanzetten ?
Bestaat dit ?
( zoals de CAT4016 maar dan geen serieele input )
Of eventueel een vervanger van de CAT4016 ?
@MGP: Je bedoelt deze? http://www.webbyshop.com/shop/magic-sing-rca-cable-p-213.html
@AC/DrieC: Deze? (de tekening heeft een zwarte kap, gelukkig staat er bij dat 'ie grijs is
http://www.electronic-direct.be/product-details/86a3913/shop.htm?lng=e…
[Bericht gewijzigd door Arco op (51%)]
AC/DrieC
@Arco: Dat zijn ze, maar met een smalle kap (12,3mm)
Deze: http://www.electronic-direct.be/product-details/86b3513/shop.htm?lng=e…
maar dan in het grijs. Alvast bedankt!
Digi-key heeft ze ook maar veel te duur tov die van electronic-direct.
http://www.digikey.be/scripts/DKSearch/dksus.dll?Detail&itemSeq=11…
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op (33%)]
Je zou eventueel C&K kunnen mailen of ze die hebben en eventueel willen leveren...
(Ik zie de 17mm versie nergens meer op hun site, alleen de 12mm)
Het type zou " SET2LGYRDGNAUOA " moeten zijn volgens de datasheet...
MGP
LDmicro user.
Damic & Arco dat is idd de kabel die ik hier heb, maar ik zoek de female fiche waar ik die kabel kan inpluggen.
Dus de fiche die je kunt zien op de foto.
Ah, da's duidelijk. In Wiki staat dat een fiche een steker is, vandaar...
(In Nederland kennen we fiche niet, behalve in het casino...
MGP
LDmicro user.
oei.. daar had ik niet aan gedacht.
Vertaling http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/fiche%20%C3%A0%C2%A0%208%2…
Daarom is het zo interessant van in een land te wonen waar er 3 talen gesproken wordt.
Iets waar politiekers veelal misbruik van maken.
Damic
Op 7 juni 2012 20:51:59 schreef Baes:
Ik ben opzoek naar potmeters zoals op de volgende afbeelding:
[afbeelding]Soort van schakelaar en potmeter in 1 behuizing.
Farnell al afgezocht maar ik zie de bomen door het bos niet meer...
zou het niet gewoon een rotary encoder kunnen zijn?
http://www.ebay.com/itm/10pcs-New-12mm-Rotary-Encoder-Switch-With-Keys…
