DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Beste forummers,
Ik heb een Samsung LE32S71BX televisie welke bij het inschakelen ongeveer 1 seconde beeld geeft en dan op zwart gaat. Het geluid en de afstandsbediening blijven het gewoon doen.
Zou dit een probleem in de backlight inverter kunnen zijn?
Begin met de secundaire wikkelingen van de invertertrafo's (vaak 2 per trafo) door te meten op afwijkingen en onderbreking. Als het 40xxX trafo's betreft is het echt altijd raak, maar ook andere trafo's hebben soms problemen. Pas als die allemaal goed doormeten, loont het om verder te zoeken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
DJohnny
Ik heb alle 8 de trafotjes doorgemeten, maar niet 1 die defect lijkt, ze meten allemaal vrijwel hetzelfde. Waarom heb ik die mazzel nou eens nooit
Wat kan het nog meer zijn?
De inverter zit vol met protectie lijnen, 1 ervan wordt waarschijnlijk aangesproken of een lamp die niet meer goed is waardoor de inverter uit gaat. Om dit vinden zul je een schema moeten hebben wat niet eenvoudig te vinden zal zijn als die er al is.
DJohnny
William, bedankt voor je snelle reactie.
Hoe groot is de kans dat er een lamp in het scherm kapot kan zijn? Is dit te meten? Op ebay staan namelijk genoeg van deze inverters te koop. Ik wil er best een bestellen maar het zou wel zonde zijn als achteraf blijkt dat het aan het scherm zelf ligt.
Alle lampen hebben losse stekkers, is het uit te zoeken door middel van de lampen 1 voor 1 aansluiten?
Edit: heb alle lampen 1 voor 1 aangesloten, maar de inverter blijft uitvallen. Ook heb ik met een ohm meter op de stekkers van de lampen gemeten en ik meet een oneindige weerstand bij allemaal, dit lijkt me dus ok.
Heb op ebay voor 30 euro incl verzenden een tweedehands inverterboard gekocht, is het proberen wel waard.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (29%)]
1 voor 1 aansluiten helpt niet, dan gaat de inverter sowiezo in protectie omdat de flyback niet klopt. Een goedkope 2e hands kan een oplossing bieden.
DJohnny
Inmiddels is de inverterprint vervangen, en de TV werkt weer!
Nu de volgende vraag: is het mogelijk om het toestel te resetten naar de originele fabrieksinstellingen, de zogenoemde factory reset? Ik heb het SERVICE MANUAL
Er staat in hoe het toestel in service manual kan worden ingeschakeld, maar snap niet hoe dit werkt? Ik heb geen factory remote control.
Edit: heb de TV inmiddels in zijn factory mode staan en gereset.
Er is alleen nog een probleem wat ik hiermee had gehoopt op te lossen. Als er een uitzending plaatsvind waarvan het grootste gedeelte van het scherm zwart is, gaat het hele scherm op zwart en duurt het even voor er weer beeld is. Ik denk niet dat dit een defect is maar iets van een instelling. Heeft iemand enig idee?
Edit2: Inmiddels ook dit probleem kunnen oplossen. In het factory menu de optie "Dynamic Diming" uitgezet. Deze hoort standaard op aan te staan, maar dat is niet handig kijken. Is er nu toch een defect aan mijn TV? Of is dit een overbodige functie? Ik snap het niet goed.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op (14%)]
DJohnny
Hallo Maarten,
De inverter komt uit precies dezelfde TV en heeft ook precies dezelfde nummers als de originele. Ik denk dat dat het probleem niet kan zijn?
Ik las ergens op dit forum dat bij niet alle tv's van samsung met het zelfde nummer ook direct dezelfde scherm in zit.soms beter en soms slechter(lees:minder)maar dat kan bij deze misschien wel anders zijn.gr robert
Als alle nummers op de inverter hetzelfde zijn, dan kan dat het niet zijn. Wellicht is er een Samsungkenner die zijn licht erover kan laten schijnen.
