Ik heb in m'n badkamer een Fakro dakraam geïnstalleerd die bedient wordt dmv een zogenaamde z-wave afstandsbediening. Nu wil ik niet zo'n afstandsbediening rond hebben slingeren in m'n badkamer. Fakro levert ook wandbedieningen alleen werken deze ook via z-wave en zijn batterij gevoed. Ik wil graag een wandschakelaar bedraad naar het raam hebben (alles kan nog gefreesd worden).
Als ik de aandrijving openschroef komt er een printplaat tevoorschijn waar ik weinig kaas van heb gegeten...
http://www.uploadarchief.net/files/download/aandrijving%20z-wave.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/printplaat%20z-wave.jpg
De rode knop is om de afstandsbediening aan te melden. De zwarte knop kun je het raam mee bedienen: 1x drukken: raam gaat open, nog een keer drukken: het raam stopt, nog een keer drukken: het raam gaat weer dicht.
De stekkeraansluiting links is de ingang van de regensensor die het raam sluit bij regen...
Heeft iemand enig idee of ik dit bedraad kan aansluiten??
Makkelijkste lijkt met een stuk coax en een pi-padje om het zendsignaal te verzwakken. Zo kun je de antenneaansluitingen van de 2 apparaten bedraad verbinden.
paar draadjes aan zwarte knopje solderen en op de gewenste plaats een drukknop erop aan sluiten lijkt mij het simpelst.
@ Uranium
Het gaat hier niet om 2 apparaten, dus ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt?
@ Peter112
Hier had ik ook al aan gedacht, maar dan heb je een soort pulsschakelaar die net zo werkt als de zwarte knop. Het mooiste zou zijn als ik, net als op de afstandsbediening, een knop voor open en een knop voor dicht heb...
Stukje dubbelzijdige tape op de afstandbediening en Bij de lichtschakelaar plakken
