Ik heb deze week een versterker gekregen van een kennis van me, en nu lijkt de versterker kapot te zijn.
Ikzelf heb helemaal geen idee wat het kan zijn en ik ben ook totaal niet technisch, dus vraag ik het hier.
Het apparaat kan ik wel aanzetten, maar als ik er bijvoorbeeld een casette speler op aansluit komt er bijna geen geluid uit, als ik de volumeknop vol opendraai doet hij het maar heel zacht, terwijl als ik een koptelefoon in de casette speler zelf doe hoor ik het wel heel goed.
Weet iemand wat hier het probleem kan zijn???
bij voorbaat dank, Jozef
weardguy
hoe is de casetterecorder aangesloten (met wat voor stekkers)
Met DIN en tulp ontstaat er een impedantie verschil en is het inderdaad slecht te horen, had ik ook last van, tulp/tulp lost het probleem waarschijnlijk op, is het daarna nog zacht, dan zou het inderdaad de eindtrap kunnen zijn.
Ik heb een soortgelijk probleem gehad, het lag aan een drukknop die in de verkeerde stand stond. Pruts eerst eens aan alle knopjes. Bij het foutzoeken kan een signaaltracer erg handig zijn.
Ik heb alle knopjes geprobeerd (er zitten er niet zo veel op) maar hij bleef het geluid zacht afspelen.
wat is een signaaltracer voor iets???
Een apparaatje dat je aansluit op een andere, wel werkende versterker. Je kan zo horen waar het audiosignaal ophoud.Ik geloof dat je een pen of het krokedilleklemmetje aan de massa doet, met de meetpen volg je het signaal vanaf de connector tot de eindversterker. Eerst raak je de connector aan, dan...
Het is volgens mij wel nodig dat je het schema hebt, anders kan je per ongeluk de voedingsspanning op je werkende versterker zetten!
ehhmmm, lijkt me geen kapotte eindtrap. Ik DENK dat er ergens na de eindtrap iets kapot is, de koptelefoon zit nl VAAK (niet altijd) na de eindtrap met een weerstand om te zorgen dat je geen 100 W op je headphone kan zetten. Ofwel, kijk de bedrading eens na NA de headphone, misschien is daar een weerstandje een beetje weggefikt of een draadje wat niet helemaal lekker contact maakt, of misschien wel de aansluiting naar de speaker zelf
Zou zo eens gaan meten
