Sinds enkele dagen hebben we het beeldscherm van de TV zwart maar wel het geluid. Alle stekkers uit de TV en decoder gehaald en weer terug erin gestopt. Helaas zonder resultaat. Heb de HDMI net vervangen door een scart kabel om te testen of daar iets mis mee zou zijn. Echter het probleem blijft.
Heb de gebruikersaanwijzing van de TV doorgenomen maar kan daar ook niks zinvols in vinden.
JVC RM-C1508 is het merk en type van de TV.
Wie zou mij verder kunnen helpen? Alvast bedankt voor de moeite!
Schijn eens met een zaklamp of andere felle lamp op het scherm.
Mocht je dan wel (vaag in de verte) beeld zien is de kans erg groot dat je backlightinverters om zeep zijn
edit het modelnummer dat je geeft lijkt van de afstandsbediening te zijn
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (18%)]
Gadget_inc bedankt voor je snelle reactie.
Achter op de TV staat:
Modelnummer:
LT-32A85ZU
Serienummer:
17204002 RE
Je tip met de zaklamp gedaan echter zonder resultaat. Zie geen vaag beeld.
Tja het is soms wat lastig te zien, e.e.a. is afhankelijk van wat er op dat moment word geprojecteerd.
En schijnen vanaf de zijkant vlak over het scherm.
Uitgebreid geprobeerd met een felle lamp en een zaklamp vanuit allerlei hoeken maar we zien niks aan het scherm (vaag beeld oid).
Heb ook al alle knopjes van de afstandsbediening geprobeerd of er geen knopje is die het beeld bijv. uitschakeld maar ook zonder resultaat.
Dan word het nu ff wachten op de experts hier :-)
Achtergrondverlichting was voor mij hoofdverdachte nummer 1.
Maar de experts hier hebben een betere kijk op de zaak als deze amateur hier ;-)
Bedankt voor je inspanning voor zover. We wachten rustig af.
Als de achtergrond verlichting wel werkt dan even op het t-con printje de SMD zekering controleren, deze gaan wel eens stuk. Mocht de achtergrond verlichting niet werken dan de inverter controleren. Hier zit een zekering op die defect kan gaan, soms gaan deze zekeringen defect en werkt het toestel weer na vervanging.
Voor een leek, wat bedoel je met achtergrond verlichting?
Dat is de verlichting die achter het scherm zit en door de lagen van de LCD heen schijnt en zo het beeld zichtbaar maakt. Om te controleren of de achtergrond verlichting ,backlight, werkt is simpel te controleren. Door de ventilatiegleuven in de achterwand moet in een donkere ruimte licht zichtbaar zijn. Als dat het geval is, dan de SMD zekering controleren zoals al is opgemerkt. Voor iemand zonder ervaring is het lastig te beoordelen, dus beter iemand met kennis van zaken er naar laten kijken.
Groetjes Hans.
Achter je scherm bevinden zich "mini tl-buisjes" (ccfl)deze zorgen ervoor dat het beeld wat op het scherm geprojecteerd word zichtbaar word voor onze ogen.
Tegenwoordig ook in ledverlichting verkrijgbaar.
Als deze verlichting niet werkt omdat bijvoorbeeld een inverter kapot is, heb je geen zichtbaar beeld.
Vandaar de truuk met de externe lamp.
beste manier om deze truuk te herhalen is de kap eraf te schroeven en vanachteren schijnen.
edit, 2 experts hebben zich gemeld :-)
Ik kan er zo 1,2,3 geen licht vinden/zien.
Misschien nog nuttige toevoegingen.
*) Als de tv aan staat is er aan de voorkant wel het groene kampje te zien.
*) Als ik de tv aanzet zie ik wel een korte flits/beeld op het scherm van de tv. Geen idee of dat ergens op kan wijzen in de zin van als .. kapot is dan zou je geen ''beeld flits'' kunnen zien.
Korte flits, de inverter is dus naar de eeuwige jachtvelden...
Het advies is een gespecialiseerd iemand er naar laten kijken/laten maken? Enig idee aan wat voor kosten ik dan moet denken?
Kosten zijn moeilijk te geven zonder te weten welke inverter in dit toestel zit. Misschien is er alleen een trafo op de inverter defect en kan deze los geleverd worden wat behoorlijk kan schelen in de kosten.
Is het voor een leek mogelijk om bij het open maken van de tv hier al iets (opvallends) aan te zien?
Qua kosten was meer de vraag van is het de moeite uberhaupt te laten repareren/naar laten kijken of is een nieuwe kopen verstandiger (hij is 3 a 4 jaar oud). Moet ik dan denken aan kosten van tientjes of honderden euro's.
Ik ga zo weer een draai om mijn oren krijgen, maar ach ja...
Stel als je nu op voorhand zou weten dat de reparatie je 250 euro zal gaan kosten...
Ben je zo tevreden over het toestel dat het je het waard is ? of ben je nieuwsgierig naar iets anders ?
Want de prijs die je voor de reparatie betaalt, hangt helaas aan de persoon/het bedrijf die de reparatie uitvoerd.
kennis en creativiteit en liefde voor het vak, telt hier in mee
Tegenwoordig heb je volgens mij al een aardige 81 cm LCD voor een 300 euro. Dus dan zal 250 euro niet de moeite zijn om een 3-4 jaar oude TV te laten maken.
Met een inverter kan je voor minder dan 100 euro ook wel klaar zijn.
Heel vaak heb ik gehoord, mijn TV is kapot. Dan zei ik, nee hij heeft een storing. Is het de moeite nog waard, hij is al 3 jaar oud. Er wordt zoveel afgedankt wat gewoon nog jaren mee kan, want repareren is een vies woord, want een nieuwe is altijd beter. Ik kocht van BCC en Its afgedankte toestellen die waren ingeruild en je wilt niet weten hoe vaak dit een reparatie van niks was en voor minder dan 100 euro weer spelend te krijgen waren. Men geeft liever veel meer geld uit, want dat het toestel een storing had dat mag toch voor een dergelijk toestel niet voorkomen zegt men dan.
Groetjes Hans.
Mocht er een trafo defect zijn en deze is los leverbaar dan ben je ruim onder de €100,00 klaar, moet er een andere inverter in die 2e hands leverbaar is dan vallen de kosten ook wel mee. Moet er een nieuwe in dan ben je de Sjaak want die kunnen duur zijn of zelfs niet meer leverbaar.
