Beste electrofielen,
Graag zou ik het digitale audiosignaal vanuit mijn computer direct de receiver in wil sturen, de receiver converteert het signaal met een DA converter. Ik heb dit geprobeerd met een coaxiale kabel van 1 meter. Maar mijn woonsituatie is verander en de afstand tussen pc en receiver vergroot. Echter vraag ik mij af hoelang een afgeschermde kabel kan zijn zonder dat signaal verzwakt. Ik moet waarschijnlijk zo'n 17 meter overbruggen. Kan of moet dit signaal ook versterkt worden op zo'n afstand? Zo ja, waarmee?
Met vriendelijke en nieuwsgierige groet,
Tom
Ik denk dat het wel moet blijven werken op een meter of 20 25 en zelfs dan zal je denk ik niet echt problemen gaan ondervinden. coax is wel een van de best afgeschermde kabel die er is...
ik blijf wachten en hopen tot high-enders met semirigid gaan werken. De prijs is in ieder geval 'high-end'
@ts: met coax geen punt, omdat het digitaal signaal is heb je van eventuele verzwakkingen weinig of niets te vrezen, die beinvloden je auwdio signaal nauwelijks. Wel oppassen voor aardlussen die kunnen je het leven wel flink zuur maken.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Hallo allemaal.
Ik zit met hetzelfde probleem alleen ligt de oorzaak anders. Vanwege mijn leeftijd is het niet meer mogelijk om
langs plinten te kruipen of gaten in een betonnen vloer te
boren om kabels te leggen.
Nu dacht ik aan de volgende oplossing:
is het mogelijk om het digitale uitgangssignaal over te
dragen via het videokanaal van zo'n A/V zendertje die je
tegenwoordig kunt kopen voor ca 50 a 60 Euro.
Dat zou nl een heleboel ellende oplossen en ook aardlussen vermijden.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag.
Groeten, Mac.
Ik heb hier 10 meter optischfiber liggen en draait prima en het voordeel is dat het ook galvanisch scheid.Daarmee is het het wel een stukje duurder dan coaxiaal.
Of het beter is is dan coax of gewone interconects durf ik niet te zeggen,maar ik hoef niks met filters liggen te k*tten om de aardlus kwijt te raken
McDuff
Ik vergat in mijn bericht te vermelden dat het om een
digitale coaxiale uitgang gaat en geen optische.
Excuus dus.
Groeten,
Mac.
