Ik heb al behoorlijk door het internet en door deze fora gezocht, maar ik heb niet precies gevonden wat ik wil maken: schakelaar voor XLR signaal van draadloze ontvangers, die je met een computer kunt besturen.
Programeerervaring heb ik al, dus de aansturing zou ik moeten kunnen maken, maar ik weet niet hoe ik een XLR connector aan/uit kan zetten, zonder plopjes of tikjes.
Ik heb al gelezen dat je dan pin 2 en 3 moet kortstluiten doormiddel van een relais als je een microfoon gebruikt, maar werk dit ook voor 'normale' input van onze draadloze ontvangers?
Op deze manier wil ik 16 kanalen input per stuk aan en uit kunnen zetten, zodat we in feite een digitaal mengpaneel hebben. Onze geluidsmensen kunnen bij bijvoorbeeld musicals scènes maken, die ze gewoon verder kunnen klikken. Hierdoor kunnen ze zich focussen op het afregelen.
Kunnen jullie mij hierbij helepn? Want van electro heb ik weinig verstand, van de PC programeer kant weet ik zeker genoeg.
Progger
GMT+1
de ingang van een versterker kun je kortsluiten. hij krijgt dan geen input meer.
maar de uitgang zal misschien niet altijd gaan. bij een microfoon kan het, ik weet niet welke instrumenten je wilt gaan kortsluiten?
We hebben hier line6 ontvangers. Deze sturen uit naar het mengpaneel. Hiertussen moet dus de schakeling komen te staan, neem ik aan.
Dat klopt. Alleen het is moeilijk continu 16 kanalen te muten en te onmuten. Daarom moet deze schakeling dat automatisch doen, door middel van 'scenes' die in de computer gezet worden.
Er zijn voldoende mengtafels die die feature ingebouwd hebben, iedere digitale en zo goed als iedere analoge tafel met VCA's en automutes.
Gebruik scene automation regelmatig met de Tascam DM24 of Yamaha O1V.
[Bericht gewijzigd door Roy B op (24%)]
We hebben een soundcraft, een oude analoge tafel. Geld om een 20 kanaals digitaal mengpaneel te kopen hebben we niet.
Automuters hebben we ook al geprobeerd, maar met de acteurs die we hebben (scholieren) werken automuters niet.
Een VCA is wat ik eigenlijk wil maken. Alleen hoeft hij niet te kunnen dimmen, aan en uit is voldoende.
[Bericht gewijzigd door Ruben-Cheffie op (19%)]
Met automute bedoel ik scene automation op een analoge tafel.
Denk dat zelf bouwen niet bepaald goedkoper is dan een tweedehands digitaal tafeltje met scenes.
Maar goed, geen budget is geen budget. Je mengtafel heeft al mute knoppen. Omdat het gaat om een analoge soundcraft is het misschien een stuk handiger om de "mute" knoppen te overbruggen (dus naar buiten te brengen via een connector) en van daaruit de kanaalmutes aan te sturen.
Dan hoef je de uitgangen van de Line6 ontvangers niet te overbruggen met relais en zou betrekkelijk makkelijk vanuit een computer bestuurd moeten kunnen worden, kan zelfs via standaard GPI contacten.
Dit ideetje heb ik ooit uitgevoerd bij een lokale omroep op een klein Yamaha MG12/4 tafeltje. Dat werkte zeer goed.
Sorry, dat had ik dan verkeerd begrepen.
Het idee van de knoppen naar buiten brengen is inderdaad heel goed! Het huidige mengpaneel ombouwen is alleen een probleem voor de niet-musical uitvoeringen.
Een 2e hands mengpaneel zou best een oplossing kunnen zijn, in dat geval hebben we dan 2 mengpanelen. 1 voor musicals en 1 voor normaal gebruik. Kosten zouden dan op ongeveer 250-300 euro uitkomen.
Denk je dat het ook mogelijk is om te bouwen wat ik in gedachte had? Dit is namelijk optioneel.
Als je de mute knoppen naar buiten brengt via overbrugging kun je ze origineel gewoon blijven gebruiken. Dus zo maken dat het optioneel is of je het wel of niet gebruikt.
Zo heb ik dat indertijd ook gedaan (heb het schema'tje helaas niet meer). De mute knoppen op de mengtafel bleven gewoon werken.
Het idee dat je in eerste instantie had zou ik zelf niet prefereren, niet omdat het niet gaat werken, dat zal zeker, maar het zal toch schakelklikken gaan opleveren. Tevens kun je problemen verwachten met de ingangen van je Soundcraft (brom), dit hebben we met zo goed als alle Soundcrafts nl meegemaakt na dit soort aanpassingen buiten de tafel.
Welke Soundcraft heb je? Veel schema's staan nl. online.
Toevallig een 200B of iets dergelijks?
DiverAlpha
Diep nadenken is een kwestie van de goede baan uitkiezen
Wat je zou kunnen proberen is om zelf een besturing te maken die parallel over de muteknoppen op het mengpaneel te zetten. Als je op de solderingen een ader kunt solderen kan je misschien in de zijkant van het mengpaneel een connector zetten om een losse bediening aan te koppelen. Op die manier kan je tijdens de musicals de mute op 'afstand' digitaal instellen (via een computer) en als je hem anders gebruikt haal je de connector los en functioneert de mengtafel op de ouderwetse manier.
Dit is denk ik de meest veilige oplossing om in je mengtafel te knutselen.
Groet Diver
Bedankt alvast voor alle hulp! Ik ga eens kijken of ik met een goedkoop mengpaneeltje kan oefenen voordat ons enige grote mengpaneel aan ga passen.
Hetgeen Diveralpha zegt is hetgeen ik inderdaad bedoel, zijn omschrijving is een stuk duidelijker.
Let wel op als je gaat proberen met een ander tafeltje hè! De mute knoppen sturen ook wel eens 4053 ic'tjes aan, dus schakeling even goed bekijken vantevoren.
Geef het type van de Soundcraft, dan kunnen we misschien gelijk iets zinnigs over de mute schakeling zeggen.
Ik heb even gekeken, en wij hebben een Soundcraft Spirit live LX 7.
Als u informatie hierover heeft zou dat fijn zijn!
Hier het deel van het schema dat belangrijk is:
In het rood omlijnde deel zie je de fader, de uitgang naar de master module en de mute knop.
Als pen 2/3 verbonden zijn staat het kanaal aan, op het moment dat pennen 2 met 1 verbonden zijn is het kanaal gemute.
"Bovenkant" van de fader wordt dan aan massa gelegd.
Wat je zou kunnen doen is over de pennen 1 en 2 een 4053 te zetten, welke je vervolgens van buitenaf aanstuurt.
4053 is een soortement relais in IC behuizing.
Hier wat info (er zijn meerdere mogelijkheden):
http://www.geofex.com/article_folders/cd4053/cd4053.htm
Mijn email staat openbaar in mijn profiel, stuur me een mailtje, dan stuur ik je de complete pdf met de service manual. Heb je die gelijk, altijd handig!
Als je een mixer met insert-connectoren hebt/aanschaft, dan kun je de send/return-contacten van de inserts doorverbinden (kanaal ingeschakeld) of de send loslaten en de return met de massa verbinden (kanaal uitgeschakeld). Dit kan zonder modificaties aan het mengpaneel, en geeft je een oplossing die voor elk kanaal identiek is.
Fox2, ik heb hier 2 mengpanelen gevonden met insert I/O verbinding. Dit is zelfs onze huidige tijdelijke opstelling voor musicals. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met doorverbinden?
Je Spirit LX7 heeft ook inserts op alle mono kanalen.
Handleiding van de LX7 vind je hier:
http://www.soundcraft.com/downloads/user_guides.aspx?pid=15#downloads
Let op, er is een LX7 en een LX7 mkII.
Zie hier een deel van het blokschema van de LX7.
Links zit dus de XLR/Line ingang. Dan zie je rechts van het highpass filter de insert.
Via de insert kun je een effectapparaat "invoegen" in de signaalweg van de microfoon. Via de ring van de jackplug komt het signaal naar buiten, via de tip van de plug stuur je dit signaal terug.
Steek maar eens een jackplug in een insert van een kanaal. Je zult merken dat er dan géén signaal meer doorheen komt.
Zo kun je dus ook op een eenvoudige manier een soortement "mute" maken. Ben van mening dat dit niet de juiste wijze is, maar het werkt prima en is makkelijk.
Waar het op neer komt:
* stereo(!) jackplug in de insert steken
* als je de tip met ring verbind is kanaal AAN
* als je verbinding tussen tip en ring verbreekt is het kanaal UIT
Dat kun je met een 4053/4066/relais, wat dan ook, maken.
Overigens is het electronisch netter als je de tip aan massa legt om het kanaal dan uit te schakelen.
Net even gekeken, er zat inderdaad insert in (voor het geval dat). Morgen gaan we even kijken hoe functioneel dit is, maar als dit werkt dab wordt het een mooie vakantieklus!
Ik maakte een paar maanden terug een schetsje voor iemand die gitaar-effecten met behulpt van een matrix wilde schakelen.
Het idee voor een externe mute kan sterk soortgelijk zijn, de ingangsbuffer heb je vast niet nodig, de uitgang wel. De 4066 werkt zo vlak bij 0V zodat zijn voedingsspanning de headroom niet beperkt en de vervorming laag blijft.
Let goed op de lage sy voedingsspanning van de 4066 (ook bij het sturen), en stuur de 4066 "schakelaars" snel maak voor breek, als je signaal even buiten de voeding van de 4066 kan komen gaan ze lekken, maar met beiden dicht heb je een enorme noise gain.
Merk op dat al deze mutes niet geheel klikvrij zijn als er een signaal is tijdens het schakelen, ze doen net als een schakelaar een harde mute - niet de snelle fade zoals professionals het doen.
Maar dicht is goed dicht en open behoorlijk transparant.
Ik ben al een beetje op zoek geweest om met usb I/O uit te sturen, pic18F2550 heb ik gevonden. Is dat wat ik zoek of zit ik helemaal verkeerd? Met deze outputs kan ik dan toch een 4066 oid aansturen?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/196660/Deditec-Compacte-USB-modules…
zou dit werken? 2 maal in mijn geval. Zag dat er ook C# voobeelden bij zaten.
[Bericht gewijzigd door Ruben-Cheffie op (38%)]
