hallo mensen
heb heb een probleem er waren 2 fets opgeblazen
van de eindtrap naar de luidsprekers.
nu heb ik de fets vervangen maar kan de bais niet meer afstellen
ik zag dat er nog een weerstand defect was deze heb ik vervangen
maar het probleem is niet op gelost
ik heb het schema alleen in pdf
en weet niet hoe je dit hier op kan zetten
het is de vsx35 pioneer
misschien heeft iemand zin om er eens naar te kijken !
http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-35tx.pdf/download.html
Hier staat de procedure beschreven. Eerst met de AB in testmode zetten en dan de potmeters afregelen.
hallo raaf21
ik heb het schema al op mijn pc staan
echter weerstand r2136 1k weerstand bij de voorversterker deze was defect
en kan de bais niet meer instellen dus mijn vraag waar zou ik het probleem kunnen vinden
alle onderdelen heb ik nagekeken
de goede trappen kan ik wel afstellen
echter is er een modificatie geweest en de instellingen
die op de oude schema staan zijn niet goed
Het schema van de voorversterker zie ik niet staan. De ruststroom instellen kan ook met gewijzigde schema.
Dat staat stap voor stap beschreven in de link van electrotanya.
ja je heb gelijk de link van jou is de modifcatie
maar ik heb hier de link
http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-859rds_sm.pdf/download.html
pagina 23 en dan r2056 (1k)dat is de weerstand die eruit lag na
dat de fets defect waren
ik kan nu aan de potmeter draaien maar gebeurd niets
er staat wel spanning op de punten die aangegeven wordt
de goed eind trap staat op 1mv geluids potmeter dicht
de andere trap die stuk was staat op 0mv maar werkt wel er komt
wel geluid uit het kanaal !
wat zou er nu nog beschadigd kunnen zijn ?
Op 24 december 2012 10:43:24 schreef vraag1:
Wat heeft een VSX-859RDS met een VSX-32TX te maken? Misschien wat duidelijker posten, dat is iets waar het bij je meeste topics aan hapert.
Als een bias niet regelbaar is dan zou ik maar eens naar de drivers kijken.
Verder hebben we te maken met een dubbeltopic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/108179
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
