Beste, heb de transistor BU2515DX vervangen ,was blijkbaar doorgeslagen ,en nu start hij wel op met 2 sec. klankruis en dan gedaan ,naar mijn gevoel is er geen hoogspanning;de beeldbuis licht niet op .
Wanneer men de afstandsbediening gebruikt om aan en uit te schakelen en een paar keer drukt op een andere toest verschijnt er op de standbyled een code.
Bedoel pinkt 4 keer en een kleine pauze en terug 4 keer enz...
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ,naar mijn mening zou het de transfo kunnen zijn ??? weet het niet kan ik een test doen ?
Bedankt voor eventuele reaktie.
In dit toestel wordt de lijntrafo al gauw verdacht, vaak ten onrechte. De tuner is wel verdacht, door een losse soldeerverbinding raken clock en data verstoord en het toestel gaat in beveiliging. Tuner uitsolderen en kijken of het toestel opstart. De zenderaanduiding komt dan strak in beeld.
Dank Ronny voor de snelle reaktie ,maar hoe komt het dan dat de BU2515DX kapot gaat en na de vervanging niet meer ????
Wat doet dat schakelaartje op de print eigenlijk ,moet dat in het midden staan of links of rechts ???sws 32 zie ik op de manual
Dank
De tuner is in dit chassis (FE-1A) geen eerste verdachte meer, dat kwam vooral bij de BE-3B voor.
Het zou goed kunnen dat de hoogspanning niet opkomt, als de oorspronkelijke oorzaak van het stukgaan van de transistor zich heeft doorgezet: losse solderingen aan de drivertrafo die nu zo los zijn dat hij geen sturing krijgt.
Verder was dit chassis altijd vrij kritisch op gebruik van de juiste transistoren (er zijn modificaties van het drivecircuit die voorkomen dat de nieuwe transistor na een tijd spelen gloeiend heet wordt en opnieuw stukgaat, is niet in elke chassisversie en bij elke transistor nodig en naar mijn idee ook niet de oorzaak). Zorg dus wel dat je een goede vervanger hebt en geen vervalsing.
@Ronny530 hieronder: da's een goeie, de verticale afbuiging wil ook nog wel eens losgaan, alleen dan moet in mijn herinnering de hsp wel kort opkomen (kan zijn dat de TS dat niet gemerkt heeft). In elk geval wel preventief doorsolderen.
Heb je de boel al op losse contacten gecontroleerd in de verticale afbuiging gaat een boel mis, 4X knipperen duidt op een vertical sync fout.
Een FE 1 had een modificatie met wat weerstanden in de lijnsturing.
Na die mod bleef de TV spelen maar ook zeker belangerijk is de tv nazien op losse contacten.
Is het geen FE2?
Deze waren berucht om de doorslag van de trafo waardoor de processor defect ging . Deze zal niet meer leverbaar zijn denk ik.
Dit toestel heeft een FE-1A-chassis.
Alleen de aller-, aller-, allereerste FE-1A's hadden een probleem met de waarden van de weerstanden tussen HDT-trafo en Q533. Als een toestel het een aantal jaren heeft uitgehouden en nu floept de lijneindtransistor er opeens uit, dan is het niet het probleem van verkeerde weerstandwaarden, maar van een defecte lijntrafo of van losse contacten in het linedrivercircuit.
Vier keer knipperen staat in de boeken als V-SYNC-fout, maar het komt er op neer dat er geen of onvoldoende vertikale afbuiging is. Daar de vertikale eindtrap z'n voedingsspanning krijgt uit de horizontale afbuiging (cq. lijntrafo), zal in het geval de lijneindtrap niet werkt de zelfdiagnose aangeven dat er een probleem is met het vertikale gedeelte.
Je schrijft dat de lijneindtransistor al is vervangen omdat 'ie "kennelijk doorgeslagen" was. Hoe kom je tot die aanname? Wat deed het toestel toen deze doorgeslagen transistor er nog inzat?
Qua oplossing zou ik als volgt te werk gaan:
1. Soldeer de pennen van IC301 en IC305 IC501 door, alle onderdelen die in dit deel van het schema zitten en de draadbrugjes (massa) die in de omgeving van deze componenten zitten.
2. Hang één pen van een voltmeter aan pin 2 van connector CN701 en verbindt de andere pen met de massa van het chassis. De connector zit op het printje dat achterop de beeldbuis geprikt zit (C-board).
3. Zet het toestel aan, en kijk welke spanning de meter aangeeft. Als dit rond de 135 Volt zit werkt de hoofdvoeding wel maar de lijneindtrap niet; als dit rond de 200 Volt zit dan werkt de hoofdvoeding plus de lijneindtrap.
Laat even weten wat je bevindingen zijn als je het zo doet.
Mee eens maar toch heb ik ze na jaren nog zien komen waar die weerstanden niet inzaten en waar dus spontaan de lijntransistor defect was geraakt.
Vaak ook doordat de blauwe schijf los zat aan 1 kant of een massa (is te lang geleden)
Een vervangende transistor kon idd problemen geven met hitte met name als ze van NEDIS kwamen.
Zou er in ieder geval niet meer teveel tijd aan spenderen, toestel is oud en zwaar
Zoals Sonytech al zegt, als de lijntor pas na vele jaren stukgaat zal dat toch niet spontaan zijn en inderdaad ook niet aan het ontbreken van de weerstanden liggen. Sony gebruikte vaak geselecteerde halfgeleiders en wat er oorspronkelijk inzat en het vele jaren goed deed gaf pas na vervanging door een net iets ander of niet geselecteerd type problemen voor zover ik kan overzien.
Het blauwe condensatortje heb ik zelf nooit stuk of los gezien (wel altijd nagesoldeerd), maar steevast zat er aan de drivertrafo wel een pootje los bij deze chassis wat dan kennelijk voor een te slappe aansturing zorgde. Naar mijn idee de grootste oorzaak van sneuvelen van de lijntor, maar Sonytech zal gezien zijn naam wel betrouwbaardere statistieken hebben.
Zoef de Haas.
En dan komt gelijk mijn vraag, is die tor echt wel stuk. Het enige wat er op deze torren te meten is, is de overgang van C naar E en die moet oneindig zijn. Alle andere metingen geven een idee dat de tor zo lek is als een vergiet en dat is zeel bedrieglijk. Zet er wel een goede tor in, dan bedoel ik een geselecteerde, die van Nedis werden bloedheet. Ik gebruikte deze weleens alleen om te testen, beter een tor van FL2= opblazen dan eentje van FL20=.
Groetjes Hans.
Beste ,ja die tor is degelijk stuk met over bce kortsluiting, maar intussen heb ik het gevonden ,inderdaad klein slecht contact op de spoel die de BU aanstuurd, nu terug alles ok..
Heb het bij toeval gevonden ,de print zat niet mooi in de onderplaat van plastiek ,dan starte hij op , eerst alles mooi monteren dan niks meer...
Dan beetje bij beetje ..
Bedankt voor de hulp
Mooi dat 'ie het weer doet!
Ik adviseer je wel alles in die omgeving, dus ook de draadbrugjes en de massalippen van de koelplaten, preventief door te solderen. Als je alleen het punt doorsoldeert waarvan je kon zien dat het loszat, dan heb je grote kans dat je binnenkort weer een transistor opstookt.
vaak komen de losse solderingen van vervoer na jaren gebruik en stilstand , op m'n vorige werk was ook een grote verhuizing geweest wat duidelijk was te zien aan de berg crt toestellen bij het oud ijzer, allen modellen van na 2000 maar toch komen de losse solderingen na jaren gebruik en vervoer..
@testman Deze apparaten hadden er geen vervoer voor nodig om de onderdelen in de lijndrijvertrap van losse solderingen te voorzien.
Ik hou het meer op een gevolg van mechanische spanningen op de solderingen die ontstaan door het uitzetten en krimpen van materialen. Door het opwarmen en weer afkoelen van de onderdelen krijg je dit resultaat, zeker als de solderingen al niet van perfekte kwaliteit waren.
je hebt al geluk dat rohs na de crt tijd pas kwam , die tin kan veel slechter tegen warmte van bijv vermogens weerstanden en regelaars. als je die tin in een crt had zitten kon je bezig blijven met hersolderen .. tevens is een rotte soldering vaak niet te zien , dat is met loodtin andersom..
overigens zijn de slechte solderingen van jarenlang uitzetten/krimpen vaak nog geen probleem tot er met het toestel gesleept wordt , dan gaan vooral grote onderdelen los zitten en is het afgelopen..
er zijn idd ook zat losse solderingen welke vanzelf fouten geven , maar als de tv naar een reperateur gaat komen er vanzelf nog losse verbindingen bij door het vervoer vandaar dat je daar zelf ook meteen even naar kijkt
