ik heb hier een intek m490 deze werkt prima het enigste is dat de s-meter niet uitslaat bij ontvangst(rx),ook niet op de externe s meter aansluiting.nu heb ik het schema hier wel maar blijf steken op een transistor krc112 (smd)is hier ook een vervanger voor b.v. bc237 o.i.d. bij tx werkt de meter keurig en komt dus ook via de zelfde lijn het ic binnen dus deze is niet defect.
wie helpt me verder.
Eigenlijk moet je dan ook even de link naar het schema neerzetten.
http://www.cbforumas.lt/upload/manuals/intek/M-490_sm.pdf
Het lijkt er inderdaad op dat Q8 kapot is. Komt er wel spanning op zijn basis als je wat ontvangt?
Je kunt Q8 verwijderen en op de print de B en E aansluitingen even doorverbinden. Voor de S-meter op het display maakt dat niets uit.
Q8 is wèl nodig als je een externe S-meter gebruikt. Iedere kleine NPN transistor werkt hier.
Frederick E. Terman
helaas dat is niet de oplossing.
een bc237 bied geen uitkomst en doorverbinden ook niet.
op de basis krijg ik geen spanning op de emiter meet ik 7 volt.
dan zal waarschijnlijk wel ic 102 (tk14409) defect zijn.of zit ik er naast.zijn er nog andere oplossing voor dit probleem.externe meter is niet belangrijk interne zou wel handig zijn.
Als de squelch normaal werkt zou de S-spanning uit dat IC moeten komen. Maar inderdaad, C'tje even tillen is ook zo gebeurd.
Maar geen spanning op de basis en 7V op de emitter kan eigenlijk niet. Misschien haal je collector en emitter door elkaar.
Meet eens de spanningen als er géén tor in zit, en ook geen doorverbinding. Dus wat komt er op de basisaansluiting (bij verschillende signaalsterkten, als het kan, dan zie je wat verschil), en wat staat er op emitter- en collectoraansluiting.
De transistoraansluitingen kunnen verwarrend zijn, de volgorde is bij de KRC112 'ECB'. Deze heeft een ingebouwde basisweerstand van 100k, iets om bij vervanging rekening mee te houden.
Krijg nou wat; inderdaad. Dat is dan zeker dat kleine smalle zwarte blokje in het schema.
Toevallig maakt het in déze toepassing (emittervolger) niet uit, maar inderdaad - normaal gesproken zou je raar kunnen staan kijken.
hallo allemaal
op pen 12 van ic 1 meet ik geen spanning neem aan de basis transistor.
op pootje komende van r22 (10k) meet ik 7v vermoedelijk de collector.
op pootje met de pijl meet ik niks zal dan de emitter moeten zijn.
zo even uit mijn hoofd. zal vanavond nog eens na meten.
zal c177 eens opzoeken en idd transistor is een smd ding.
heb c177 losgehaald.
ik meet op pen 12 niks (millivolts)basis
op r22 (1ok) collector? 7 volt
op pijltje transistor emitter? niks (milivolts)
met c177 los of vast maakt geen verschil.
squels werkt wel goed.
Als de squelch werkt móet er spanning uit p.12 van het IC komen als je een redelijk signaal ontvangt.
Heb je echt op het IC zelf gemeten? Meet ook eens over C177 voor de zekerheid, of op een van de weerstanden die aan hetzelfde punt hangen.
Meet je echt niets, dan kan ik je verder niet helpen: dan snap ik het gewoon niet.
@ Frederick E. Terman
als ik met de scoop meet op pen 12 van ic 102 en ik zend met een andere bak uit op hetzelfde kanaal dan zie ik activiteit op de scoop
een zaagtand vorm signaal
en met de squels open (ruis)dan hoor ik de modulatie van die andere bak.draai ik dan de squels net dicht dan zie ik nog wel signaal maar hoor ik de andere bak niet meer.signaal is sterk genoeg maar geen reactie qua geluid uit de intek.
spanning kan ik bijna niet meten met de multi meter 2.7mV ongeveer en bij loslaten signaal 2.4mV
helpt jou dit verder naar de oplossing?
