Soms wordt er bij nieuwe apparatuur toch wel kostelijke verkoopkwats bijgehaald...
Bijv. Farnell geeft als (ver)koopargument bij de Agilent 34450A:
"Met 190 metingen p/sec wordt Uw werktempo aanzienlijk sneller!"
m'n fluke verzameling uitgebreid met een 3 tal fluke87, een fluke79 en een protek 506.
de fluke's hadden last van het vage display probleem, dit was verholpen door de gummi strips even los te halen, display schoonvegen en de strips om te draaien. de protek was meer een doodtek bij aankomst
deze gaf geen sjoege en trok toch 90ma weg van de 9v batterij . na wat meten en een extra voeding toegevoegd te hebben bleek er daarna wel leven in te komen. een mkt van 100nf welke gaar was was de veroorzaker van de platgetrokken hulpspanning samen met een 4053 .nadien was het verbruik nog 12ma ...
de calibratie klopt nog redelijk in vergelijk met hun familieleden
big bang
Neemt in ieder geval minder ruimte in als een scoopverzameling.
@testman, wordt tijd voor een nick verandering in Flukeman.
dit zijn ze niet eens allemaal , had niet genoeg koppelsnoeren en 9v blokjes liggen
mooi genoeg deden al m'n oplaadbare fluke's het meteen lang op de accu die nog voor de kerst was opgeladen. de 123 was ondertussen weer naar nicd's omgebouwd want de nimh's hebben te veel last van zelfontlading na 4 jaar.
het enigste analoge wat ik heb zijn 2 delta's en een onlangs verkregen metrix mx573 , dit is een digiloge meter
zowel analoog als digitaal heeft deze meter.
de delta heb ik wel digitaal gemaakt, maar de echte delta digitale meters raken bij een inductieve last niet van slag. de gewone losse meters willen nogal van slag raken met een relais aangesloten of koolborstelmotor. was ook niet weg te krijgen met mkp's of dergelijk..
ik had ook een foto van de meters op 10v ac 1khz, maar die komt steeds op z'n kop te staan om de een of andere reden. daar kon je zien dat zelfs de niet tru rms meters nog dicht bijelkaar in de buurt zaten met meten, zelfs op een blokgolf.
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
Op 1 maart 2013 21:58:39 schreef testman:
[afbeelding]m'n fluke verzameling uitgebreid met een 3 tal fluke87, een fluke79 en een protek 506.
Mooie verzameling! Hoeveel heb je betaald voor de 87 en 79 als ik vragen mag?
Analoge Fluke
met 1 uV volle schaal ( ok, halve schaal eigenlijk)
Da-vinci, volgens mij komen ze bij hem meestal defect binnen. Nog even en Fluke besteed decreparaties bij Testman uit.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
klopt, de recent verkregen fluke's hadden allemaal een probleempje. wel een makkelijk op te lossen probleem, ze bleken allemaal van een ex technische school te zijn geweest. helaas heeft de eerste reeks 87 geen extra digits in het display, het zijn dus vergelijkbare meters met de 85 III. 2 ervan zijn nu de werkbank meters geworden .
big bang
@Fred: wat me treft aan die nuldetector, dat hij er nog zo super netjes en puntgaaf uitziet. Waarmee poetsen jullie je meetapparatuur? Of gaat hij mee door de carwash
- - big bang - -
Komt uit een calibratielab. Die afdeling is in 1987 ofzo gesloten en dat spul heeft sindsdien in een 19" rack in een hoekje gestaan . Alles ziet er nog uit als nieuw. De Tek 576 CT die er bij zat zag er uit of hij nog nooit gebruikt was.
Ik heb de boel verandert, met dank aan Schimanky en iemand van het buizeradio forum. Het is nu bijna klaar. Dan zal ik fotos maken, alle calibrators zitten nu in een 19" rack.
Mijn nieuwe scope
DSC_2850 by heuvelman.erik, on Flickr
Een Tektronix TAS 475 4 kanaals 100MHz scope.
Henk H.
Mooie scope!
Onlangs heb ik Testec probes gekocht bij Conrad. Geen topkwaliteit en onderin qua prijsniveau maar niet (al te) slecht denk ik. In ieder geval geen chinese meuk van Ebay oid. Ik heb een vaste 1:1 en een vaste 1:10 probe gekocht, gemiddeld 3 tientjes per stuk.
[Bericht gewijzigd door Henk H. op (13%)]
Zeker een mooie scoop!
Volgens deze gegevens is 'ie al sinds 1993 "discontinued", maar wat maakt dat uit als hij het goed doet?
Voor zover ik kan meten doet hij het goed, alleen nog een signaal er op aansluiten en ik kan kijken of het werkt. Hier ga ik wel van uit omdat hij altijd goed is behandeld.
Voor probes heb ik even rond zitten kijken, en wat vinden jullie van deze: http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=5859?
Testec LF312 een 150 MHz probe in 10x stand. Mechanisch niet super maar een stuk beter dan bv de originele Rigol probes. Ook in prestatie, iets minder dan een 100 MHz Tek probe maar beter dan een 100 MHz Rigol probe.
Dit signaal is een 50 MHz blokgolf met 500 ps stijgtijd. Het gaat vooral om de amplitude en Tr van de opgaande flank en dingen als ringing, undershoot ect. Een probe met voldoende bandbreedte kan het ook echt volgen maar dan ga je minimaal richting 600 of meer MHz probes.
De Testec probe.
Tek 6062A in 10X
Meer uitleg en vergelijkingen hier http://www.pa4tim.nl/?p=3059
Die probe van dickbest lijkt heel erg op de Rigol probe. De amplitude en Tr zijn zwaar beroerd maar het voordeel van zoveel demping is minder zooi ( maar dat is jezelf voor de gek houden)
De Rigol 100 MHz
[Bericht gewijzigd door fred101 op (16%)]
big bang
Die kan je 2e hands nog wel scoren voor een handig prijsje (ook nieuw) voor een 100Mhz. Eens je in de hogere regionen van een paar 100 Mhz gaat, gaat de prijs evenredig mee op.
- - big bang - -
Als je optimaal wilt gebruik maken van je TAS475 heb je wel een probe nodig met zo'n extra pin die doorgeeft of probe 1x, 10x of 100x staat. Je kan het ook vast instellen via een menu.
pros
Het probleem hiermee is, dat een probe ook dingen kan "zien" die er helemaal niet zijn. Die Rigol-probes zijn uiteraard geen top-modellen, maar ik zie weinig verschil met de probes van m'n PM3065. Zo slecht zijn ze dus ook niet.
@Hillman5100: Ik zou één of twee van die DickBest-probe's kopen - veel geld ben je er toch niet aan kwijt. Dan kan je alvast de scoop gebruiken.
Ondertussen kan je uitkijken naar betere probes. Je hebt er toch 4 nodig om de scoop ten volle te benutten...
Enne, da's wel een mooi cadeau dat je daar gekregen hebt! Dat is vast niet onverdiend!
