Het is geen echte PoE, ik gebruik inderdaad een injector :P Kwam voor dit project beter uit omdat de spanning van de officiele standaard nogal hoog is (~50V), en de bijbehorende regelmeuk en warmte kan ik nergens kwijt bij deze print. :P Wat betreft de mask, hier heb ik even een foto van gemaakt, zelf zie ik niks vreemds (de ongelijke pads komen door optische ilusie en de 2 doorverbindingen zijn volgens plan).
http://file.fiberhosted.nl/uploads/241342IMG_3239t.jpg
Bij die doorverbindingen kun je zien dat er nog net wat masker blijft zitten, maar veel is het niet.
Rest dus de vraag: heb je zelf een oversize in het masker aangehouden, of heeft de fabrikant dat gedaan? Ook bij de C'tjes en R'etjes vind ik het vrij fors.
Zoals beloofd: De scan van ritmeester's werkje.
Zoals bekend: Mijn scanner heeft nog steeds krassen. De printjes zijn perfect. (d'r zijn een paar minuscule krasjes in het soldeermasker helemaal onderaan de foto).
Ik vind het haast zonde om zo'm mooi werkje te gaan "bevuilen" door hem te bestukken. D'r zullen nog wel wat "lelijke" blauwe draadjes bij moeten voordat ie het doet... :-(
Wat vinden jullie? Aantonen dat ie werkt door hem te bestukken of zou houden? (Ritmeester mag ook stemmen, maar zijn stem telt VEEL zwaarder dan die van de rest. :-) )
http://prive.bitwizard.nl/ritmeester_cpld_small.jpg
1tje bestukken en de rest inkaderen? :D
Probeer die vertinde versie maar eens te bestukken. Je moet dit trouwens geheel zelf weten :-)
Op 2 april 2013 22:50:04 schreef CrashO:
Printen zien er op het eerste gezicht goed uit en vergelijkbaar met iTead en Seeed, maar moet ze nog solderen, werking tot zover dus nog onbekend.
Is het optisch bedrog of zijn sommige gaten wat groot tov de pads uitgevallen (en dat doet me denken aan de default pads van Eagle)?
Ohja
Even onopvallend.....(*) @Ritmeester, het ziet er naar uit dat degene met de "gouden" pads dus bloot gaat blijven. Zit daar bescherming op het koper, of is ie blanco? Als er iets op zit, laat ik het zo anders doe ik er een beetje doorzichtige flux-lak op. Anders wordt ie nog dof....
(*) Ik dacht m'n vorige post te editen. Niet dus. Weghalen gaat ook. niet. Dan maar zo. Sorry.
[Bericht gewijzigd door rew op (59%)]
@rew,
Je hebt er één met blank koper zonder iets erop, en één die vertind is.
Fabrikant: Seeed Studio
Aantal besteld: 20, 21 ontvangen
Afmeting: 100x76
Prijs per stuk: 3.23 euro inclusief verzendkosten
Verzendkosten: $40.10 (DHL)
Levertijd): 19-04 00:48 besteld, 26-04 geleverd
Bruikbaarheid: Ik verwacht 21; ze zijn allemaal elektrisch getest
Kwaliteit: Prima, zoals altijd.
Doel: GPS trackers: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1500961#1500961
Ik ben vooral te spreken over de snelheid van leveren!
EuroCircuits
115mm x 107mm Double Layer
VIA 0.35mm
TW 0.3 min.
Dubbel soldeermasker voor via tenting.
Elektrisch getest
40 besteld 44 gekregen.
€19,- p/stk
Print
https://3ckhbw.blu.livefilestore.com/y1p3jiwxOIadh2XwTLaFswdFG5ZEn4DqNCjX2P8Mr0NN7cS-VFKiBKsDAZs5HwIsC9vZjz2JCkMtgfUqO6cpW2ZY_0E6IaTZVdl/print-volledig.jpg?psid=1
Linkerkant
https://3ckhbw.blu.livefilestore.com/y1pb1meeMvspeIOv95L2ki4p2FcXLKUZ8C61GFBXPLyzjJddk4Z_11qQuGPWbwrreBWS525uIwmGSVe_Ic3cEfjBzH_W_r0CVfK/print-links.jpg?psid=1
Rechterkant
https://3ckhbw.blu.livefilestore.com/y1pb1meeMvspeJgoOJX0vwTHMe9H2Dk__CxsdM6JR4ShEaQI6NSn5cq27kilDf85GUYjYySpAFGi3B3a6_acRXLItkHMu5tShqL/print-rechts.jpg?psid=1
Clipping van de Legend is mijn eigen schuld.
Fabrikant: Elecrow
Aantal besteld: 10
Afmeting : 45 mm x 45 mm
Prijs per stuk : $0,99
Verzendkosten : $4,59
Levertijd : 6/4 besteld, 9/4 klaar, 12/4 verzonden, 25/4 op de deurmat. Totaal dus 19 dagen.
Bruikbaarheid : 10/10
Kwaliteit: goed
Trace:6 mill, clearance 6mill, via's 0.3mm
Ik heb ook deze leverancier eens geprobeerd, zeker omdat andere kleuren dan groen gratis zijn.
De print is 0,6mm dik, sub printjes moet ik zelf nog losknippen, jammer dat zij dat niet kunnen doen.
Doel: Modelbouw licht controller
http://img191.imageshack.us/img191/6692/p4272259.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/4474/p4272262.jpg
Op 26 april 2013 21:11:41 schreef Amateur19:
Mooie print, maar wat is nou eigenlijk het doel van die gouden strepen? tegen storing ofzo? of wordt daar zo een metalen behuizing op gesoldeerd?
en even een vraagje, ik heb pas geleden bij itead besteld via hong kong air mail, weet er iemand hoelang dat duurt vanaf het moment dat je een shipment mail hebt gehad?
Is het geen idee om de reeds verzamelde gegevens eens in een overzichtelijke tabel of database te gieten, zodat je zoekacties kunt verichten? (sorteren op de goedkoopste, duurste, beste, snelste....) om zo een keuze te maken als je zelf moet iets laten maken.
Eerste post ;) normaal heeft kif een xls bestand.
ha bedankt, ik had de oplijsting gezien in de eerste post, maar de link eronder niet.
Op 27 april 2013 00:40:54 schreef RS2^Racer^:
Varieert van een paar werkdagen tot 3 weken. Ik zou momenteel rekenen op 7 werkdagen. Als het goed is heb je ook een T&T code gehad, daar kom je ook een eind mee :)
Mooie print, maar wat is nou eigenlijk het doel van die gouden strepen? tegen storing ofzo? of wordt daar zo een metalen behuizing op gesoldeerd??
ziet er uit als een guard ring. Voor ESD bescherming naar behuizingen toe.
@VWG3JB
Jij mag niet meer raden :)
Beter om de ESD lading te equalizeren via massa dan via een component.
@RS2^Racer^
De smalle rand rond om de QFN is voor het monteren van een RF shield, anders krijg ik hem niet door de ETSI/FCC keuring.
Als je chinees kunt lezen waarschijnlijk wel, anders kom je nog niets verder.
Zelf wacht ik nog op een zending van ITead die 11 April is verstuurd.
Normaal gesproken inderdaad tussen een en drie weken.
De vorige order is helaas nooit aangekomen ondanks dat Itead me wel een ontvangstbevestiging heeft toegestuurd en ik inmiddels voldoende vertrouwen heb in deze mensen dat ik geloof dat de fout niet bij hen lag.
Blijkbaar wordt er dus bij de Nederlandse PostNl ook wel gesjoemeld.
[Edit]
Vanmiddag kwamen de printjes binnen, verzendtijd deze keer dus 16 dagen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1020580.jpg
Fabrikant ITead.
Aantal 10 stuks.
Formaat 50x50mm.
Prijs $13,80 /10 stuks incl verzenden.
Levertijd totaal 3 weken.
Kwaliteit goed
Silkscreen erg onduidelijk, maar is mijn eigen schuld.
Had een kleiner lettertype moeten nemen, nu vallen gedeelten van de letters weg.
[Bericht gewijzigd door Brainbox op (27%)]
@Amateur19: wat is het?
Laat maar, inmiddels gevonden in SYP.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (49%)]
@brainbox: http://www.17track.net/index_en.shtml is een tracking site die een poging doet om de boel te vertalen. De nederlandse post kan met de tracking in de hand in principe de boel terugvinden. Anderzijds, als een postbode de boel bij een buur heeft achtergelaten zonder dat te noteren kunnen ze dat natuurlijk niet terugvinden.
Ik heb een keer gehad dat ik een "er ligt wat klaar" briefje kreeg dat voor de overburen bleek te zijn. ZIJ waren toevallig thuis toen het overnieuw werd aangeboden en IK Heb het toevallig uitgezocht, maar anders hadden ze van niks geweten. Ik heb ook een keer gehad dat ze "we hebben het twee keer geprobeerd, maar niemand thuis gevonden, nu ligt ie op het postagentschap" hadden besloten zonder briefje achter te laten. Dat was op m'n werk waar altijd iemand de post kan aannemen (behalve op zaterdag).
Kortom: nederlandse post is ***.
Hierboven dus maar weer een paar redenen waarom ik DHL kies als mijn spullen snel en/of betrouwbaar uit China moeten komen.
Dit kost vaak wat duiten extra, maar maakt voor mij meestal niet uit omdat:
A) Ik samen met iemand anders bestel, en de kosten dus kan delen
B) De verzendkosten in het niet vallen bij de prijs van het product
C) De hogere verzendkosten simpelweg meegenomen zijn in de begroting
Fabrikant: Tinyos,
http://www.tinyosshop.com/index.php?route=common/home
Aantal besteld: 20, 20 ontvangen
Afmeting: 50x35
Prijs per stuk: €0,74
Verzendkosten: €3,90
Levertijd: 05-04 besteld, 02-05 geleverd
Bruikbaarheid: Ik verwacht 20
Kwaliteit: Prima
Doel: Universele pcb voor de pic16xx reeks
http://imageshack.us/a/img802/9817/1505020003.jpg
Die levertijd is wat meer dan we gewend zijn. Kwaliteit wel in orde?
Heb je de ring van je pads zelf zo dun gemaakt?
Op 2 mei 2013 21:26:09 schreef Jochem:
Nee heb het ontwerp gehaald van een internet site. Heb er nu een paar zelf gesoldeerd en is goed te doen. Enige dat ik bijzonder vind is de oscillator. 3 pen aansluitingen. In het midden kan je de oscillator behuizing aan de 0v leggen.
Als ik er weer een aantal zou laten maken zou ik zelf het ontwerp aanpassen. Is nog 1,5 cm print over. Daar zou ik dan een spanningstabilator op kunnen.
