Ik ben aan de volgende uitdaging begonnen:
Ik heb een collectie LaserVision platen en een bijbehorende speler, een philips VLP-700.
Zo eentje met een Helium-Neon laser-buis
Om deze antieke speler te sparen (het ding speelt ook nogal brak) wil ik de platen op een LaserDisk speler afspelen (een Pioneer CDL-950)
Nu is het probleem dat LaserVision en LaserDisk twee verschillende standaarden zijn, LaserDisk gebruikt digitale audio, terwijl LaserVision geheel analoog is, het beeld is voor beide systemen wel gelijk.
De CDL-950 speelt het beeld van de oude platen dus ook prima af, maar geeft geen audio.
Om de platen ook met geluid af te kunnen spelen moet er dus iets bijgebouwd worden :-/
Het audiosignaal bij LaserVision systeem bestaat uit twee FM carriers 0,683MHz (links) en 1,066MHz (rechts) met een zwaai van 100KHz
In de pioneer speler heb ik reeds een geschikt punt gevonden om het RF signaal af te nemen, maar nu de twee FM-detectors nog bouwen.
Ik zit zelf te denken aan iets van een TBA120?
Maar heeft iemand hier misschien een slimmere gedachte voor, de gebruikte frequenties zijn niet echt standaard.
Grtz,
Max
Er is op zich niet zoveel mis met een TBA120-achtige detector; er zijn ook nieuwere IC's. Alleen is de zwaai procentueel vrij groot, zodat de kwadratuurkring flink gedempt moet worden.
Het zal misschien iets lastig zijn de twee kanalen goed gelijk aan elkaar te maken (dus L en R respons), omdat de draaggolffrequenties zo ongelijk zijn.
PLL detectors zullen het op deze frequenties trouwens ook goed doen (NE562, 565, oid, hoe heetten ze ook weer?).
Een ander leuk idee is beide kanalen naar een veel lagere en gelijke frequentie te mengen, en daar dan teldetectors te gebruiken, of iets met een monostabiele multivibrator. Die detectors kunnen dan heel goed gelijk aan elkaar gemaakt worden, omdat je ze op gelijke frequenties kunt laten werken, bijv. alletwee op 150 kHz of zo.
hoi,
Een PLL zoals een NE562 gebruiken is ook wel een goede manier, nooit geweten dat die dingen nog op 1MHz konden lopen.
Gelijkloop van de kanalen zal inderdaad wat lastig worden, maar het resultaat zal toch wel geen HiFi worden, dat is bij de orginele speler ook zeker niet
Ik zal in ieder geval aan de ingang goed moeten filteren, een nette LPF.
De video FM staat op 7,2MHz, waarbij de audio carriers dik 35dB zwakker zijn.
Ik heb vandaag al wel even simpel wat geluid eruit gekregen, met een simpele LC-kring en een OA70, en het geheel afgestemd op de flank van 1.066MHz.
Resultaat een hoop video geratel, maar ook duidelijk de audio, het gekozen punt in de pioneer speler geeft dus het gewenste signaal.
groeten,
Max
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Een Service Manual kan misschien helpen?
Zijn maar twee modules met een TDA2730.
Indien nodig heb ik wel van die Philips spoeltjes voor de ingangen. Alleen frequentie zal niet helemaal kloppen. Komen uit een latere speler CDV475
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (37%)]
Hoi Amateur 19,
Een servicemanual is zeker behulpzaam, die had ik zelf ook nog niet, dankje!
Ik ben wel geholpen met die ingangs spoeltjes, als ze van het analoge audio gedeelte zijn dan kan de frequentie mogelijk nog 2,3Mhz en 2,8MHz zijn voor het weergeven van de audio van NTSC disks.
Maar met wat hobbyen mogenlijk wel aan te passen
als je ze kunt missen, wil ik ze graag overnemen
Groetjes,
Max
Amateur19
Vandaag zijn de nieuwe TBA120`s binnen gekomen, de oude in mijn bakje bleek uitgerekend defect.
De schakeling opgebouwd met wat spoeltjes uit een oude AM radio, de parallel condensator aangepast aan de gewenste frequentie.
Het resultaat is prima, ruisvrije detectie, maar de zwaai is veel en veel te groot
Het dempen van de quadrature kring, (tot 470 ohm) wil hier ook niet helpen.
Een TBA120 lijkt dit dus niet te trekken, wel jammer, de gevoeligheid en storings-onderdrukking (video ratel) zijn prima.
Grtz, Max
Amateur19
Hoi,
ben het niet vergeten, maar kon niet wachten, dus snel een poging ondernomen met het spul dat ik had liggen
Het je iets bruikbaars kunnen vinden?
Maar inderdaad, gehoormatig klinkt de zwaai veel te groot, ik wil morgens nog eens met een andere quadrature spoel proberen, de Q hiervan zou 40 moeten zijn.
Ik heb het vermoeden dan mijn kring toch een iets hogere Q heeft.
Grtz,
Erik
Amateur19
Ik zie TBA120 staan, maar daar zijn een handvol verschillende varianten van. In TV's kreeg je soms ellende als je er een verkeerde instopte. Even goed naar het datablad kijken zou misschien uitkomst bieden.
Ja, dat klopt, van de TBA120 zijn een paar versies, die niet zonder meer uitwisselbaar zijn.
Ik gebruik nu een van de latere versies de TBA 120U, zowel bruikbaar met keramische filters als met spoeltjes.
Inmiddels is het bandbreedte probleem opgelost, een andere quadrature spoel en het ingangs filter wat dempen met een 47K weerstand bleek de oplossing
Helaas is door het breedbandiger gedrag van de detector weer een oud spook boven gekomen, de video-ratel :-/
Een filmpje van het gedrocht
http://www.youtube.com/watch?v=9mX5Ysk5Nbk
Bad signal to noise ratio
Er zal een betere filtering aan de ingang moeten komen.
Maar we maken vooruitgang
[Bericht gewijzigd door minimax op (10%)]
Hallo minimax, ik vond deze oude posting nog terug uit 2013
Heb je de analoge audio schakeling ooit nog verbeterd?
Is deze algemeen bruikbaar?
Misschien interessant om te delen op de Facebook pagina van Laserdisc Forever of het LDDB forum
Groeten,
Christian
Minimax heeft een jaar niets gepost, het is denk ik handiger om hem even een mailtje te sturen: https://www.circuitsonline.net/forum/user/27397
Kan je de signalen niet naar de FM band transformeren. Radio heeft 75 kHz zwaai, TV maar 50 kHz. NTSC zelfs maar 25.
Of FM radio IC's gebruiken
