ik zou een kantelbak willen maken met een buismotor.
Voor wat moet dit dienen?
Beeld je in dat de as plat op een tafel ligt en kan draaien, en op die as is een V-vormige bak van 1.5 m lang en ongeveer 30 cm hoog gemonteerd.Daarin een max gewicht van 100 kg.( zeldzaam maar zou ooit kunnen dus moet dit aankunnen)
Deze bak moet ongeveel 45 ° naar links ( tot hij tegen een steun botst) en naar boven (0°) en daar blijven staan(sterk genoeg, zodat hij niet omvalt) en ook 45 ° naar rechts kunnen draaien tegen een steun.
Dit is een bestaand systeem maar nu moet dit manueel gebeuren, en ik zou dit automatisch willen.
Ik had gedacht om daar een buismotor van een rolluik voor te gebruiken, maar had enkele bedenkingen:
1/ is die sterk genoeg ( de sterkste zijn 40 NM? het zwaartepunt van dat gewicht ligt toch een 10 tot 15 cm van het draaipunt)
2/draait die niet te snel, dit met toch vrij traag kunnen gaan
3/ gaat die motor niet verbranden als hij tegen die steun botst en ik nog wat te lang op het knopje duw ?
Als er natuurlijk andere ideeën zijn om dit te doen werken altijd welkom!
