Mijn tv viel uit het niets uit gepaard met een brandgeurtje. Hijs nooit meer aangegaan. Ledje knipperde soms 8 keer soms 6 keer.
De tv heb ik nu opengemaakt en heb gezien dat er een paar blauwe schijfcondensators zwart zijn.
Ik neem aan dat ik deze moet vervangen en dat tie het dan weer doet? kan ik ze op dit forum bestellen?
ik zal zo eventjes fotos plaatsen.
duidelijker kan niet toch? bekend fenomeen, 3 stuks van 33 pf vervangen en hij doet het weer hoor.
Nog beter ze alle 4 vervangen!
MVG Gerard.;)
Waarde zou erop moeten staan (330 in geval van 33pF). 6kV werkspanning neem ik aan?
33J 6KV voor de drie kleintjes
erg bedankt ik wilde het even weten voor de zekerheid
weten jullie een webshop waar ik deze kan bestellen?
kijk even bij de shops zou ik zeggen :-)
jaa kan niet echt iets vinden alleen 22j 6v
33 niet :\
Met de Google-zoekopdracht
33pf 6000v
kom ik veel tegen.
Ja maar ze zijn niet blauw :'(
de kleur maakt niet uit, maar via Ebay.com zijn ze blauw....
Die van Farnell zal prima werken, het gaat om 33p 6kV en niet om de kleur.
Nou moet ik wel zeggen dat ik ze tot nu toe nog nooit in het rood gezien had. Meestal blauw en soms oranjeachtig of bruinig.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (46%)]
@Maarten,
Kan ook aan de foto liggen, als je de datasheet opent zien ze er al een stuk bruiner uit.
Groeten, Bram
Nu maar hopen dat de CCFL buizen en / of de drivetorren van de inverter maar niet het hoekie om zijn gegaan...
Die condensatortjes worden als stroombegrenzers en marx-achtige doorslaghulp i.s.m. de frequentie van de inverter gebruikt, en zijn voor het uitvallen zeer waarschijnlijk veranderd in "volgeleiders".
Ik ben bang dat er mogelijk meer schade dan dit is, OF dat de electronica goed beveiligd is tegen plotselinge stroomtoenames, en deze dus gewoon is afgeslagen.
Neovo.
Heel erg bedankt smd
Neovo zo veel verstand heb ik er niet van ik hoop dat hij het doet als ik deze drie heb vervangen
Vervang ze maar liever alle 4. Ik denk dat de kans op gevolgschade nog wel meevalt.
Vervang ze alle drie, die 4de is niet verkleurd en is een andere waarde. Tot nu toe nog geen defecte trafo's, aansturing OID gehad. Zitten in de feedback lijn en deze is aardig beschermd door diodes
de 4e lijkt wel een condensator naar aarde te zijn zoals er meer in de voeding zitten.
@testman,
Ehh, sorry, maar dat gebied op foto 1 is niet het 230V gedeelte van de voeding, maar het Invertergedeelte voor de CCFL's.
Op zulke hoge spanningen staan geen condensatortjes naar massa / aarde.
Daar staan ze 2-aan-2 parrallel.
Je hebt wel gelijk voor die blauwe pilletjes op foto 2 welke naast de connector staan die de rode (?) en de witte draad heeft. (Dat is namelijk de 230V ingang)
Ook die over de dikgedrukte baan op de print staan zijn dergelijke condensatortjes.
Toch wel vreemd, Ik heb zelden meegemaakt dat een Delta om zeep ging...
Meestal ging het apparaat eerder...
Neovo.
Altijd alle 4 de condensatoren vervangen, voor die paar centen moet je niet gaan bezuinigen. De kwaliteit is niet al te goed en wie weet zit die 4e er ook aan te komen.
zo die dingetjes zijn wel lastig te krijgen zeg
maar ik ga ze alle vier vervangen
