Goedeavond,
ik ben nieuw hier en heb meteen een vraag. Ongeveer twee weken geleden heb ik de wisp628 programmer bij voti besteld. Alles gesoldeerd (lijkt allemaal goed te zijn gegaan) en aangesloten op een 'blink-a-led' testbordje. Op het bordje zit een 16f628. Ik gebruik een usb -> seriele kabel voor de communicatie. Deze staat in win2k apparaatbeheer als com4 geinstalleerd. Wanneer ik met Python Xwisp run met als arguments 'com4 go c:/b628i-1.hex' krijg ik de volgende foutmelding:
RunScript
    exec codeObject in __main__.__dict__
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 3563, in ?
    XWisp_Main()
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 3560, in XWisp_Main
    Wisp_Line().Interpret()
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 3180, in Interpret
    self.Execute( Command )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 3162, in Execute
    exec( 'self.CMD_' + Command.upper() + '()' )
  File "<string>", line 1, in ?
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2590, in CMD_GO
    self.Connect_If_Needed()
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2953, in Connect_If_Needed
    self.Bus_Target.Connect()
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 1932, in Connect
    self.Bus.Connect( DTR = self.DTR, RTS = self.RTS )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 839, in Connect
    self.Send_Expect( 't' )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 921, in Send_Expect
    raise self.WBus_Protocol_Error, \
WBus_Protocol_Error: send='t' received=''
Dit is dezelfde foutmelding als wanneer ik de programmer los van de kabel heb. Het lijkt er dus op alsof de programmer niet bereikt wordt. Kan dit komen door windows 2000? Ik hoorde van een collega dat windows 2000 niet direct naar I/O kan schrijven, maar die com4 poort staat wel geinstalleerd. Iemand een idee?
Met vriendelijke groet,
Roel Beckers
probeer eens
xwisp.py com4 talk
dan zou je door iets te toetsen antwoord krijgen van de xwisp
het lijkt op echo maar dat is het niet
werkt dit ook niet dan zit er iets niet goed
er is idd iets met directe poort acces maar ik heb er nooit last van gehad
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Met 'xwisp.py com4 talk' krijg ik helaas hetzelfde resultaat.
als je de contacten van de max232 die naar de pic gaan
kortsluit.
dus de pic eruit en rb1 & rb2 kortsluiten
dan xwisp.py com4 talk
nu krijg je een echo van wat je typed zo niet
er is een programma op I-net welke de poorten vrij kan geven voor directe toegang
ga ff zoeken naar de naam
Roel, waar woon je ergens?
Als je in de buurt woont kan ik je misschien 'praktisch' helpen.
Op 4 oktober 2004 20:37:54 schreef k.p.meinesz:
kortsluit.
Dit zal ik vanavond thuis even proberen.
er is een programma op I-net welke de poorten vrij kan geven voor directe toegang ga ff zoeken naar de naam.
Ik zal eens even gaan googlen. Kan ook dit pas vanavond proberen.
Edit:
Ik heb trouwens even mijn profiel gewijzigd, Venray (Noord Limburg) ligt volgens mij niet echt in de buurt van Raalte...
Groeten,
Roel
[Bericht gewijzigd door Roel B op ]
Je zou natuurlijk Wouter van Ooijen even kunnen mailen.
Op 5 oktober 2004 10:25:42 schreef Fuzzbass:
Dat heb ik vorige week al gedaan, maar helaas geen reactie gekregen. Ik kijk hier al een tijdje rond en zag dat er veel mensen hier zijn die ook de wisp628 gebruiken, vandaar dat ik mijn vraag hier gesteld heb.
Met het kortsluiten van rb1 en rb2 krijg ik nog steeds dezelfde melding. Ik heb al op google gezocht naar een progje om de IO open te gooien, maar kan nog niks bruikbaars vinden...
port95nt.exe, probeer dat eens te downloaden, daar zet je ook je printerpoort mee open.
Danny
Op 5 oktober 2004 10:51:41 schreef Roel B:
Whoops, zeker ondergesneeuwd in mijn inbox.
De Xwisp PC software gebruikt *geen* direct port access, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. De foutmelding die je gaf geeft aan dat er gewoon geen communicatie is. Als het kortsluiten van de twee pinnetjes zoals Frits aangaf met 'xwisp com4 term' en dan wat typen geen echo oplevert dan is er iets mis met je com poort (of met windows ofzo). Geeft dat wel echo dan wijst dat meer in de richting van een niet werkende PIC in de Wisp628.
Ik heb die poort even getest (usb -> serieel ook van voti overigens) met een seriele muis, dat werkt gewoon. Moet ik er nog even bij vermelden dat ik via een laptop werk? Ik zal eens even proberen op een desktop pc hier in huis...
een laptop maak niets uit de wisp word nl. extern gevoed!
ik heb dezelfde usb/serieel converter ook van Wouter en ook een laptop echter heb nog nooit geprogt via de laptop.
ga ik zo ff proberen.
De wisp628 direct op de seriele poort van een andere pc werkt ook niet :( Zou ik iets fout gesoldeerd hebben? Is dat een mogelijkheid? Wat moet er allemaal aangesloten zijn om het 'talk' aan de praat te krijgen? Moet er dan ook een voeding op staan?
Op 5 oktober 2004 22:21:42 schreef Roel B:
Probeer eerst eens met 'xwisp com4 term 19k2' en dan met pinnen 2 en 3 van de seriele connector kortgesloten (dus zonder Wisp628) of je echo krijgt. Zo ja, dan de Wisp628 aansluiten, MAX232 eruit, en in de connector de pinnetjes die aan 2 en 3 van de compoort zitten kortsluiten. Nog steeds echo? MAX232 er weer in, 16F628A eruit, de overeenkomstige pinnen van die PIC kortsluiten (zie schema). Nog steeds echo? Dan de PIC er weer in, spanning aansluiten (zwart=0, rood=+5V). Nu 'xwisp com4 talk'. Foutmelding? Dan is er iets mis 'rondom' de PIC, of met je voeding.
Op 5 oktober 2004 22:31:29 schreef Wouter van Ooijen:
Gedaan. Zonder wisp628 pin 2 en 3 kortsluiten op seriele poort geeft echo. MAX232 eruit pinnetjes kortsluiten geeft echo. MAX232 erin, 16F628A eruit, pinnen 7 en 8 kortsluiten geeft niks. Er zit dus een probleem tussen de max232 en de PIC?
heb je wel voeding?
die max doet niets zonder 5v en die pic ook niet
je moet 5 v aansluiten op je print
Ik heb via het target circuit voeding op de wisp628, over pin 1 en 2 (zwarte en rode draad) van de d15 connector meet ik 5,05V.
Op 5 oktober 2004 22:59:04 schreef Roel B:
Sorry, die stap moet inderdaad met voeding. Zit de MAX er goedom in? Gebruik je misschien een 0-modem kable? Zit er misschien een soldeerfoutje bij de MAX of bij de connector?
Kan dat gewoon via de voeding van het targetcircuit? Wanneer ik de voeding op SV1 aansluit krijg ik kortsluiting.
ja
SV1 == die drie gaatjes? + op de binnenste, - op (een van) de buitensten. Als dat kortsluiting geeft zit er iets fout.
Op 6 oktober 2004 08:58:50 schreef Wouter van Ooijen:
Ja die drie gaatjes. Als ik naar de print kijk lijkt het wel of er een verbinding teveel zit (direct van de + op de -), ik kan er helaas nu niet naar kijken (zit op stage). Dit zal ik vanavond nog eens proberen.
Op 6 oktober 2004 09:19:33 schreef Roel B:
Maar die drie gaatjes staan direct in verbinding met de zwarte en rode draad, niets ertussen, dus dan zouden die ook kortsluiting moeten geven. Vergelijk je soldeerwerk goed met de achterkant van het onderdelenlijstje, misschien heb je ergens een soldeerbrugje gemaakt.
Op 6 oktober 2004 09:28:03 schreef Wouter van Ooijen:
Stomme vraag, maar heb je dat lijstje misschien ergens online staan? Dat papiertje is namelijk in de prullenbak beland.
