Hoi,
Ik heb de PIC programmer in elkaar gezet die hier op deze site te vinden is.
http://www.circuitsonline.net/img/000039.gif
Nu heb ik op mijn computer Windows 2000 staan en begreep al dat er een speciale driver (icprog.sys) voor nodig was. Die heb ik gevonden en geinstalleerd. Ook in het programma heb ik na veel zoeken weten te vinden hoe dit nu in te stellen. Duurde effe want er is geen moer over te vinden. Een of andere Franse site heb ik zitten vertalen omdat die uitlegde hoe onder XP, 2000 compatible gedraaid kon worden.
Ook de instellingen gevolgd zoals beschreven in het Politie-testje. De chip welliswaar op 16F84 ipv 16F84A gezet maar dat mag lijkt me het probleem niet zijn.
Helaas blijf ik de 000h fout houden (Programming failed at Code address 0000h!)
Is er iemand die ook met Windows 2000 draait
en
Dit schema heeft gemaakt
en
Deze fout ook heeft gehad
maar
Wel heeft weten op te lossen?
Alvast bedankt!
Remco
waarschijnlijk een foutje in de connector gemaakt dat had ik ook
Ik had de connector idd in spiegeldbeeld ontworpen maar opgelost voordat ik hem aan de pc hing.
Hetzelfde probleem had ik met andere programmers, maar deze werkt bij mij perfect onder win2k (wel met de windows Api en zonder speciale driver). Hij werkt zelfs op mijn laptop, waarvan eerder de seriele poort was opgeblazen door een foute programmer (smd is best te solderen met een 18 watt bout...).
Meet alles dus ff na, stel icprog goed in (zoals beschreven in de tutorial, dus bijna helemaal standaard laten staan) en dan zou hij moeten werken.
Gelukt! Ik heb zojuist een hex file geburned die ik had gevonden bij zo'n led-propellor-clock. Verificatie was ok en om te testen alles opnieuw opgestart en het zaakje weer teruggelezen van de pic.
Oplossing wat Chris al zei: Wel met de Windows Api en zonder speciale driver.
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Remco Derksen op ]
hallo,
ik heb hetzelfde probleem, echter wat wordt bedoeld
met het gebruik van de windows API ik bedoel nu heb ik
twee files de exe en de sys van ic-prog, de sys niet gebruiken maar windows APi, dit zijn toch functies
voor VB etc.??
bvbd
Arie
Op do 10-10-2002 19:14:02 schreef arie smit2:
Kies bij IC-Prog voor Instellingen->Hardware.
In dat instelscherm kun je kiezen voor "Windows API" of voor "Direct I/O"
hoi bastiaan,
bedankt voor je antwoord,
hielp (helaas) alleen niet, even ter info:
ik gebruik de 16c65, dit kan toch ook gewoon met de schakeling voor de 16F84? pinnen aanpassen natuurlijk maar
voor de rest is dat toch hetzelfde?
Nu heb ik de schakeling ong 8 keer nagelopen en had in het begin CTS en RTS omgedraaid, maar ik denk niet dat dat forse schade opleverd?
Tevens werk ik op een portable met W2000 server.
enig idee?
bvbd
Arie
Op do 10-10-2002 19:28:48 schreef arie smit2:
ik gebruik de 16c65
enig idee?
Ik moet je teleurstellen, maar de schakeling werkt alleen op de 16F84/16F84A/16C84. De rest is officieel niet te gebruiken (staat overigens duidelijk bij het schema).
Hoi bastiaan,
Stond er ook bij, maar ach je kan altijd proberen...
bedankt in elk geval voor je moeite
nog even, wat ik nu niet begrijp, die 65 is er een met usart, die heb ik nodig ivm koppelingen met externe apparaten, zijn daar ook schakelingen voor om die te programmeren, als ik in de specs kijkt dan lijkt het
heel eenvoudig (is het dus vast niet) door ergens 13v op een pin te zetten, komt ie in programmer mode en dan rb6/rb7 te gebruiken middels serieel en via ic-prog?
Groet
[Bericht gewijzigd door arie smit2 op ]
Beste electronica liefhebbers,
Ook ik heb het schema voor de 16F84 PIC Microcontroller brander gemaakt. PIC16F84 programmer
Ik heb ook al geprobeerd om de speciale driver (ICPROG.SYS)in te schakelen en ook al om windows Api zonder de speciale driver in te schakelen. Ook heb ik al mijn schakeling en de seriële connector 100X nagekeken, maar er is toch echt niets mis.
Ik heb ook nog eens geprobeerd om een andere brander-software te gebruiken, maar die doen het al helemáál niet.
Nu krijg ik al en nog steeds honderd keer de zelfde foutmelding :-(
Ik heb echter wel iets vreemds opgemerkt: Als alles in "Adres - Programma Code" in het programma IC-Prog "3FFF" is, dan brand en verificeerd hij het wel in de microcontroller, maar als er maar één hexadecimaal lettertje veranderd word, dan zegt hij de foutmelding "Programmeren mislukt op Code-adres 0000h"(of vanaf dat eerste veranderde lettertje)!!
Misschien een beschadiging in de software of een softwarefout?
Weet iemand heel mischien wat ik nog kan proberen om het programma minstens in de Microcontroller te krijgen???
Ik ben al dagen en nachten bezig geweest om er achter te komen wat ik nou in hemelsnaam verkeerd doe, maar volgens mij ligt het niet aan mij maar in de software of de brander...
Op di 15-10-2002 03:34:52 schreef miter:
Klopt volkomen dat dit gebeurt. Als de controller leeg is of nog nooit gebruikt dan staat er 3FFF in zijn geheugenplekken. Dit weet de software en die zal dus niks doen als er 3FFF staat om te gaan proggen. Pas als die merkt dat het anders wordt dan gaat die daadwerkelijk iets ondernemen en dan komt natuurlijk weer die foutmelding om de hoek kijken.
Kijk op de site van IC-Prog over meer info en problemen. Ook kun je op hier op het forum nog even verder zoeken, want er zijn al meerdere topic erover geweest waar nog aandere oplossingen in stonden.
Mensen, ik heb *eindelijk* het antwoord gevonden (voor mijn/jullie probleem)
IC-prog versie 1.50a geeft de foutmelding op W2K, maar versie 1.50c niet!!!
Joepie ;)
Wouter
Dat mag ook wel na 2 jaar :)
Eigenlijk zou je dus kunnen concluderen dat de fout in Ponyprog zat.
wow dit is wele en volhoudertje
Op 6 april 2004 13:53:41 schreef High met henk:
Het is een andere persoon dan de topicstarter.
Wouter, bedankt voor je melding ervan. Ik weet zeker dat als er straks mensen wederom met dat w2k probleem zitten we ze nu hopelijk snel kunnen helpen ;)
Ik denk dat dit topic ook maar beter gesloten kan worden vanwege de leeftijd ervan en rekening houdend met welke kinderen er nu weer het topic een half jaar lang gaan hooghouden.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
