Printje met mute-knop is dus ook belgisch ontwerp (3104) gefabriceerd in Croydon (BA). Kennelijk zijn er geen printplaten of modules ge"importeerd.
Het kleine trafo'tje komt dus uit Ovar, Portugal. De 5-cijferige code zijn de laatste 5 cijfers van een 12NC die meest waarschijnlijk met 3104, 3122 of 3128 begint.
Het witte rubber bevat koper- of aluminiumdraad en vormt de demagnetiseringsspoel. Vaak kwamen die uit Tilburg, dacht ik.
De losse geschreven nummers en ronde stickertjes zeggen me niet zoveel. Ongetwijfeld om tijdens de productie onderscheid tussen het een of ander te maken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 1 augustus 2013 14:39:18 (11%)
Ik vond hier foto's en informatie over de fabriek in Croydon.
Was de fabriek in Krefeld van Philips of van een bedrijf dat onder Philips valt?
Krefeld is opgericht door de Duitse Philipstak als televisiefabriek in september 1951 en begon al snel met eigen ontwikkelwerk, ook aan kanalenkiezers (tuners). Veel chassis en modellen kwamen Duitsland niet uit, zo had je in Duitsland bijvoorbeeld meubels waar zowel een radio als een TV inzat, maar de reeks E1 en E2 zwartwitchassis zijn wereldwijd succesvoller geweest dan de Nederlandse L-reeks. Het D6-chassis dat de buizenvoorloper van het E1 chassis was, kwam je zo nu en dan wel tegen buiten Duitsland als tegenhanger van de Nederlandse F6. Zo rond 1982 legde men zich steeds meer toe op de productie van videorecorders aanvullend op maar ook afwijkend van wat men in Wenen deed. Eerst V2000 en later VHS. Begin jaren '90 verdween de video-productie waarschijnlijk naar de Grundig-jointventure in Neurenberg (die een paar jaar later ook weer is opgedoekt waarna alle videorecorderproductie plaatsvond in Wenen en Szekesfehervar. Wat zoekwerk (zie ook vintage-radio.net) levert op dat het bedrijventerrein in Krefeld nog tot zeker begin deze eeuw afdelingen van Philips heeft gehuisvest, ik heb alleen geen idee wat de hoofdactiviteiten daar zijn geweest na het verdwijnen van de videorecorderproductie.
@hieronder: zou een aanduiding voor het gebruikte materiaal kunnen zijn. Lijkt me geen fabriek, maar ik sluit ook niets uit.
In de achterdeksel van mijn CTX staat volgende stempel:
V2 VO 3104.304.0359/3
Heeft die V2 VO iets van betekenis?
Ook het trafotje op de printplaat met mute-knop komt uit Ovar(OP).
Ik heb hier nog andere toestellen staan van Philips,Sony,Sanyo,Samsung,Panasonic,Marquant, als deze open moeten zal ik er hier nog wat informatie over zetten.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op donderdag 1 augustus 2013 15:32:41 (29%)
Heeft de achterwand dezelfde code die je in je eerdere post vermeldde als code die in de kast stond? Of was een van de twee vermeldingen een foutje? Ik heb mijn eerste reactie over dit toestel nog ietsjes aangevuld.
@hieronder: in het interieur is relatief weinig te zien. Codes op de printplaten die lastig te fotograferen zijn hooguit. Daar hoef je geen moeite voor te doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 2 augustus 2013 11:26:59 (28%)
Radio/versterker Philips 22RH732/00z. Nummer PL 12512
Boven het typeplaatje in het kunsstof staat made in Holland.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_5873.jpg
Staat onder een stapel in m'n kast dus interieurfoto's alleen als je er echt wat aan hebt.
PL = Philips Leuven
Leuven is in Belgie, Maar toch werd er vaak Holland op gezet.
Die 'Made In Holland'-stempel is exact in het zelfde lettertype als mijn 22RR522 radio uit de fabriek TC.
@maarten: het nummer is van het deksel dat achterop zit.
edit: Wat is er destijds gebeurt met de witgoedafdeling van Philips?
Het meeste is naar Whirlpool gegaan,wat is er met de rest gebeurd?
Is er nog Philips kennis en kwaliteit aanwezig bij Whirlpool of Crosslee?
En nog een code die niet in de lijst staat,PM op een X26K201/05 uit 1973.
http://i41.tinypic.com/11wa99d.jpg
edit2: PM lijkt een fabriek in Italie te zijn.
http://hpbimg.marcelstvmuseum.com/philips%2021pt350a%20binnenkant12.jp…
En WD staat er ook nog niet in, Oostenrijk,Videorecorders VR2840/00 en VR6560/00 uit 1984-1985.
Eindelijk thuis
-Ossciloscoop PM3226/02, 23e week van 1986, LO > Fluke Hamburg,Duitsland
-LCD-Monitor 170B4BS/00Z, Letters HD > Szombathely,Hongarije
Radio's KZ en TC komen morgen of overmorgen.
+De binnenkant van een DVD-Speler met TCL-binnenwerk en mogelijk nog wat andere toestellen.
PM: Philips meetappararatuur. In NL stond een fabriek in Enschede (Kuipersdijk) en de productie van scopes, recorders en meters is rond 1990 van Enschede naar Almelo verplaatst. Werd later Fluke en is sinds een jaar of 5 Benchmark electronics
PW: Philips Wetenschappelijke appratuur: werd vooral in Almelo gemaakt (Analyse systemen en pH- en Stralingsmeters). Is een jaar of 10 geleden zelfstandig verdergegaan als PANalytical.
My 2 cents.
40pfl8505:
40
40 Inch, De grootte van het panel.
P
Philips. M=Magnavox, H=Hotel.
F
Flat. T -> 4:3 CRT, W -> 16: 9 CRT, L -> LCoS RPTV
L
LCD. 3e letter alleen na een F) (P -> Plasma)
8
8000 serie. 7 t/m 9 zijn de luxere modellen uit eigen ontwikkeling, lagere getallen is inkoop. Hoger getal betekent luxer.
5
hoger getal betekent meer / luxere functies
0
indien dit geen 0 is betreft het een model dat alleen via een specifieke winkelketen verkocht wordt.
5
geeft jaar aan dat het model geintroduceerd is, 3=2008, 4=2009, 5=2010, etc.
H
zegt iets over de tuner van de TV, ik dacht geschikt voor DVB-C. Een D op deze plek is alleen DVB-T.
planation of Philips TV model numbering.
The H/xx, M/xx, K/xx, etc. are indications for different executions of a certain model.
The /12, /60, /02, etc. are indications for different market regions.
C= Customisable version (design your own TV)
D/05 = DVB-T UK
D/12 = DVB-T rest Europe
D/77 = Digital Argentina
D/78 = Digital Brazil
H/05 = MPEG-4 DVB-T/C UK
H/12 = MPEG-4 DVB-T/C rest Europe
H/60 = MPEG-4 DVB-T/C Russia
K/02 = MPEG-4 DVB-T/C/S2 (Satellite DACH)
M/08 = MHP MPEG-4 DVB-T/C Italy
T/12 = DVB-T2 UK, Sweden, Finland, Norway
Example: 32PFL9705H/60
32 = Screen size indicator (32 inch),
PFL = Product category code (Philips Flat LCD TV),
9705 = Product model number range
H = Option/feature code (MPEG-4 DVB-T/C)
/60 = Market region indicator (Russia)
En dan nu de foto's van mijn Radiorecorder 22RR522 uit de onbekende fabriek TC:
http://i40.tinypic.com/20qkuqf.jpg
http://i40.tinypic.com/2mpfww4.jpg
http://i42.tinypic.com/11h9mva.jpg
http://i42.tinypic.com/rvj0au.jpg
http://i39.tinypic.com/2i06b6d.jpg
http://i43.tinypic.com/23uufdh.jpg
http://i39.tinypic.com/2ugpgly.jpg
http://i40.tinypic.com/hu57x4.jpg
http://i43.tinypic.com/noirsn.jpg
http://i43.tinypic.com/if6gib.jpg
http://i40.tinypic.com/15pfoyr.jpg
Maarten, Kun je adh van deze foto's meer zeggen over de herkomst van deze radio?
Heb je ook iets aan de stickers en binnenwerk van een Philips AZ1310 met Kz-letters en van een TCL-dvdspeler die als philips gelabeld is?
Nog wat letters:
Radio AZ1840, Letters AQ, made in China
Klokradio AJ3010 uit 1993,Letters KT,Made in China
CRT bewakingsmonitor,2007 1997 Letters OP, Made In Portugal
DVD-VHS Combi DVP3100V,2009,Letters DE,Made in Indonesia
Wie maakte er in 2009 nog als bijna enige fabrikant VHS-DVD combi's?
Funai
Edit: 2007 moet 1997 zijn.
Als bijna enige, maar.... Deze is van LG zo aan de documentatie te zien, net als trouwens veel andere VHS/DVD combi's van Philips. Kijk maar naar de codes in de hoek van achterwand en/of etiketten.
2007 voor een CRT-monitor lijkt me sterk. Heb je een compleet type en compleet serienummer? Eigenlijk zijn die sowieso wel handig als ik ze als bronmateriaal wil noteren.
Ik vul met de edit nog meer aan in dit bericht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 8 augustus 2013 23:44:42 (12%)
Doe maar rustig aan wanneer je tijd hebt ;)
Naar welke documentatie kijk je dan?
Weet je iets over de 22RR522 met letters TC?
Helpen de foto's?
Op 1 februari 2013 22:20:28 schreef maartenbakker:
In het algemeen mag je de volgende jaren aanhouden:
2002 VHS -> Funai
2006 monitoren -> MMD (TPV)
2009 TV Noord-Amerika -> Funai
2012 TV Europa en Azie -> TP-Vision
2013 audio -> Funai
2017 DVD -> Funai
Ik loop inmiddels een half topic achter geloof ik... ff zien wat vandaag brengt met bijwerken.
De documentatie die ik bekeek was van de DVP3350V waar ik de letters DE al eens tegenkwam, in combinatie met de Aswo-shop waarin onderdelen van de DVP3100V allemaal LG bestelcodes hebben. De DVP3100V was een "over the counter exchange" en heeft geen officieele Philipsdocumentatie kennelijk. DVD-VHS combinaties szijn er in allerlei vreemde samenstellingen geweest en zijn bij mijn weten altijd gebaseerd geweest op DVD-spelers en niet op videorecorders dus vandaar dat dat niet exclusief aan Funai werd uitbesteed. Toen Philips zelf nog DVD-spelers ontwikkelde had je combinaties waarbij het gehele apparaat van Philips was, met een inbouwdeck van Funai. Ze zijn er ook wel compleet van Funai geweest, en dus zoals deze van LG.
De TC-foto's even snel bekeken en de codenummers bevestigen Nederland. Ik moet nog kijken aan de hand van vergelijkingsmateriaal in hoeverre ze afwijken van codenummers die je bij apparaten met fabrieksletter A tegenkomt. Concreet een plaatsnaam eraan hangen zal nog wel moeilijk worden; misschien komt er wat tevoorschijn in economische jaarverslagen (die ik heb lopen niet zo ver terug maar wie weet heeft het langer bestaan) of in lijsten van plaatsen waar Philips gezeten heeft die je soms in commercieele documentatie of andere verslagen zou moeten kunnen aantreffen.
Dat zou dan dus een kwestie zijn van documenteren (nummers en foto's opslaan) en nog even afwachten.
Overigens wat betreft die plaatsnamen nog een grappig verhaal. Vroeger plakte men graag de letter A op apparaten die in Eindhoven een kleine laatste bewerking hadden ondergaan of misschien zelfs nooit in Eindhoven geweest waren. Zoals bijvoorbeeld multisystem portable TV's voor de Belgische markt die bij Novak vandaan kwamen. Ik heb hier een TV staan van middan jaren '60 die duidelijk Philips is, heeft ook netjes de letter A in het serienummer maar van binnen zit op het chassis een stickertje WAALWYK. Blijkt dat de fabriek in Eindhoven het te druk had en er een aantal jaar lang een losse productielijn voor televisies in Waalwijk gestaan heeft. Waarschijnlijk was de laatste bewerking aan die toestellen daadwerkelijk in Eindhoven, al was het maar dat ze daar in het magazijn kwamen ofzo.
Ik vermoed achter de letters TC ook zo'n soort verhaal, maar dan dus wel met eigen letters.
Ben benieuwd naar de AZ1310. De TCL-DVD-speler hoef je niet open te maken, typesticker is voldoende.
Typesticker van Philips AZ1310(Kz):
http://i43.tinypic.com/r1hsle.jpg
Moet ik hem openmaken?
Doe maar, ik heb bij Kz veel verschillende landen en fabrieken van herkomst staan. Vermoed dat het een algemene aanduiding is voor inkoop door een bepaalde vestiging. Ben wel benieuwd waar deze dan weer vandaan komt.
@testman: Ik denk dat de waarschuwingen en keurmerken meer zeggen over de bestemming dan over de herkomst.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op vrijdag 9 augustus 2013 13:51:23 (20%)
ben ook wel benieuwd wat er onder die type sticker staat, is een los deel. de taal voor de "warning dangerous voltages inside "sticker zegt ook een deel van het productieland. het is me opgevallen dat het ook in het pools erop staat vaak..
Dan zal ik deze openmaken,weet alleen nog niet wanneer,misschien vandaag nog.
We hebben hier een oude Philips koelkast-diepvriezer staan,Die het vandaag nog heel goed doet.(Moet wel op 6 staan om nog goed te koelen)
Op de sticker staat Made In Italy. Ik dacht altijd dat witgoed van Zweden kwam.
http://i43.tinypic.com/15x02dh.jpg
Nee, ze hebben ook Duitse, Engelse en Italiaanse witgoedfabrieken gehad. De Engelse wasdrogerfabriek is in 1986 verzelfstandigd en bestaat nog onder de naam Crosslee. De Duitse fabriek komt bij mijn weten voort uit Bauknecht, de Italiaanse uit (ben ik even kwijt, kan het Ignis zijn?). Deze fabrieken zijn allemaal ingebracht de joint-venture met Whirlpool (1989 meen ik) en vervolgens overgenomen door Whirlpool (1991 meen ik).
Aanvulling naar aanleiding van de vraag in een eerder bericht: Ik heb de indruk dat er binnen Whirlpool nog veel Philipskennis en -gebruiken aanwezig zijn en dat die dominant zijn ten opzichte van de Amerikaanse inbreng (vergelijk ATES en ST, volgens insiders zit er véél ATES in ST terwijl die naam toch echt verdwenen is).
Interressant etiket trouwens. Zouden CA de fabrieksletters zijn? Serienummer is wel iets anders opgebouwd kennelijk.
@hieronder: zou heel goed kunnen kloppen. Ik zocht naar een revisienummer en een 3-cijferige datumcode, dus zat ernaast.
Volgens mij:
CA:Fabriek
8816: 16e week van 1988
Philips heeft op gloeilampen,spaarlampen en TL-lampen ook een fabriekscodering:
http://i41.tinypic.com/ivuyv7.jpg= Pila,Polen
http://i39.tinypic.com/xfrdjb.jpg= Terneuzen,Nederland
http://i44.tinypic.com/2r3htug.jpg= China
edit:
Ik ook nog een gewone diepvriezer van Philips in de schuur staan(zonder koelkast)
Zoals beloofd, de foto:
http://i39.tinypic.com/2d9chds.jpg
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op zaterdag 10 augustus 2013 18:54:01 (13%)
AFB9710/01/PH TR882802167
ARG297/PH CA881600066 Ignis type ARF806 kennelijk
Ik meen dat het <i logo staat voor IRE/Ignis.
Gezocht op vestigingsplaatsen zou CA eventueel voor Cassinetta di Biandronno en TR voor Trento kunnen staan. Whirlpool lijk nog steeds in Biandronno gevestigd te zijn.
Aanvulling betreffende de 22RR522: Productie 1973 week 45 vermoed ik. Ik heb de codes inmiddels in mijn 12NC-lijst ingevoerd en de matches zijn nog wat karig. De 8222 280 schetsnummers zijn kennelijk voor alle Eindhovense RGT en de 3122 113 kom ik tegen in een Finse portable van 1980. Die is dus kennelijk door dezelfde ontwerpafdeling ontworpen. Goede kans dat die gewoon in Eindhoven zat. Waar het toestel gefabriceerd is, is me nog volstrekt niet duidelijk. Ondanks de 2 Duitse kenmerken (plaatje met FTZ-nummer en een VALVO-elco) lijkt het me nog steeds aannemelijk dat dat gewoon ergens in Nederland was.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 13 augustus 2013 00:23:23 (48%)
Even een opsomming van mijn apparatuur en eventuele toevoeging op het label:
PM6671 /011 120mHz counter : SM -05833 - Scientific and Industrial equipment
PM5108 /03 1mHz functie generator : LO -1700
PE1542 /00 3 voudige DC voeding : WB -7694
PM3207 /10 0-15mHz 2 kanaals scoop : DQ-11 -17317 made in Holland
22AF380 /00 Portable Pickup : LF -127738
N4510 /00 bandrecorder : WR -029067
G7400 /00 spelcomputer : SF00 -806543 made in France
L4X05T /00 transistor radio : PL -36467
B3X90u /00K buizenradio : PL -23081
BX253U /00 buizenradio : E -69477E
BX253U /04 buizenradio : E -67343E
B3X75U /00 buizenradio : PL -42013
22VP720 /05 laserdisc speler VLP-720 : AH -002421 01457
VR2840 /00 Video2000 speler : WD -01407 19 48751
14GR1220 /10B Design TV Ruimte Helm : PM 029104 610754
N1502/01 VCR1500 videorecorder - WD -00654 02 48659
SAH2301/10N Mechanische Lijnselector uit telefooncentrale : SB -93168B57
En uit een ander topic : http://i42.tinypic.com/11m6b9k.jpg
L = Zweden
Maarten, heb ik jou ooit de numers van dat Zweedse AB Philips nixie display toegestuurd? (16 nixiebuisjes) Ik kwam het net tegen terwijl ik naar die IR sensoren uit Deurne aan het zoeken was.
. foutje
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op zondag 11 augustus 2013 21:32:18 (94%)
Ik herinner me dat we het over dat display gehad hebben, maar ik herinner me geen nummers dus als je die eens wilt sturen, gaarne!
Dominic: dank voor je lijstje, ik zal daar ook ngo in detail op ingaan als ik de andere grotere klusjes uit dit topic heb afgerond :)
@TA: Je hebt mail terug. Wat bedoel je met L = Zweden?
