Maarten, je hebt mail...
@dominic, dat is de sticker van mijn tcl-dvdspeler die nu defect is.
Ik heb nog wat toegevoegd, onder andere Loewe-Opta (1KC). Nu de post van Dominic.
Op 11 augustus 2013 21:25:52 schreef Dominic:
Even een opsomming van mijn apparatuur en eventuele toevoeging op het label:PM6671 /011 120mHz counter : SM -05833 - Scientific and Industrial equipment
In Zweden (geen idee welke plaats) hielden ze wel van SM. Later dubbel gebruikt in Polen.
PM5108 /03 1mHz functie generator : LO -1700
Philips Hamburg. Maakte voornamelijk functiegeneratoren en testbeeldgeneratoren, vroeger ook ooit een radioset.
PE1542 /00 3 voudige DC voeding : WB -7694
Waver, Belgie. Specialist in voedingen en spanningsstabilisatoren. Later verzelfstandigd, failliet gegaan, overgenomen. Latere namen Cherokee en Mitra.
PM3207 /10 0-15mHz 2 kanaals scoop : DQ-11 -17317 made in Holland
22AF380 /00 Portable Pickup : LF -127738
Flers, Frankrijk. De motorenproductie op deze locatie is opgezet met hulp van Dordrecht. Platenspelerproductie wellicht rond dezelfde tijd opgezet vanuit Hasselt?
N4510 /00 bandrecorder : WR -029067
Wiener radiowerke, Oostenrijk.
G7400 /00 spelcomputer : SF00 -806543 made in France
Suresnes, France.
L4X05T /00 transistor radio : PL -36467
B3X90u /00K buizenradio : PL -23081
B3X75U /00 buizenradio : PL -42013
Leuven
BX253U /00 buizenradio : E -69477E
BX253U /04 buizenradio : E -67343E
Eindhoven, al staat me vaag bij dat het ontwerp en mogelijke onderdelen uit de koker van wetzlar kwamen. Nog nakijken.
22VP720 /05 laserdisc speler VLP-720 : AH -002421 01457
Hasselt, waar eigenlijk alle optische ontwikkeling werd gedaan bij mijn weten. Er kwam incidenteel eens wat uit Leuven (CD207) en en later natuurlijk veel productie in 't Verre Oosten en bijvoorbeeld Mexico. Portables onder andere in Japan (Marantz) en Oostenrijk.
N1502/01 VCR1500 videorecorder - WD -00654 02 48659
VR2840 /00 Video2000 speler : WD -01407 19 48751
Wenen, eigenlijk het centrum van de videoontwikkeling al zeker sinds de N1500. Zo nu en dan parallellproductie in Krefeld (VCC en VHS) en Neurenberg (VHS) met Oostenrijkse loopwerken en grotendeels Nederlandse motoren (Dordrecht). In de nadagen geconcentreerd in Szekesfehervar.
14GR1220 /10B Design TV Ruimte Helm : PM 029104 610754
Philips Monza. Specialisme tot ergens eind jaren '90 low-end televisie, televisieproductie kennelijk overgedaan aan Tecnimagen, Monza naar medical systems.
SAH2301/10N Mechanische Lijnselector uit telefooncentrale : SB -93168B57
PTI, vermoedelijk Hilversum.
Overigens hartelijk dank voor het vermelden van volledige serienummers, dat komt goed van pas als ik straks voldoende nummers heb om wat statistiek te bedrijven (in principe kan dat al vanaf 1 nummer, maar dat is onnauwkeurig en de precieze opzet is niet bij elk nummer hetzelfde dus meerdere exemplaren zijn handig).
Ik heb hier een heel vaag philips CD loopwerkje, een RCD1. Een lineair loopwerk wat eerder japans dan philips aandoet. Lijkt in ieder geval totaal niet op een CDM12. Made in Austria...
Er staat ook nog op: WT01 9385B en een serie nummer 642360.
M'n ghetto blaster is ook WR.
Sommige Marantz spelers komen weer uit Belgie, b.v. m'n CD80. En m'n B&O CD-X ook (philips CD104 based).
Mijn PM3632 logic analyser heeft nummer 9450 036 32011. Maar da's een sticker job; eigenlijk een Arium, made in USA.
Een Pe1220/00 voeding heeft ook zo'n nummer; 9415 012 2000 1. Maar weer made in Holland.
Één van de LCD monitoren komt uit Hongarije (170S), de ander uit China (190V).
Het serienummer van die RCD1, is dat het nummer op het losse loopwerkje?
Als je goed kijkt naar die 12NC's van de PM en PE dan kan je het typenummer erin terugzien.
Op 15 augustus 2013 00:53:07 schreef maartenbakker:
[...]In Zweden (geen idee welke plaats) hielden ze wel van SM. Later dubbel gebruikt in Polen.
Zou Malmö kunnen zijn, daar zit Philips nogsteeds als ik Google mag geloven : Philips Healthcare, Lodgatan 19, Malmö .
Hier geen info over ? : PM3207 /10 0-15mHz 2 kanaals scoop : DQ-11 -17317 made in Holland
SM = Sweden Medical of Sverige Medicinsk?
Of Sweden Malmo?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op 15 augustus 2013 17:47:12 (20%)]
Sweden Malmo klinkt waarschijnlijker, aangezien de code in gebruik was toen ze meetapparatuur e.d. maakten. Later is de code in Polen opgedoken, dus toen was die tak in Zweden kennelijk al opgedoekt. SM toegevoegd in de startpost met 2 regels.
Ik weet niet om welke vestigingsplaats dit gaat helaas. Wel heb ik jouw model erbij gezet inmiddels.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 15 augustus 2013 19:19:45 (11%)]
Op 15 augustus 2013 01:47:43 schreef maartenbakker:
Klopt, ik heb alleen het loopwerkje nog (kan me niet eens meer herinneren waar het uit is gekomen). Dat nummer staat los op het loopwerkje, geloof met wat nullen ervoor. Niet op een plakker of zo, maar ingebrand in het plastic. WT01 9385B ook.
RCD1 en made in austria zitten in reliëf in het plastic deel van het loopwerk; het komt er dus echt vandaan denk ik. Of de laser etc daar ook vandaan komt is maar de vraag. Wellicht is dat deel ingekocht.
DQ zou Enschede moeten zijn volgens het typeplaatje van een PM3320/40.
Ik heb hier een DVD brander liggen uit 2005 die gemaakt is door een joint-venture Philips-BenQ, Made in Malaysia.
Zitten volgende Philips-IC's in:
PNX7860E
SA5077.1 35
ZS0504M0C
TZA1047HL
CD6414 01
TPG0505M2
SA56202TW
CD4690 07
TPN0503 Y
Hier nog wat foto's:
http://i40.tinypic.com/2dsfzw3.jpg
http://i43.tinypic.com/2a607b6.jpg
http://i42.tinypic.com/14327pf.jpg
http://i44.tinypic.com/6iedk2.jpg
http://i44.tinypic.com/sqrq7d.jpg
http://i42.tinypic.com/2aknl3.jpg
http://i43.tinypic.com/155q8g1.jpg
Ziet er niet echt Philips-achtig uit vind ik.
En blijkbaar worden ze zelfs ge-relabeled als MSI en HP en Sony.
Lijkt er inderdaad op dat dit puur een BenQ-model is (*) (opzich logisch in een joint-venture dat productlijnen in stand blijven danwel er een bepaalde taakverdeling is). De laser zelf met fabrieksletters 1VC is duidelijk Philips net als de chipset, maar dat is dan meteen het enige. Silkscreen en etiket op de printplaat dragen een Acerachtig codenummer, wat dus klopt met fabricage door BenQ (net zoals veel ex-Philipsbedrijven 12NC's gebruiken, gebruiken veel met Acer geassocieerde bedrijven Acerachtige codenummers).
Dat MSI inkoopt verbaast me niet. Van HP wist ik het (die maken ueberhaupt zelf geen drives en verkochten in de beginjaren van de CDR ruwweg 1997-2000 onder andere Philips en Sony onder hun merknaam). Van Sony valt het me een tikkie tegen, maar 2005 was na de begintijd en vóór de tijd dat ze een joint venture met NEC hadden (en inmiddels is die alweer verleden tijd). Waarschijnlijk was eigen productie simpelweg te duur op dat moment.
Bij monitoren zie je het ook heel duidelijk. Wat niet door TPV gemaakt wordt, komt wel bij Qisda (voormalig BenQ) vandaan gevolgd door Samsung, LG en een hoop kleinere fabrikantjes.
(*) bij nader inzien staat het er zelfs letterlijk op: Het is een BenQ, licensed by Philips-BenQ.
Hier de typesticker van mijn oscilloscoop en mijn LCD-monitor:
http://i42.tinypic.com/15z39g6.jpg
http://i41.tinypic.com/2yytn43.jpg
Misschien heb ik vandaag tijd om die Kz-radio open te maken.
@hieronder: Mijn scope(PM3226,1986) Komt uit Hamburg.
Op 17 augustus 2013 03:10:02 schreef maartenbakker:
Scopes kwamen tot 1988-1990 uit Enschede, daarna uit Almelo.
Alles wat digitaal was (aan scopes dus...) of mixed analoog/digitaal kwam sowieso uit Almelo.
FZ = TPV,Polen
3000-serie op hotel in Italie.
TPM2.1E
TV uit 2009.
Binnenkort foto.
Toevallig had ik het typeplaatje van dat exemplaar al, maar dat kon jij niet weten Inderdaad keurige foto's.
Het gaat hier om een toestel dat door Grundig Portugal voor Philips is gefabriceerd (in die tijd was er wel meer samenwerking: Philips bouwde CD-spelers en VHS-recorders, Grundig bouwde audio-apparatuur.
FC931/00S 1A009501810147
1A geeft diverse inkoopspullen aan, daar valt zoals in het overzicht te zien is geen fabrikant aan vast te knopen.
XDE0251 is een Grundig artikelcode.
De beginletter X geeft aan voor welk merk het ding geproduceerd is: Een B voor Blaupunkt, een G voor Grundig, een X voor overige merken zoals Philips en Siemens.
De 2e letter D geeft de categorie apparaten aan
E02 is een soort volgnummer dat voor elk nieuw model oploopt, mogelijk dat de letter nog een groep artikelen aangeeft. Dat is me niet duidelijk.
51 is voor zover mij bekend een aanduiding voor kleur en afwerking.
Heb je deze al? (PM2454 AC millivoltmeter)
En deze chip kwam ik tegen op een pinacle TV kaart (Gekregen. Maybe SDR mee te doen?). Was enigszinds verbaasd het philipslogo dat ik eerder met 70's audio associeer erop te zien staan.
Op mijn werk kwam ik nog een oud rek tegen van philips uit de eerste helft van de jaren 60. Geen idee wat het is. Zitten geen knopjes of lampjes op. Alleen 3 stekkerbussen en heeeeeel veel spoelen, condensatoren en kamrelais.
Typeplaat :
Type: PR1220 P/21
Made in Holland
Nr: D- 795
R7 762 44
PR is spul voor werkplaatsen en industrie, meen ik. Niet op electronica- of wetenschappelijk gebied want die hebben eigen typenummerreeksen.
R7 762 44 staat heel klein rechtsonder op het typeplaatje? Dat nummer bevestigt in elk geval dat het om de eerste helft van de jaren '60 gaat of eventueel eerder maar niet veel later (dan zou er een 12NC gestaan hebben).
Ik ben wel erg benieuwd naar wat foto's. Wie weet is nog vast te stellen wat het ding moest doen. Wat voor soort bedrijf gaat het om?
@LuckyLuke: Dat logo is op halfgeleiders op een gegeven moment standaard geworden. Op de silkscreens van printplaten trof je ze begin deze eeuw opeens ook weer veel aan.
@TA hieronder: Eigen equipment uit de Hasseltse consumentenelectronicafabriek, sluit mooi aan bij het 12NC-topic, wat is het? Iets met audio lijkt me?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 28 augustus 2013 01:18:01 (12%)]
Maarten, ik heb hier nog een leuke:
Maar waar is die van (zie bovenstaande edit)?
Luckyboy schreef in een ander topic:
Mijn AZ1310(Kz) heeft een heel mooi geluid en ik dacht echt dat het echte Philips was.
Wie maakt tegenwoordig de MP3-spelers en de hoofdtelefoons voor Philips?
Kz lijkt van alles en iedereen te komen (wel allemaal Azië). Ik vermoed dus geen Philips (*)
MP3 en koptelefoons zal diverse Chinese inkoop zijn. Zou me verbazen als daar 1 vaste leverancier voor was.
(*) edit: service manual bekeken en het is een vreemde mix; tunerboard en cassetteboard zijn duidelijk van Philips zelf, de rest heeft veel Philipsonderdelen maar komt kennelijk uit een externe fabriek. Er zitten naast Hong-Kongtransistoren ook Philips IC's in en zelfs een stelletje ON4986 transistoren die ik aan het betreffende topic toevoeg.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 29 augustus 2013 03:00:08 (28%)]
Het is een 220V testvoeding voor intern gebruik. Een soort scheidingstrafo met een stroommeter (stroomtrafo) en istelbaar voor
verschillende stromen en netspanningen.
(Ik zoek nog dekseltjes voor die knoppen)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 28 augustus 2013 20:44:07 (13%)]
Welke diameter en wat voor kleur wil je hebben ?
Lichtgrijs 15.6mm
Zie foto
