haasje93
Wie kan mij helpen aan een leveradres van (minstens) 2 stuks EUA2010 of de pin compatibele EUA2011 in DFN-8 (B) behuizing?
Datasheet: http://www.eutechmicro.com/PDF/EUA2010.pdf
Alvast bedankt.
Groeten, Ron.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 4 augustus 2013 19:45:29 schreef Zonnepaneeltje:
...Conrad heeft wel "metaalband weerstanden" maar net weer niet in 0,33 Ohm 5Watt..
Neem er dan 3 van 1 Ohm 2Watt parallel. 't is maar een idee.
Ben op zoek naar een DC voedingsplug waar ik zelf een kabel aan kan solderen met:
7.4mm buitendiameter
5.1mm binnendiameter
Gaat gebruik worden voor 20V@90Watt, dus een goede 5A moet er door kunnen.
Waar-o-waar? Farnell en Mouser krijg ik ze niet gevonden.
Hoeveel heb je er nodig? Nergens een oude dell laptopvoeding liggen?
(ik weet de exacte maten niet, hoor, maar ik gok dat je dus een laptop wilt kunnen voeden.....
Ik zou op farnell gewoon zoeken op "plug 7.4 mm" en kijken wat de binnendiameter doet. (zucht! Probeer zelf maar eens....).
Op "DC jack" krijg je wel enigszins relevante resultaten.
Het is voor een moederbord (DH61AG)...
Farnell heeft het niet, zoals al aangegeven. Inderdaad is het vinden van de juist zoekterm al een uitdaging.
Zit Dell in deze orde grootte? Ga ik er daar eentje van zoeken.
als je de naam/typenummer van het moederbord doorgeeft kunnen anderen misschien voor je googlen naar "plug for XXXX"....
Ik gebruik op mijn breadboard vaak flexibele draadjes met een soort hulsje eraan geknepen.
Op de foto is het zwarte hulsje eraf voor de duidelijkheid.
Weet iemand hoe dit heet en waar ze los te verkrijgen zijn?
Ik kan het maar niet vinden
Edit: @ Gadget_inc hieronder, Waarschijnlijk heten ze zo, maar als ik daar op zoek en vooral met die kleine maat krijg je bij google meestal van die hulsjes van "GLW" en tenzij ik heel slecht heb gekeken hebben zij deze niet.
[Bericht gewijzigd door Djenn op (28%)]
Gadget_inc
dawmast
En waar kunnen we hier in Nederland of België nog zelfklevende pads (Minimounts) verkrijgen die je op koperen printplaten kunt plakken? Op die pads kun je diverse onderdelen solderen en zijn uitermate geschikt om snel hoogfrequentschakelingen te bouwen, zie http://aa7ee.wordpress.com/2011/07/24/the-wbr-a-simple-high-performanc…
Een Amerikaans bedrijf in de V.S. levert ze nog wel:
http://www.qrpme.com/?p=product&id=MEP
http://www.qrpme.com/?p=product&id=MES
Zelfklevende pads:
Gadget_inc
Volgens Tidak Ada niet meer leverbaar.
Zie :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/114779
dawmast
Op 26 augustus 2013 20:28:31 schreef Gadget_inc:
Zie :
Erg jammer. Zou Kent Elektronics ze bijv. kunnen leveren? Want om dat rechtstreeks bij het hierbovengenoemde Amerikaans bedrijf te bestellen, is ook omslachtig en duur.
Gadget_inc
@Djenn:
http://www.adereindhuls.nl/insulated.htm
kun je hier iets mee ?
@Gadget, nee dat zijn de glw's en daarvan krimp je het blanke gedeelte om de ader, niet zo best voor je breadboard lijkt me.
@pola, yep dat zijn ze, bedankt.
Op 26 augustus 2013 20:20:47 schreef dawmast:
Ex-fietser dacht er zelfs aan ze zelf te gaan maken. http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1538394#1538394
Misschien een CO-project van te maken dat ook nog es op de beurs verkoopbaar zou zijn (maatvoeringen wat wijzigen om patenten te omzeilen!!). Zou bovendien ineteressant zijn om ook voor SMD componenten te maken.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
bobbes1
Ik ben op zoek naar een back-up batterijtje voor een stuurprint airco unit. Op de batterij staat 60BVHx3 en is 3,6 Volt 60 mA. Via een aantal buitenlandse sites is het geen probleem maar om nu één batterijtje in verweggistan te bestellen lijkt me in eerste instantie wat overdreven. Het zou toch mogelijk moeten zijn om dit exemplaar in Nederland te kopen. Farnell heeft volgens mij niet zoiets. Wie heeft een goede suggestie.
Elke electronicawinkel. Elke elektrowinkel op de hoek die bij Nedis of Aswo kan bestellen, lijkt me. Handyman desnoods. Lijkt me sterk dat RS of Farnell zulk standaardspul niet hebben trouwens.
Ik kan de afmetingen van het origineel helaas niet vinden, maar bij Farnell even een selectie gemaakt en een paar mogelijk passende gevonden waaronder http://nl.farnell.com/varta/55608303059/battery-pcb-mount-3-6v/dp/2793…
bobbes1
Dat is snel. Ik heb de catalogus doorgespit maar kon dit batterijtje niet vinden. Als ik nu op de site van Farnell(art nr 279341) ga kijken verwijzen ze me naar pag. 3076 maar daar staan bij scoops op en toch heb ik de laatst bekende Farnell catalogus. Het is me weleens meer opgevallen dat Farnell veel meer heeft dan in hun catalogus staat. Maar in ieder geval harstikke bedankt en ik ga hem meteen bestellen.
*Djen:
Je hebt er wel de juiste krimptang voor nodig.
Als je er maar weinig nodig hebt is het voordeliger om op EBay snoertjes met aangeknepen stekkertjes te kopen.
Jazeker, voor het bedrag van de tang, een beetje redelijk tang, kun je me onder kant en klare in alle soorten en maten begraven.
Ik zoek de naam van een connector zodat ik de passende female kan bestellen bij digikey.
Het gaat om de 230V input connector die je nog wel eens op voedingen ziet zitten.
Zie de witte connector linksonder op de foto:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODMyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/…
