Hi Heren,
Na een tijdje hier rustig te zijn geweest weer even een projectje gerelateerd aan de NA-01 PSU.
Ik had een aantal onderdelen aangeschaft waarmee ik graag wil experimenteren.
Deze onderdelen zijn de nieuwe LT referentie in de ceramische behuizing.
Deze zijn ongevoelig voor luchtvochtigheid en mechanische krachten op de behuizing, of in ieder geval veel beter dan de plastic behuizing.
Dit zal wel de vervanging worden voor de metalen TO behuizing die steeds minder wordt toegepast.
De LTC6655 Referentie
http://www.linear.com/product/LTC6655
Het tweede onderdeel is een kleine xtal kachel van Kuhne-Electronic.
Dit is een klein verwarmings element gemonteerd op een AL203 keramiek plaatje.
Het is bedoeld om een xtal op ongeveer 41C te houden om daarmee de drift van zend/ontvangers gebruikt door zendammateurs een beetje stabiel te houden.
De QH40A
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/crystal-heater/qh-40-a.html
Als laatste een nieuwe Chopper versterker van LT, de LTC2057.
Deze heeft een max voeding van 40V en de typical offset is 0,5uV.
De drift is typical 0.015uV/C.
Kijk verder maar op de LT pagina en/of de datasheet.
http://www.linear.com/product/LTC2057
Doelstelling
Het is niet de bedoeling dat dit een echt onderdeel wordt zodat nabouwers dit ook in elkaar gaan zetten.
De voedingsschakeling is met een "normale" 5V referentie beter dan het grootste deel van de voedingen die je kan kopen.
Mij gaat het er om, hoe ik het een en ander nog beter kan maken met de onderdelen die ik gekocht heb.
1e de referentie ruis.
Door een zeer ruisarme referentie te gaan gebruiken en de eerste testen geven aan dat de ruis ongelovelijk laag is van de LTC6655LS8.
2e de temperatuur stabiliteit
De LTC6655LS8 is ook wat stabiliteit betreft erg goed, typical 1PPM voor de uitvoering die ik heb gekocht.
Deze stabiliteit hoop ik dus nog te verbeteren.
Waarom zou ik dit doen...?
Als ik een voeding maak die korte tijd 10A bij 30V kan gaan leveren,
dan treed er in het kast natuurlijk warmte verlies op en daarmee stijgt de temperatuur in de kast.
Door een goede opstelling, probeer ik deze warmte natuurlijk zo snel mogelijk de kast uit te krijgen
en bij de referentie en spanningspotmeter vandaan te houden.
Rekenig houdend met b.v. deze zomer, waar het Kwik hier in het LAB tot 34C kwam
zal ik rekening moeten houden met zo'n 45 a 50C in het kastje als Max.
Tweede punt voor extra stabiliteit zijn de weerstanden die vanaf de 5V referentie komen
en naar de spanning en stroom potmeters gaan.
Deze voer ik uit als 0,1% en 15PPM stabiliteid, en komen ook in het mini oventje.
Als ik deze zaken goed samenbouw heb ik de onderdelen die een flink deel de drift bepalen onder controle.
De uitzondering is natuurlijk de 20K 10-slag potmeter, deze word dan dominant in het geheel.
Ook de U en de I opamp dragen hun deel bij, maar ik kies voor de erg goede ADA4077-2.
De drift van deze opamp is kleiner dan 0.25uV/C en daarme kan ik leven.
Het oventje
Het eerste probleem is de temperatuur van de QH40A, deze is ongeveer 41C en te laag voor mijn toepassing.
De onderdelen die ik er op monteer genereren ook warmte en dan gaat het ongeveer bij 35 a 36 graden mis schat ik in.
Dat houd in dat er nier meer goed geregeld kan worden.
Dus... dat wordt "Reverse Engeneren" en dat is gelukt, de schakeling is verder erg simpel.
Een opamp en een brugschakeling met in een been een PTC van 2K.
De fabrikant heeft waarschijnlijk al rekening gehouden met een andere temperatuur.
Nadat ik het schema had geteken en wat had gerekend er aan bleek het vrij simpe.
Er zit een 560 Ohm weerstand in een deel van de brug, als je deze kortsluit kacheld hij naar ongeveer 52C.
Precies wat ik nodig had om hem op een zomerdag nog redelijk te laten regelen.
Waarom niet nog hoger
De rede waarom ik heb niet nog hoger in temperatuur zet is de ruis.
En de grote verschillen tussen de print waar hij dan op gemonteerd gaat worden.
De kans op termokoppels die roet in het eten gooien wordt dan steeds groter.
Nu wat foto's om het voorvandaag af te sluiten.
Als eerste het schema van de QH40A wat ik heb nagetekend van de moduul en is voorlopig.
De LT6655 in een pincet geklemt om de draden er aan te kunnen solderen.
De bedrade referentie op een breadboard.
De referentie d.m.v. een dop die behoorde aan een zeepflacon beschermt tegen tocht.
Als ik een Audio fanaat zou zijn, zou ik magische krachten toekennen aan het dikke stuk koper.
De voeding zou dan optimaal stabiel zijn als de koper bar onder een bepaalde hoek met de referentie staat!
Hier is de functie de massa die het dopje richting het middelpunt van de aarde drukt (ongeveer dan)
De uitgangsspanning van de referentie, nee niet precies 2,5V, hij zit er 0,012% naast en is ruim binnen de specs.
De preciese uitgansspanning is niet van belang, daarom heb ik het er hier verder ook niet over gehad.
De spanning wordt d.m.v. de Chopper opamp naar 5V gebracht en nog een keer gefilterd.
dus een 2x versterkend laagdoorlaat filter, later meer hierover.
De ruis uit de LTC6655 bij en meting van bijna 2,5 minuten, erg goed!!
De ruis bij een meting van ongeveer 2,5 uur.
Dit is de QH40A met het sukje print waarop de electronica komt en de speciale lijm.
Nu is hij gelijmd op het stukje print en klaar voor de test.
Links bovenaan zit de "561" weerstand die wordt kortgesloten om ongeveer 52C te krijgen.
Close-Up van de kachel met kortgesloten weerstand positie en het stukje print waarop hij gemonteerd gaat worden.
Dit is de gemodificeerde kachel en een orginele samen met met printje en kapje.
Als ik verder ben met de metingen aan de chopper versterker/filter plaats ik de rest hier op het forum.
Gegroet,
Blackdog
