Lichtstad
VS31MPBRD
Ik ben aan het stoeien met een MD 2.1 AA chassis van Philips.
Fout: Vertikale [gekleurde ] balken over het gehele scherm.
O-W correctie wijkt ook enigszins af.
Wie zet er zijn tanden effe in ?
Wacht met [hoog] spanning af!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
NORM-switch circuit / Kristal(len).
Wijkt hij, indien bekent, erg af van een MG 2.1 ??
Heb daar nl. wel een schema van.
Kan je fotootje van je scherm maken. Visueel diagnose maakt het soms wat makkelijker.
Richard
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Lichtstad
VS31MPBRD
Hoi,
Heb geen schema van een MD 1.2 AA.
Ben enkele jaren uit de CE geweest, zodoende destijds alles van de hand gedaan. Als je meer dan 25 jaar als CE
technicus hebt rond gelopen kan je het echter nooit meer laten. Dit even terzijde.
Wat betreft dat foutje; De CUC chassis van Grundig hadden
soms ook zo,n zelfde soort euvel. Vertikale donkere balken in beeld, vooral aan de zijkant van het scherm tot ongeveer
in het midden van het beeld. Oplossing hiervoor was rotte elco,s
vervangen in de demping van het lijncircuit rond de lijntrafo.
Ik weet niet of dat ook opgaat bij de md 1.2.
Amateur19
Welke is het nou de MD2.1 AA of de MD1.2 AA is nog wel een groot verschil
Ik hoor het wel
Morgen kan ik bij de rest van de info.
GR Richard.
Amateur19
Lichtstad
VS31MPBRD
Lichtstad
VS31MPBRD
Geweldig Richard die pdf. file van de md 1.2 E.
Hier kan ik echt wat mee, is weer even wennen !!
Bedankt, met gr.
Amateur19
Lichtstad
VS31MPBRD
Hallo Richard,
O-W fout opgelost.
Gekleurde vertikale balken[ ook bij zw/w. beeld ]
nog aanwezig.
Verdenking tda8366/4665 en omgeving.
Suggesties ?
Met gr. Eric
Lichtstad
VS31MPBRD
Eindconclusie pittig tv foutje voor geinteresseerden.
Pittig kostenplaatje; Beeldbuis defect
Toestel gevallen [ niet bekend] en/of masker verschoven
of spontaan losgelaten.
