Beste gebruikers,
Ik heb een klein formaat radio waarvan de laatste tijd het geluid / de weergave "knettert en plopt."
Het lijkt wat op het geluid wanneer de zender niet lekker staat , maar dat is het niet. Het zijn echte vrij harde "plop" en "knetter"geluiden met op de achtergrond het weg gedrukte geluid van de zender.
Hier een link naar een afbeelding :
http://i.ebayimg.com/t/Retro-Nostalgie-Design-Medion-MD-81342-Kuechenradio-UKW-87-5-108-0-MHz-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/6qEAAOxyTkJSSq9K/$T2eC16ZHJF0FFZ0UMNLwBSSq9JZ5-!~~60_12.JPG
De radio staat al langere tijd in een hoek van onze altijd goed geventileerde badkamer met afzuiging en vlakbij een groot schuifraam dat bij het douchen altijd openstaat en ver van bad/douche/spattend water.
Het is opeens gekomen , is soms even weg , maar komt dan weer terug. Het treedt ook op in andere kamers / met andere stopcontacten.
Ik heb omdat ik dacht dat wellicht toch de stoom van het douchen in de badkamer de boosdoener zou kunnen zijn het apparaat een week in een andere kamer gezet.
Gisteren heb ik het apparaat opgeschroefd : van binnen zag het apparaat er prima / schoon / droog en normaal uit. Ik heb omdat het open lag toch wat contact spray op het sleepcontacjet van de volume knop gespoten.
Eerst was het ploppen korte tijd weg maar even later was het weer aanwezig.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn en of het te verhelpen is?
Kan het toch het resultaat van stoom/vocht zijn? Zo ja dat is het duidelijk en gaat ie uit de badkamer.
Tips en advies zijn als altijd welkom!
Zijn de plopjes/knettertjes ook hoorbaar bij dichtgedraaide volume ?? Zo ja dan zit het h.w.s. in de eindtrap. Met een langere tijd "drogen" (verwarmen ) kun je proberen of het dan een langere poos weg blijft.
Of zet hem eens langer dan 'kortere tijd' in een andere kamer. Als het ploppen dan toch terugkomt heeft het waarschijnlijk niet met de opstelplaats te maken; blijft het echter weg, dan misschien wel.
Heb eens een originele Tivoli One onder handen gehad met dezelfde symptomen.
Probleem werd daarin veroorzaakt door de afstemcondensator, hoewel ik daar in eerste instantie eigenlijk niet in geloofde.
http://i.fixya.net/fixya20/uploads/Images/ajin_g_68.jpg
Dat toestel werd gebruikt in een restaurantkeuken, dus er zou best een verband kunnen zijn met de luchtvochtigheid van de omgeving.
Maar we weten nog steeds niet of de plopjes "volumegestuurd " zijn :)
Mijn dank voor de reacties en tips!
Elke keer na het aanzetten komen de bijgeluiden na ongeveer een 5-10 minuten.
Ze drukken het volume grotendeels naar de achtergrond.
Met het volume zo ver mogelijk weggedraaid zijn de bijgeluiden ook weg.
De volume knop is tevens de aan / uit knop.
Ik zal 'm nu in ieder geval een aantal dagen in een goed warme kamer zetten en kijken wat er gebeurd als ik 'm aanzet.
Dan zal het in een voortrap zitten. Dus misschien afstemc. zoals Sonitech opperde . en probeer een langere tijd lekkker warm te stallen, kijken wat er gebeurt.
Zullen de koppelkondensatoren wel zijn :+
Na langer in een warme kamer te hebben gestaan is het bijgeluid nu helemaal weg.
Ik kijk het voorlopig even aan of het weer terug komt / weg blijft.
Klein aanvullend advies. Ik gebruik al 10 jaar een....autoradio in de badkamer. 12 volt (dus veilig) en die kan de "vochtstrijd" altijd prima doorstaan. En lekker goed geluid! Je moet alleen 12 volt in je badkamer krijgen. Was in mijn geval geen probleem. Voordeel van oude woning waar altijd wel naden zijn, waardoor je vanuit een andere ruimte 12 volt kan toevoeren.
Knetteren is (nog) niet terug.
