Op 12 november 2013 20:20:51 schreef Ramaekersmike:
Een kleuren sensor werkt met 3 foto-diodes.
Ben je er zeker van dat er 3 foto diodes in zitten? Ik weet bijna zeker van niet. Nu ga ik je misschien weer naar een andere sensor linken maar daar staat ongeveer wel in hoeveel photodiodes er gebruikt worden. En dan mag jij nog eens uitleggen waarom ik zeg dat er meer als 3 photodiodes zijn.
Hier staat dat er 16 blauwe, 16 groene, 16 rode en 16 zonder filter in zitten.
8x8 array dus in totaal 64.
Dus in die andere had ik dacht ik wel iets gezien van 3x4 array dus daar zijn 3 rijen van 4 soorten foto diodes.
weer groen rood blauw en zonder filter.
Dus het zijn altijd al 4 verschillende soorten foto diodes.
Heb wel nog niet gevonden waarom.
(had vandaag niet zo veel tijd dus had de link van je maar rap rap gelezen zal het morgen eens grondig lezen als ik kan vinden waarom het er zoveel zijn.)
Maar ik verwacht dat er meerdere rijen zijn voor het nauwkeuriger te kunnen maken.
Waarom er ook een ongefilterde foto diode in zit is als referentie punt denk ik? maar dat is maar een gok.
-EDIT: Na het nog eens te lezen kan ik niet meteen vinden waarom dat is?
Maar denk wat ik er voor zei dat dat er ook mee te maken heeft?
Ik heb nog iets van de sensor gevonden.
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=3174479
Daar staat een schema bij van wat uit de 8 pins connector komt.
En ik denk als ik het goed lees dat ik 3 verschillende kleuren kan instellen en dat die elk een andere uitgang hebben of signaal op een ander kabeltje?
Klopt dit wat ik zeg ?
Even als update:
We hebben de kleuren sensor zelf gemaakt omdat onze elektronica leerkracht hem onnodig zo duur vond.
Het resultaat is niet slecht. En wou dit toch even delen met jullie voor het geval dat iemand er misschien nog iets aan heeft.
dit is het schema:
Het is natuurlijk niet zo goed als die gene die we wouden kopen.
En moeten waarschijnlijk een soort koepel rond de sensor en het object dat hij moet schakelen maken zodat we niet te veel last hebben van het omgevingslicht.
Maar hij doet wat hij moet doen.
De meet verschillen tussen de 3 kleuren die we gebruiken is meer als een halve volt dus dat is meetbaar door onze PLC (siemens s7 1214).
hier werk je dus op een totaal andere manier als de sensoren die hierboven werden beschreven.
hierboven had je dus 4 fotodiodes die elk een ander licht opvangen en belicht je het 'object' met wit licht en kijk je wat weerkaatst worden.
in je huidig schema belicht je met de verschillende kleuren (en ik hoop dan wel afzonderlijk) en neem je alles op met 1 en dezelfde fotodiode.
best kan je in je GIP ook best de 2 systemen uitleggen en waarom je voor de ene hebt gekozen (kostprijs dus).
ook enig idee waarom de andere sensoren 4 lichtdiodes hadden en jij nu maar 3 leds hebt???
waarom niet zelf 3 (of 4) lichtdiodes gebruikt met een gekleurd glaasje voor en dan 1 witte led? kan je de kleur direct in 1keer uitlezen. nu moet je de rode, groen, en blauwe led achter elkaar eens aanzetten en dan inlezen met de LDR. is de LDR ook even gevoelig voor elk kleur?
[Bericht gewijzigd door fcapri op (19%)]
We belichten alle 3 de LED tegelijk.
(De reden dat we 3 led hebben en niet gewoon 1 RGB LED die we wit laten schijnen is voor het geval dat de verschillen niet groot genoeg zouden zijn dat we nog elke led apart konde laten schijnen zodat het duidelijker werd welke kleur het zou zijn maar dan werd ons PLC programma redelijk complex)
Waarom dat ander systeem 4 licht diodes had en ik maar twee is dat ze voor elke kleur apart een andere diode had met een speciale filter op.
Dan konde ze makkelijk zien hoeveel van welke kleur terug kaatste.
En nee de LDR is niet even gevoel voor elke kleur op basis van dat weten wij net welke kleur het is.
Op 11 november 2013 14:38:27 schreef Ramaekersmike:
Want waarom zou die van schneider dan 10keer zoveel kosten ?
Omdat je het over totaal verschillende dingen hebt. Die prijzen kun je dus met goed fatsoen niet vergelijken.
