MADdie, als de lijntrafo van je TV kapot is, dan heeft meestal een aantal componentjes zwarte pootjes, behalve... de lijntrafo.
Als die pootjes van die diodes zwart zijn, dan is dat niet omdat die diode kapot was, maar omdat die teveel stroom moet leveren: er is een lek of kortsluiting in je amp en daardoor zakt de voeding door de knieën; wordt veels te warm en alles wat dan iet of wat weerstand biedt aan die niet-voorziene stroom krijgt het te verduren.
De versterker is waarschijnlijk opgebouwd rond een geïntegreerde versterker (een rechthoekig IC dat op een koelbalk gemonteerd is).
Met andere woorden: VERVANG die IC (gewoon de grootste die je kan vinden op de koelbalk), je kan er 80% zeker van zijn dat de boosdoener geviseerd is.
Waarschijnlijk staat er een vette DC (continu) op de uitgang en mag je van geluk spreken dat er vermoedelijk een degelijke condensator aan de uitgang hangt om de DC weg te krijgen. Anders heb je gewoon goede speakers die de DC konden verdragen.
Die zwarte weerstand soldeer je uit en vervang je gewoonweg. Als je die toch aan't vervangen bent, vervang hem dan direct door eentje met dezelfde ohmse waarde, maar hoger maximaal vermogen, kan nooit kwaad.
Als het niet op een halve euro aankomt, vervang dan de 4 diodes van de bruggelijkrichter (of gewoon de bruggelijkrichter, als die bestaat uit zo'n blokje).
Voor de rest kijk je zelf eens (voor je de versterker test!!) of er nix anders naar de zak is (zwart of onderweg).
Let er tussen haakjes op dat je die IC op de koelbalk monteert naar behoren, niet ff snel snel zonder pasta enz... We kennen dat, het plastic schroefje vervangen door een metalen, de mica weglaten,... niet gezond.
Voor de rest ook eens kijken of er geen printbanen zijn weggebrand. Als dit toch het geval is, krab je voorzichtig de groene vernis van de twee te verbinden uiteinden en vertint ze. Soldeer er daarna een stukje ontmantelde koperdraad overheen; een brugje.
Good luck en hopelijk krijg je 'm weer aan de praat.
Laat het dan eens weten, okay?
PS: als je ff laat weten welk nr er op die IC staat, kan ik je onmiddellijk vertellen wat het gaat kosten
