[img]Beste Experts,
Ik heb zelf jaren geleden een electronica opleiding gevolgd maar ik merk dat ik kennis te kort kom op het gebied van krachtstroom. De situatie is als volgt. Ik heb een draaibank van het merk AI Hembrug. Het gaat hier om een 380 volt Exemplaar. Een AI Hembrug dr1 om precies te zijn.
Deze machine bevalt een Motor om de Kop te laten draaien. Daarnaast bevat hij ook een motor om de koelinstallatie aan te sturen. Deze motor zuigt als het ware de koelvloeistof uit een bak en spuit dit op het werkstuk.
Op de machine zit een uit en aan knop. Dit is een draaiknop. Daarnaast zitten er op deze machine twee drukknoppen. De ene is een maakcontact (s1) en de andere is een verbreekcontact (s2).
[b]Probleem[/b]:
Wanneer S1 wordt ingedrukt wordt het relais (en waarschijnlijk de thermische beveiliging) bekrachtigd en gaat de motor draaien. Wanneer S1 wordt losgelaten gaat de motor weer uit. Het relais blijft niet bekrachtigd. Dit zou wel moeten volgens mij.
Wanneer S1 wordt ingedrukt en deze ingedrukt blijft houden gaat de motot draaien. Wanneer je S2 er dan ook bij indrukt stopt de motor weer met draaien. Die is in mijn optiek juist.
S1 maaktcontact staat in serie met S2 verbreekcontact. Ik begrijp alleen niet waarom het relais niet bekrachtigd blijft wanneer s1 1 x wordt ingedrukt. Het ontkrachten zou dan met S2 moeten gebeuren.
Op internet kan ik die type relais ook nergens vinden. Er staat wel op SLA 10.
Kan iemand mij helpen ?
[img]http://www.uploadarchief.net/files/download/draaibankstroom1.jpg[/img]
Deze foto geeft een weergave van de binnenkant van de stroomkast van de AI Hembrug draaibank
Geen idee wat dit is. Dil 3/40 380.
In mijn optiek is dit het relais met de thermische beveiliging. Her bovenste gedeelte is de thermische beveiliging en het onderste gedeelte is volgens mij het relais. De kabel met rode schoentje gaan naar de DIL 3/40/ waarschijnlijk is dit de voeding die geschakeld is na de schakelaar. Het bovenste gedeelte gaat rechtstreeks naar de motor. De witte kabel aan de onderkant staat in verbinding met de rode 380 volt stekker en is daar aangesloten op de nul. Ik weet niet of de nul ook aangesloten is aan de kant van het stopcontact.
In deze stekken zijn Blaauw, Zwart en Bruin en Zwartwit aangesloten.
Blauw=nul
Bruin, Zwart en Zwartwit zijn fases. grijs is niet aangesloten.
Dit is de schakelaar in de meterkast (alamat) hierop zitten de drie fasen en de nul aangesloten.
Blaauw=nul
Bruin,Zwart en Zwartwit zijn fasen. Grijs is niet aangesloten.
A = S1 (maakcontact) en S2 (verbreekcontact)
B = Geen idee. Dil 3/40
C = Hoofdschakelaar.
D = Relais en thermische beveiliging
Deze tekening is een meer schematische weergave. Deze tekening komt tot stand door het volgen van draden en het meten. Het contact punt onder 3. Dit is een wat donder gekleurd blauw rondje. Dat gaat naar de nul van de 380 stekker (rode stekker) Het andere contact gaat naar : ? nog meten !
De nummers 1,2,3,4 en 5 relateren niet aan fases of zo. Het zijn puur nummers op snel te zien welk kabeltje op welk punt aangesloten is.
Deze foto geeft in details de magneet schakelaar weer.
Het probleem is opgelost. In deze foto is te zien hoe de magneet schakelaar er uit ziet. Op rij zie je 4 schakel punten die naar beneden worden getrokken als de spoel wordt bekrachtigd. Het contact punt van de spoel. De meest linker van de 4 was niet goed bevestigd waardoor het geen contact maakte. Na deze deze goed werd bevestigd was het hele probleem opgelost.
Op het relais hoort een hulpcontact te zitten dat s1 overbrugt. Kijk eens of dat nog aangesloten zit.
Dat je dat relais niet kan vinden is niet zo vreemd, AI is 30 jaar geleden gestopt. Dus goeie kans dat zulke relais niet meer worden gemaakt.
Het relais moes naast de draden voor de motor nog een extra schakelcontact hebben. Dit contact staat meestal parallel met S1 het relais schakelt zichzelf dus aan. Hier kan ook een draadje los zitten.
Als je niet aan een schema kan komen kan je ook de bedrading uit tekenen zoals die nu zit en dat hier laten zien. Op het relais staat bij elke draad een nummer gebruik die ook op je tekening. Op drukknopen ed staan meestal ook nummers gebruik deze ook.
ik meen dat er normaal een overname contact in het relais zit. omdat er weinig stroom over dat contact loopt kan het vuil zijn geworden en geen contact meer maken. als dit zo is zal het relais minstens 4 contacten hebben.
ook mogelijk is: de machine heeft een nul nodig voor het relais aan te sturen op de aansluiting en jij hebt die niet op de krachtaansluiting zitten. of de machine is gemaakt voor een krachtaansluiting van 3x 400v terwijl je 3x 230v kracht hebt. dit komt in belgie nog veel voor.
Op 24 december 2013 19:50:43 schreef MarcelFunke:
Zwart, bovenkant crèmekleurig, gele sticker op de zijkant? Dat is een antiek BBC SLA-10, die worden inderdaad al even niet meer gemaakt. BBC heet tegenwoordig ABB, maar die SLA-10 kun je voor alle merken relais vervangen. Je moet dan wel de spoelspanning weten en het motorvermogen. De meeste moderne contactoren hebben wel een NO en een NC hulpcontact.
@testman: TS zit in Nederland, maar een ontbrekende nul zou nog steeds best mogelijk zijn natuurlijk.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
SLA serie werdt gemaakt door BBC (niet die van de TV)
Brown Boverie Compagnie.
BBC is door overnames ABB geworden.
OP zich heb je er verder niets aan het oude spul van BBC past niet op het nieuwe van ABB
Bij een defekt zul je dus magneetschakelaar en de bijbehorende thermische beveliging moeten vervangen. Het merk maakt nu niet meer uit.
Voor een juiste selektie van de magneetschakelaar en th beveiliging is van belang:
Motorvermogen ivm juiste selectie magneetschakelaar
Stuurspanning van de spoel 230 400 24 of nog wat anders AC of DC
Extra hulpkontakten nodig (voor jou minimaal 1x maak extra)
Nominale motorstroom voor juiste selectie van de thermische beveiliging.
Verder denk ik dat Testman in zijn 1e pleidooi het bij het juiste eind heeft. Kijk het overnamekontakt van de magneetschakelaar en de daar bij behorende bedrading na.
Te traag met tiepen.
Het middelste plaatje, een BBC magneetschakelaar met een Klockner-Moeller Thermische beveiliging.
Het linker kontakt is het hulpkontakt wat voor de overname moet zorgen.
Dus de draden ZONDER het rode schoentje.
De DIL is ook van Klockner Moeller, bestaat ook niet meer, is nu EATON, maar voor de rest geld hetzelfde als voor BBC/ABB. Het nieuwe past niet op het oude.
Losse nul, ontbrekende Nul, verkeerde spanning is volgens mij uitgesloten. De magneetschakelaar komt wel in, de motor gaat ook draaien, maar het overname werkt niet. Althans zo geeft de TS het aan.
Maak de foto's in het upload archief eens wat groter misschien dat we wat meer kunnen zien.
Die dil3/40 lijkt me de hoofdschakelaar zit er een knop aan de voorkant of het is een soort van zekering. maak eens een goede detail foto van de grafiek op dat ding.
Kwa stuurkring is het simpel en moet het 4de contact op het relais het overnemen van de drukknop. Zoek even uit waar de draden van s1 en s2 precies heen gaan. Enkel dit circuit is belangrijk.
Als je het contact op het relais gevonden heb mee deze dan eens door met een meter. (zonder spanning) of het contact goed sluit en weinig weerstand heeft. Je zult dan even zelf het relais moet indrukken.
Er is gerommeld met dat ding, de orginele bekabeling is netjes als een boom gebundeld. die losse grijze kabels , met rode kabelschoentjes, even als die 2x witte 2-poligekabel lijken mij erbij geklust.
Ik vind die aansluiting van de automaat ook niks, 2x 2,5 en 1 x 1,5 onder 1 aansluiting ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (19%)]
Op 24 december 2013 21:05:14 schreef Shiptronic:
Klopt. Er is het een en ander aan aangepast. Ik weet ook niet waarom.
Maar wat je zegt klopt. De ene witte kabel gaat naar de motor en de andere witte kabel is aangesloten op de nul.
Op 24 december 2013 20:41:17 schreef benleentje:
Die dil3/40 lijkt me de hoofdschakelaar zit er een knop aan de voorkant of het is een soort van zekering. maak eens een goede detail foto van de grafiek op dat ding...
Ik heb wat grotere foto's toegevoegd. De Dil 3/40 is niet de hoofdschakelaar. Dat is het witte ronde ding eronder wat je in de foto bij C kunt zien. De dil 3/40 lijkt een berdeler of een zekering ofzo. Geen idee.
Wat je zegt is denk ik allemaal juist. S1 en S2 doen prima hun werk. De motor draait. Motor draait ook in de goede richting. Zolan s1 ingedukt is werkt alles perfect. Alleen het overname contact werkt niet goed ofzo. De schakeling blijft niet in,
De wandcontact doos is volgens mij ook Blaauw, aangesloten = nul. Bruin,zwart en Zwart-wit zijn fases. Dit is in de meterkast ook zo.
Conclusie ??? Is het relais stuk?
Er is gerommeld met dat ding, de orginele bekabeling is netjes als een boom gebundeld. die losse grijze kabels , met rode kabelschoentjes, even als die 2x witte 2-poligekabel lijken mij erbij geklust.Ik vind die aansluiting van de automaat ook niks, 2x 2,5 en 1 x 1,5 onder 1 aansluiting ?
Wat bedoel je met "Ik vind die aansluiting van de automaat ook niks, 2x 2,5 en 1 x 1,5 onder 1" In welke foto. Waar precies ?
Je opmerking over het prutswerk kan ik alleen maar bevestigen. Mijn idee is ook om dit te fatsoeneren maar voor dat ik daarmee ga beginnen wil ik het eerst werkend hebben.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (18%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Die grote bruine DIL is de magneetschakelaar voor de draaibankmotor, de andere kleine met de open kontakten (3e foto) is voor de koelpomp.
Denk ik.
Die zwarte dingen onder in op de bovenste foto zijn de thermische beveiligingen voor de draaibankmotor. (Links naast de hoofdscahkelaar in de onderste foto.
Je moet het euvel dus op de bruine DIL schakelaar zoeken.
Daar zitten 6 dikke draden op, hoofdstroom voor de motor, dat is nog goed. Moeten er nog 2 draden zitten voor de spoel, moet ook goed zijn, en een overnamekontakt, waar het euvel in zal zitten.
Althans, je geeft niet duidelijk aan of de drukknoppen in/uit. voor de draaibank of voor de koelpomp zijn.
OP de DIL staat 380, dus de spoelspanning zal wel voor 380 Volt zijn.
Dit is niet zeker! meet het na.
Het moet aan een grijze draad liggen......
Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Als we kijken naar foto 7.
Klopt het dan wat ik nu beweer. Deels op basis van jou input.
A = S1 en S2. Dit zijn de aan en uit schakelaar van de Koelpomp
B = Zou nog een scakelaar kunnen zijn om de moto voor de draaibank links en rechtsom en in verschillende verschelling te kunnen laten lopen
C = hoofdschakelaar
D= relais voor aansturen koelpomp. Hier zit een probleem is met het Overneem of Hulpcontact. Het probleem moet daar inderdaad ingezocht worden. Die indruk had ik inderdaad ook al. Alleen al omdit dit er allemaal aan geknutseld is. De vraag is nu. Is het relais niet goed aangesloten of is het stuk ? Hoe kan ik dit testen?
Wat me nog op valt. Als in de spanning met op de spoel ( Althans ik denk dat dit de spoel is. Foto 3 de meest linkse grijze kabels. Boven en onder. Dan meet is daar in uit geschakelde stand 220 volt. Wanneer ik s1 in druk en de motor dus draait dan meet ik nauwelijks spanning. Is dat normaal?
Op 24 december 2013 21:18:40 schreef Shiptronic:
De Dil 3/40 , kan dat een 3 standen schakelaar zijn linkom - 0 - rechtsom ?
Ik weet bijna zeker dat dat het niet is. In een van mijn foto heb ik met C aangegeven. Dat is de draai schakelaar. Die kun je volgens mij alle kanten op draaien.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
@MarcelFunke: welkom op dit forum. Graag niet twee of meer posts direct onder elkaar, dat maakt het niet leesbaarder. En het is een boel werk om het een beetje op te ruimen. Lees aub ook de FAQ even door.
Oh, en een DIL is een magneetschakelaar. (of contactor, motorrelais, of hoe je het verder maar wil noemen). Er zijn ook DIL hulprelais, maar in dit geval niet dus.
Dan meet je blijkbaar niet op de spoel.
Ik heb hierboven al gezegd wat je moet doen en hoe je het relais kan doormeten. Het meest linkercontact van dat relais zit er anders uit dan de rest. Maar meten is zeker weten.
Wat gebeurt er als je S1 indrukt?
Maar goed je moet gewoon de stroomkring voor s1 en s2 compleet volgen en dus meten. Draadje zien en draadje meten enz zo de hele stroom kring. De motorkring is niet belangrijk daar werkt alles. Maar begin maar eerst met het contact van het relais te meten.
Ik dacht dat DIL enkel een Moeller type aanduiding was voor hun serie? En een ander merk zou dus bv DIL voor iets anders kunnen gebruiken.Oeps ik kijk nu even op de grote foto het is ook een KM relais.
Op 24 december 2013 21:48:28 schreef Shiptronic:
Zitten op die witte 2-polige draden soms eindschakelaars ?
Er zijn twee witte draden.
Het witte draad dat aangesloten zit op de thermische beveiliging (bovenste gedeelte) gaat direct naar de motor. Ik weet niet precies of de motor in ster of in driehoek aangesloten is.
De onderste wittel kabel is 2 x 1,5 kwadraat kabel. Beide draadjes zijn aan elkaar verbonden en zitetn onder dezelfde klem en gaan rechtstreeks naar de nul
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Er komen tekens plaatjes bij, ik wordt er dol van.
Maar nog even ter verduidelijking:
De drukknoppen zijn alleen voor de KOELpomp, klopt dat.
Je hegt een schema gemaakt, maar dat is niet kompleet.
Je moet het zoeken in de 2/4 van de indrukknop, die zitten parallel aan de 2/4 van de magneetschakelaar.
Daar zit waarschijnlijk het euvel(bij de magneetschakelaar dus)
Maar je schema klopt niet helemaal.....
Als je de magneetschakelaar met de hand indrukt (als er spanning op staat) dan gaat deze gelijk weer uit als je deze los laat?
Als je S1 en S2 tegelijk indrukt, dus IN en UIT tegelijk, gaat dan de motor aan, of gebeurt er niets?
Wat gebeurt er als je 2/4 op de magneetschakelaar doorverbind (eerst spanning eraf) Komt de koelpomp dan direkt in? Kun je deze wel weer uitschakelen met de UIT knop?
Op 24 december 2013 22:37:21 schreef Toeternietoe:
Maar je schema klopt niet helemaal.....Als je de magneetschakelaar met de hand indrukt (als er spanning op staat) dan gaat deze gelijk weer uit als je deze los laat?
Als je S1 en S2 tegelijk indrukt, dus IN en UIT tegelijk, gaat dan de motor aan, of gebeurt er niets?Wat gebeurt er als je 2/4 op de magneetschakelaar doorverbind (eerst spanning eraf) Komt de koelpomp dan direkt in? Kun je deze wel weer uitschakelen met de UIT knop?
Sorry. Ik probeer het alleen maar duidelijker te maken door middel van zoveel mogelijk foto's. Neem me niet kwalijk. Ik zal antwoord geven op je vragen.
JA, Dit klopt
Ja dat klopt. Ik ben nog niet klaar met meten.
Dit begrijp ik niet. Is dit het onderste gedeelte van het Relais of de DIl 3/4 ?
Bedoel je hiermee ook het onderstelde gedeelte van het relais ?
Als je S1 indruk gaat de motor draaien, mits je hem ingedrukt houd. Als je dan s2 er bij indrukt gaat de motor weer uit. S1 en S2 beide indrukken levert niets op. De motor blijft uit.
Doe nu eerst eens het relais doormeten.
Wat gebeurt allemaal als je S1 indrukt.
Welke relais gaan er aan.
Welke motor gaat er lopen.
Als je iets toevoegt doe het dan in je volgende post en niet in je startpost. Ik scroll gelijk naar het einde door als ik een topic al heb gelezen en kijk verder nooit meer in de startpost.
En als je iets aan de startpost toevoegt meld dat dan even in je volgende posting.
Edit. Je overneem contact voor S1 wat het meest linker contact is gaat eerst via het hulpcontact van het thermisch relais.
Reset nu eerst even het thermisch relais door op de drukknop de drukken. Werkt de schakeling dan nog niet meet het relais contact door en het contact van het thermisch relais.
Het werkt nu als volgt. Als het thermisch relais afvalt door te hoge stroom dan schakelt het met zijn hulpcontact het relais uit waardoor de machine stopt.
Op 24 december 2013 22:52:03 schreef benleentje:
Welke motor gaat er lopen.Als je iets toevoegt doe het dan in je volgende post en niet in je startpost. Ik scroll gelijk naar het einde door als ik een topic al heb gelezen en kijk verder nooit meer in de startpost.
Dag Benieentje,
Wat moet ik meten ? Spanning op welke punten ?
Als je in mijn laatste tekening kijkt. De door mijzelf gemaakte tekening.
Als je S1 in drukt. Dan gaat het relais ( dat je kunt zien in mijn tekening, onderaan, bij punt 123) in. En de motor die daarop aangesloten zit gaat draaien. Dit is de motor van de koelpomp.
[Bericht gewijzigd door MarcelFunke op (13%)]
Sorry ik word erg moe van je. Ik heb al eerder verteld hoe je het relais moet doormeten.
Zet de stroom eraf. Meet de contacten op weerstand door,.
Druk het relais met de hand in en meet nog een keer de contacten op weerstand.
Zie ook mijn vorige post nog een keer.
Waarschijnlijk moet je enkel het thermisch relais resetten. En ander het hulpcontact doormeten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Onderste magneetschakelaar, deze is voor de kolepomp.
Laten we ons hier nu mee bezig houden, dat andere bruine ding is voor de HOOFD motor, en staat hier verder los van.
Je moet het zoeken in de 2/4 aansluiting op de magneetschakelaar links onder.
Dat zijn de twee linker aansluitingen ( aansluiting 2 komt 2x voor)
Dat moet een maakkontakt zijn. Dus nu open, maar als de magneetschakelaar in komt dan moet dit kontakt sluiten.
En op een een of andere manier werkt dat niet goed.
Kan een slecht kontakt zijn, maar ook een draadje er naar toe, wat niet goed kontakt maakt.
Dat schema maakt het voor ons alleen maar duidelijker, bedankt
Op 24 december 2013 23:05:13 schreef Toeternietoe:
Laten we ons hier nu mee bezig houden, dat andere bruine ding is voor de HOOFD motor, en staat hier verder los van.Je moet het zoeken in de 2/4 aansluiting op de magneetschakelaar links onder.
Kan een slecht kontakt zijn, maar ook een draadje er naar toe, wat niet goed kontakt maakt.Dat schema maakt het voor ons alleen maar duidelijker, bedankt
Beste toeternietoe,
Ik heb vandaag het probleem opgelost. Ik heb nog een foto toegevoegd. waaronder ik getracht hebt uit te leggen wat het probleem was. In de laatste foto die je magneet schakelaar en 4 contactpunten die ingetrokken worden wanneer de spoel wordt bekrachtigd. Het meest linkse contactpunt zat niet goed in elkaar waardoor er geen goed contact was te maken. Bij toeval ontdekte is dat omdat ik met een schroevendraaien die contacten naar beneden wilde drukken om te meten. Toe ontdekte is dat dat bij deze schakelaar niet mogelijk was en zo kwam ik van het ene in het andere. Dit probleem is dus opgelost..
Maar... Kun jij mij misschien adviseren welke schakelaar ik kan aanschaffen om deze te vervangen ? Hij doet het nu nog maar de vraag is hoe lang houd hij het vol. Misschien is het goed om het geheel te vervangen voor een nieuwe. Magneet schakelaar + thermische beveiliging. Welke type heb ik hiervoor nodig ?
PS: Hartelijk dank voor je moeite en energie. Ik heb er een hoop aan gehad !! top.
Dat dacht ik al op de foto te zien. Het ziet er anders uit dan de rest.
Je kan elke relais nemen die je kan vinden als ze het volgende voldoen.
Juiste spoelspanning moet hetzelfde zijn als dit relais.
4x maak contacten.
De stroom van de koelpomp kunnen schakelen in AC3.
Het merk maakt dan niets uit. Je thermisch relais zal dan ook passen op dat nieuwe relais.
