Je mooiste meetapparatuur. Deel 7
Wat kostte dat nou ongeveer, omgerekend?
Vandaag op de kop getikt:
Philips PM2420 nixie multimeter, in nagenoeg perfekte staat....
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2024-11-13%2022%2014%2035.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2024-11-13%2022%2014%2043.jpg
flash2b
Omdat ik laatst een LKB 2197 hoogspanning voeding heb gekocht, vond ik het wel handig om ook wat HV probes te hebben.
De eerste is een Fluke 80K-6, welke 1:1000 is en tot 6KV gaat. Deze is gemaakt om gebruikt te worden op een DMM van 10MΩ. Op de Fluke site heb ik netjes de manual ook nog gevonden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08187_cleaned.jpg
De tweede is een YPioneer P2500C gemaakt door Yangzhong Pioneer Electronic Co.,Ltd, welke 1:100 is en tot 5KV gaat. Deze is gemaakt voor een oscilloscoop, hij heeft een ingang capaciteit van 6.5pF en gaat tot 500MHz. Tot ongeveer 50KHz kan hij 5KV hebben, daarna loopt het heel snel naar beneden. Deze is nieuw, in China gekocht, en werd geleverd met een manual. Op de site van de fabrikant zijn verder nog leuke andere probes en accessoires te vinden (als je geduld heb om de site te laden en door het chinees heen kan lezen).
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08182_cleaned.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/p2500c.png
De laatste is eigenlijk geen probe, maar een gewoon test pen setje. Wel goed voor 10KV, met speciale banaan stekkers die makkelijk in verzonken bussen passen (zoals op mijn LKB 2197 zitten). Normale banaan stekkers passen ook wel maar dit zit een stuk beter vast. De snoeren zijn van soepel siliconen draad gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08180_cleaned.jpg
Nu ik dus de juiste snoeren heb, kan ik weer verder met HV experimenteren. Ik zal ervoor zorgen dat ik de stoom begrenzing op 1mA zet, want mijn voeding is 100W.
Edit: 50KHz ipv 500KHz, bedankt rbeckers.
[Bericht gewijzigd door flash2b op 1 december 2013 14:50:06 (16%)
Mooi, maar wel opletten met HV.
De voltage derating van de P2500C begint al bij 50kHz.
Ik ben vandaag nog eens weergekeerd van een goede jacht :-)
Een korte tijd terug kocht ik een Philips PM2420 multimeter met nixie display, ik vond dit persoonlijk zo'n mooi toestel, dat ik er terstond verliefd op werd :-p.
Hoewel ik nixie klokjes prachtig vind, en het bouwen van eentje op mijn "to-do" lijstje staat, vind ik het een doodzonde dat meetapparatuur met nixie buisjes zou gesloopt worden om er een klokje van te maken.... dus.... mijn missie : Rescue the Nixies!!!
Na wat zoeken heb ik deze schatjes al kunnen redden:
HP 3440a DVM, bouwjaar mid-sixties??? inclusief originele manual en schema's. Toestel verkeerd in een nog mooie staat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2020%2031.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2016%2004.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2015%2011.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2016%2021.jpg
Dan een iets minder gesofisticeerd apparaatje, een heathkit IM-102 multimeter, iets minder fraai maar toch....
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2052%2056.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2040%2033.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2052%2045.jpg
En deze kreeg ik er gratis bij omdat de behuizing niet compleet is :-S, een heathkit IB-1103 frequentieteller met 8 1/2 digit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2056%2031.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2022%2055%2007.jpg
Hier zit ook een buisje dat niets doet, moet ik kijken ofdat het nog te redden is...
Nog een overzichtje van de vangst ;-)
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%202-12-13%2023%2001%2032.jpg
Het blijft vloeken in de kerk, maar je kunt een nixie-voltmeter natuurlijk ook wel als klok gebruiken met behulp van een klokschakeling met spanningsuitgang ;)
Breng me nou niet op onzedige ideëen...... :-p
Leuk leuk leuk :D pas maar op, straks raak je nog verslaafd.
guidob
Vanmorgen al bezoek gehad van de kerstman...
http://members.home.nl/baltusg/335D_1.jpg
Fluke 335D voltage standard.
Nog op een kratje; het rack is denk ik niet stevig genoeg. Waarschijnlijk ga ik twee planken op elkaar leggen. Ding weegt meer dan 20kg..
De binnenkant:
http://members.home.nl/baltusg/335D_2.jpg
Als ik het goed heb zit de reference links van het midden (zwart, rond):
http://members.home.nl/baltusg/335D_3.jpg
http://members.home.nl/baltusg/335D_4.jpg
Weerstanden en trimmers. De weerstanden hebben een lage tempco en de trimmers zijn om de waarde nauwkeurig af te regelen. Die hebben wel een tempco, maar omdat het maar een klein deel van de totale weerstand is, is dat niet zo erg.
http://members.home.nl/baltusg/335D_5.jpg
http://members.home.nl/baltusg/335D_6.jpg
Die blauwe philips elko's vertrouw ik niet zo...
Nog geen plaatje van de calibrator en de meters; ze zijn het nog niet helemaal met elkaar eens.
Vraag is wie er gelijk heeft. ;) Het is me wel duidelijk dat m'n HP niet stabiel is.
wow, dat is nog eens een cadeautje van die ouwe. Volgens mij is hij verkeerd bezorgd. Had hier moeten staan, Heb nog een voltmeter staan die een flinke afwijking heeft xD.
Hij is mooi en krijgt de groeten van zijn neefjes ;-)
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/10/calibratorek.jpg
guidob
De voltmeter werkt niet goed; op de inputs links is geen reactie. Ook nullen werkt niet (is een potmeter voor). Ding werkt wel bij het monitoren van de output (V en I werken). Gelukkig is de meter zelf dus in orde, lijkt me type unobtainium.
Verder hapert de range switch soms wat, tijd voor een schoonmaakbeurt.
Tijd voor de kerstvakantie :)
@Fred
Die HP oscillator en/of klok buffer is een beetje verdwaald geloof ik. Lijkt me meer een plekje voor dat apparaat wat er nu bovenop ligt.
Dat ding er boven op is een soort beperkte KV deler om samen met de Fluke 845AB standaardcellen met een transfer standard te vergelijken. Daar horen hele rare batterijen in. Ik gebruik daar gewoon een KV met 845 voor. Dat is veel makkelijker.
Die HP 5MHz standaard had een batterij vak, daar paste precies mijn trimble thunderbird in. Ik heb voorop de 100 kHz bnc losgeschroeft en daar de 10 MHz van de trimble gemonteerd. Hij staat daar omdat alle standaards dan mooi bij elkaar staan en de gps antenne toch voor het raam moet.
flash2b
Vandaag heeft mijn Philips PM5715 er een zusje bijgekregen. Het is een Philips PM5704 (10MHz) welke alleen maar een TTL out heeft en als bonus een ingebouwde 5V 1.5A voeding (op basis van een uA723). De voeding is trouwens verbazend stabiel.
Na het verwijderen van een aantal stickers, initialen op de onder en achterkant (met stift) en oranje! verf op de voorkant, ziet hij er weer bijna als nieuw uit. De oranje verf (een stip) ging eraf door deze te deppen met alcohol, daarna kon ik het er met mijn nagel afkrabben zonder iets te beschadigen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08233_cleaned.jpg
Nu ik twee puls generators heb, kan ik de één de ander laten triggeren zoals in de handleiding van de PM5715 stond.
Philips heeft trouwens (net als HP) ook andere pulse generators gemaakt gedurende de jaren heen, in de vorm van de PM57xx modellen reeks die steeds weer een ander frontje kregen. Hieronder is een lijstje. Misschien weten andere COers of er nog meer bestaan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/philips%20pm57xx%20pulse%20generators.png
Omdat ik een beetje een blok-golf tik heb, blijf ik nog zoeken naar een betaalbare PM5786(-,A of B)
Mooi ding Flash!
Ik heb ook er ook weer iets moois bij al zeg ik het zelf :D Het is een Philips PM6669 deze stond voor een mooie prijs op MP. Hij is nog nagenoeg nieuw, geen krasje te zien. De originele documentatie zit er ook nog bij. Ik ben samen met mede CO'er Ohm pi bezig met een frequentie standaard van 10Mhz aan de hand van het DCF-77 signaal te bouwen. Om een beetje te kijken of hij in de pas blijft lopen heb ik deze meter gekocht. De inspiratie om een standaard de maken aan de hand van het DCF-77 signaal komt bij Pros vandaan.
Foto:
http://www.fotoarchiefje.nl/Share/CO/Fotos/Philips%20PM6669%20(3).JPG
(We hebben een afwijking van +/- 40Hz op een frequentie van 10Mhz)
meer info over de frequentie standaard staat op mijn site. Later ook meer op CO in het show your projects topic
flash2b
Mooie counter Tinus016.
De PM6669 heeft een MTCXO die zou ook een beetje verlopen kunnen zijn. In de handleiding op pagina 6 staat de procedure om hem te calibreren, als je zeker weet dat die 10MHz de juist is. Zet trouwens de "Measuring Time" maar naar 10s zodat je meer digits kan zien ! (die staat nu op 0.2s)
Mijn PM6671 heeft zelf een OCXO van 10MHz (optie), die ook op de achterkant beschikbaar is. Hier zie je hem in actie bij het meten van een 13MHz OCXO die op de test bank ligt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc08211_cleaned.jpg
Hallo CO'ers!
Allereerst een gelukkig 2014 voor allen!
Vandaag een nieuwe aanwinst opgehaald voor mijn privé-museum, een HP 120B scoop uit 1967.
Mooi apparaat met buisjes :-).
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2012-01-14%2022%2039%2022.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2012-01-14%2022%2039%2039.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2012-01-14%2023%2004%2027.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2012-01-14%2023%2004%2034.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/photo%2012-01-14%2023%2005%2004.jpg
Helaas heeft het toestel enkele probleempjes, je kan op het vierde plaatje zien dat er van het buisje 5651A het binnenwerk rood gloeit..... dit is een spanningsstabilisator-referentie. Er komt niets van puntje of lijntje op het scherm, behalve als ik op de knop "find beam" druk verschijnt het puntje. de snelheid varieert wel degelijk als ik aan de "horizontal" knop draai. ook de focus werkt.
de potjes van position horizontal en vertical werken ook.
Ik wil toch een poging wagen om het toestel te herstellen, dus binnenkort start ik hier een topicje over. En hoop ik dat jullie me wat kunnen helpen hiermee :-).
Koen.
--edit-- @ Maarten : excuus voor de vergissing, ik had het uit een manual van HP die zeer slecht gescand was. Ik heb ondertussen een betere gevonden. Thanx voor de datasheet van het buisje!
De 5651A is een 85V spanningsreferentie. Die hoort neonachtig te gloeien. Zie http://www.classiccmp.org/rtellason/tubedata/5651-A.pdf
In the big bang tv serie is er een aflevering waar op de achtergrond deze scoop (of in ieder geval een model uit deze reeks) in een kast staat. Helemaal hebben de decor bouwers het niet begrepen want hij staat op zijn kop.
flash2b
Verleden jaar had ik een mooie reference stroombron gevonden, een Digistant 6426.
Vandaag heb ik zijn zusje de Digistant 6405, een reference voltage standaard er bij gevonden!. De fabrikant Burster Gernsbach heeft deze referenties in verschillende behuizingen uitgebracht, maar de volt standaard zit in exact dezelfde behuizing als de ampere standaard. Jammer genoeg zit de sticker met serie nummer en bouw datum er niet meer op, maar ik denk dat hij ongeveer even oud is als de stroombron.
Na een schoonmaak van de knoppen en doorzichtige schaalverdelingen ziet hij er weer fris uit. De schakelaars zijn super degelijk en de kast is ook erg solide.
Ik heb hem getest en hij werkt prima instelbaar van 0,1µV tot 11V. Het mooie is dat hij 4 uitgangen heeft zodat je makkelijk het bereik kan testen.
Als echte ijkbron kan ik ze natuurlijk pas gebruiken als ze ooit eens aan een geijkte moeder worden gehangen, maar voor mijn toepassing is het goed genoeg. Mijn meters zijn het ongeveer wel eens met de waarden die eruit komen.
De Burster Gernsbach Digistant 6405
http://www.uploadarchief.net/files/download/digistant%206405.jpg
De Burster Gernsbach Digistant 6426
http://www.uploadarchief.net/files/download/digistant%206426.jpg
Samen naast elkaar:
http://www.uploadarchief.net/files/download/digistant%206405%20and%206426.jpg
Ik ben echt superblij met mijn aanwinst en dat het gelukt is om dit mooie zusje te vinden.
O ja.... waar kan je die metalen contact strip voor tussen de aarde en de ground kopen ??
Een lengte messing strip kopen bij o.a. de Praxis en daar twee inkepingen in maken en eventueel laten verchromen? Ligt bij de profieltjes.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 14 januari 2014 21:16:02 (17%)
guidob
Ik heb laatst zo'n strip van een oude voltmeter af gehaald die ik in bladel heb gekocht (5.5 digit data precision). Voor de toepassing; zie boven ;) Nog even en Rosmalen komt eraan.
[Bericht gewijzigd door guidob op 14 januari 2014 21:45:52 (10%)
Mooie tweeling zo. Die terminal verbinders zijn van materiaal met een laag Seebeck effect gemaakt. Je kan ze uit een strook koper kunnen maken. Alleen goed schoon houden want koper oxide heeft hele beroerde eigenschappen. (bv even met een staalwolletje er over en eventueel een inimini beetje vaseline. Wel handig dat de Ri er op staat en ook dat deze mooi laag is. Dan hoef je niet met losse buffers aan de gang.
flash2b
Bedankt voor de suggesties voor de terminal verbinders. Ik kan die van de stroom ref wel met koper/messing namaken voor de spanning ref.
Burster Gernsbach maakt nog steeds referenties, die erg industrieel ogen. Ik zal voor de spanning ref ze een mailtje sturen of ze de manual kunnen sturen (iets wat ze ook voor de stroom ref deden).
Het is weer eens wat anders als jullie Fluke's, wat natuurlijk de industrie standaard is. Zelfs Agilent, eh... KeySight, gebruikt Fluke's om te calibreren.
Edit:
Manual ontvangen van leverancier, binnen één uur net zoals mijn stroom ref, echt klasse!
guidob
Die fluke is een stuk ouder. En heeft maar 1µV stappen (in 1V bereik). Gaat wel tot 1111 (0.1mV stap). Meer dan genoeg range en resolutie voor m'n meters. Het ding is verder heel erg lomp en gevaarlijk om aan te werken. Het sub chassis staat op het potentiaal van de uitgang en kan dus op 1111V staan. Zonder de buitenkast moet je heel goed opletten wat je doet. Even de kast vastpakken doe je uit gewoonte al snel..
Ik heb laatst de referentie spanning gemeten met m'n beide voltmeters. In Deurne een afgeschermde kabel gevonden die wel gemaakt lijkt voor dat doel, past precies aan de generator kant. De één vond 14.99991 volt en de ander 15.0008/9 (m'n HP is nog niet stabiel, zeker in de lagere bereiken). Wie nu het meeste gelijk heeft van de drie, tsja...
Industrie standaard is wel handig; er zijn dan ook sloopunits te vinden. Ik ben aan het wachten op een koppel transformator voor het null meter gedeelte. Heeft een vriendelijke amerikaan uit zijn parts unit gesloopt en opgestuurd. Ook zijn er complete service manuals beschikbaar en er is een hoop kennis op de fora (en bij Fred ;) )
Overigens zo'n chinees alles testertje laten komen op basis van atmel controller (en de 'duitse' software). Om snel even de torren te kunnen testen. De laatste software versie zou rekening moeten houden met germanium torren en de lekstroom daarvan. Is niet echt nauwkeurig (zijn de 1% weerstanden wel echt...), maar voldoende voor het doel. Later nog maar een keer upgraden..
[Bericht gewijzigd door guidob op 14 januari 2014 22:53:31 (15%)
