HP gebruikte Philips (of waren het echte Amerikaanse Flukes?), Agilent gebruikte Fluke, dus voor Keysight moeten we een nieuw merk voor de calibratiestandaarden bedenken
Philips kocht in ieder geval 1 model calibrator in Japan en bracht ze uit onder eigen naam. Ik heb daar het manual van incl handgeschreven aantekeningen ivm aanpassingen, reparatie tips etc, de mijne werd door Philips zelf gebruikt. Ik heb toevallig contact gehad met de man die dat manual en die meter beheerde/bewerkte
guidob
Het alles testertje had ik al vermeld in een ander topic en ook al even een paar posts terug.
Versie met een ATMEGA328. Opdruk is er wel, maar niet op de foto. Niet veel om het lijf, is op zich gemakkelijk zelf te maken. Schema's/Software is freeware. Ik heb het ding met de laatste versie geflashed (1.10k). De versie die je moet hebben is de gewone 328 versie. Deze pcb versie heeft geen header daarvoor; even processor (en een xtal) op een breadboard en dan met een USBasp clone proggen.
Verder een 5V regulator en wat klein grut. De missende condensator heb ik er uit gehaald en vervangen door 2x SMD op de pootjes van de controller. Voetje is vervangen door gedraaide contacten versie.
De onderkant met de toegevoegde ontkoppel c's en een 2.5V reference (MC1403 uit de parts voorraad). Zonder referentie wordt de 5V gebruikt. Werkt verder ook goed genoeg, maar de chip had ik toch nog liggen.
Had ook nog een ontkoppel cap toegevoegd aan de Aref pin, maar dat werkt niet. Dan moet je dat aangeven in de makefile en de zaak opnieuw compileren, maar dat ging me te ver nu.
Wat betreft de nauwkeurigheid, tsja. 17.9Ohm en 0.98mH. M'n AIM LCR meter maakt er 20.2Ohm en 9.5mH van. Manual: You should not expect very good accuracy of measurement results, especially the ESR measurement and the results of inductance measurement are not very exact.
EDIT: user error. Ik had nog een fototje bewaard van de settings van de AIM. Die stond in parallel mode (L en R parallel gemeten). Even in de manual gekeken en de AVR meet L en R in serie. Dus de AIM omgezet en het resultaat is 977uH. Da's beter
Maar voor mijn doel (snel een component checken) is het bruikbaar. Ik heb verder geen goede transistor tester en daarvoor is het erg handig.
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-p…
Kent iemand de Voltcraft-Oszilloskop 2020 / RFT EO 213 ?
Hij is al erg oud 1987/1988, daarom misschien niet meer interessant tegenwoordig ? (zal mijn eerste scope worden).
http://www.oldtimeradio.de/WER801.php
Het is een in het toenmalige Oost Duitsland geproduceerde 12 MHz scoop. Maar dan onder het Voltcraf logo van Conrad.
De meeste spullen uit die tijd waren qua ontwerp gedateerd en vrij grondstoffelijk gebouwd. Nu is 1988 niet echt oud, ik heb scopes uit de jaren 50 en 60 die nog perfect werken. Maar hij zal niet gewild zijn omdat hij maar 12 MHz is, heeft ook weinig waarde maar als je hem gekregen hebt is het nooit weg om mee te beginnen. Kopen zou ik het niet snel.
Ik heb een Oost Duitse Wobbulator uit die tijd gehad. Die was erg degelijk gebouwd (alleen ging die met 1800 MHz iets hoger in frequentie
en sloeg de HV door en nam daarbij ongeveer elke halfgeleider met zich mee. Jammer was een leuk en erg bruikbaar ding)
guidob
"Het alles testertje had ik al vermeld in een ander topic en ook al even een paar posts terug."
Grappig "alles testertje". heb er een op EBAY gekocht. Zonder zif socket vanaf € 9,27 incl. verzendkosten en met zifsocket € 15,99 incl. verzendkosten.
Lijkt verdacht veel op de jouwe als ik de foto's zo eens zie.
Werkt prima. Hoe ze het voor dat geld kunnen maken.....
Die Voltcraft/RFT scope is in elk geval een mooi stukje recente historie en zeker geen slecht of onbetrouwbaar spul (zie ook de nette inwendige opbouw op de foto's, een scope van dezelfde jaren uit het verre oosten zag er een stuk slordiger uit). 12MHz is voor audio- en televisiewerk prima geschikt. Voor digitaal werk is het wat minder; een blokgolf van meer dan een paar MHz ziet er niet echt meer als een blokgolf uit.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Heren, allen bedankt voor jullie antwoorden omtrent de Voltcraft/RFT scope.
Ik weet niet of die compleet is (probes etc..), laat staan of die nog correct werkt. Zit dit ding vol met niet meer verkrijgbare onderdelen en waar moet ik op letten bij het opnieuw aanzetten (mocht ik hem overnemen).
Heeft waarschijnlijk al lange tijd niet meer aangestaan, en alleen opgeslagen in een schuur.
Op 26 januari 2014 13:43:33 schreef Diamon:
Brr, dat kan elco's verwoesten.
Zeker bij de verkoper testen en bij voorkeur met òf een regeltrafo òf met een 40 à 60W gloeilamp (geen Spaar of LED-lamp!!) in serie. Maar niet meer dan € 10 à 20 voor uitgeven, tenzij hij het erg goed doet.
Bedenk dat de vuistregel voor de waarde van een analoge scoop c.a. €1,- per MHz is. Voor een twee-kanaals maximaal het dubbele.
Het leuke van die Voltcraft scope is dat hij waarschijnlijk vol zit met onderdelen waar equivalenten voor zijn. Men was in de DDR niet zo van eigen ontwikkelingen als het ook met standaardspul of kopieen van westerse spullen kon. Dus geen OQ's zoals in Philips scopes, etc.
Niet teveel voor betalen (0 tot 40 euro), maar het zou me niet verbazen als hij het nog steeds prima doet.
Van mijn kant ook weer wat leuke spulletjes die binnen zijn gekomen.
Mijn Phillips PM2422 heeft er een vriendje bij gekregen. Ondanks dat het hetzelfde apparaat is de binnenkant niet 100% identiek.
Er is een Phillips PM2421 bijgekomen.
En nog een rekenmachine bijgekomen type Singer Friden EC1114 met originele documentatie.
Ik heb nog een Phillips PM6630 liggen. Hij lijkt niet helemaal werkend te zijn en er is ook al flink wat in geknutseld. Foto's volgen
Ook nog een kleine draagbare nixie multimeter waar ik nog geen foto's van heb.
Het word inmiddels behoorlijk vol
Mooie collectie nixie spul.
Ik weet niet of die compleet is (probes etc..), laat staan of die nog correct werkt. Zit dit ding vol met niet meer verkrijgbare onderdelen en waar moet ik op letten bij het opnieuw aanzetten (mocht ik hem overnemen).Heeft waarschijnlijk al lange tijd niet meer aangestaan, en alleen opgeslagen in een schuur.
Laten staan, vochtige en of koude schuren zijn niet goed voor instrumenten. Ik heb een scoop gezien waar een muizen nest in zat en de draadboom aangevreten (stond op een zolder). Een tek plugin waar roest op diverse plekken zat. Een Heathkit waar de schakelaars zaten vast geroest. Mijn Tek 535A werkte toen hij naar de garage ging. Die heeft toen een jaar ofzo, in mijn droge garage gestaan en daarna wilde hij niet meer goed werken (geen idee wat, heb hem niet meer gerepareerd omdat ik een ook 545 had en tijdens de reparatie van die kreeg ik een 547 in showroom conditie). Mijn 7704 heeft ook een paar maanden daar gestaan en gaf daarna geen trace meer. ( dat was zo gevonden, signaal stopte bij een tor in de horizontale versterker, uit zijn voetje gehaald, getest, was goed, contacten gereinigd en hij deed het weer) Ook voor trafos met epoxy dip is het slecht. Dat spul trekt vocht aan en dan verzadigd de kern (bij bepaalde Teks een probleem)
Opstarten na lang stil staan: gloeilamp in serie, nog beter elco's apart formeren. Maar eerst, alles open maken, optisch controleren (soms is er ooit al in gerommeld en missen er onderdelen maar is de eigenaar dat "vergeten" Dan schoonmaken (stof, schakelaars, potmeters). Daarna elco's formeren. Voeding opstarten terwijl je bij voorkeur spanning en stroom monitort. Daarna met een tweede scoop en multimeter de voeding controleren volgens service handboek(om een scoop te repareren heb je een tweede nodig en kijk vooral eerst of er wel een service manual te krijgen is)Daarna , als je geluk hebt start hij op en kun je de testen uit het manual doen om te controleren of alles goed is. Staan die er niet in, stel dan je eigen testen samen. (nodig iets om frequentie en amplitude te testen)
Als hij onder probes is reserveer dan minimaal 20 euro voor twee goedkope Chinese ebay probes. Meer dan bruikbaar voor een 12 MHz scoop. Nieuwe Probes van merken als Tek of agilent zijn behoorlijk duur (van een paar honderd euro tot meer dan 1000 euro voor 1 probe ! )
Betere keus: een Tek scoop, bv een 5xx buizen versie (als ruimte geen probleem is, ik weet mogelijk nog een 535A) Gaan meestal voor niks pof bijna niks en zijn vreselijk goed. Een 453, 465 of andere 4 serie, of 22xx of 24xx serie. Philps scoops zijn goed (vaak wel onwillige vieze schakelaars en eerst kijken of er een service manual is, sommige vallen blijkbaar onder staatsgeheim
maar ook oude HP zijn prima, bv de buizen scoops als de 140, modernere serie 17XX zijn ook mooie en goede scoops. Een Hameg is ook een prima keuze en zo zijn er nog meer merken.
Ik zou minimaal 40 MHz zoeken. Maar het ligt er aan wat je er mee gaat doen. Een 40 MHz kan je tot iets 5 a 8 MHz digitaal gebruiken, voor audio en voor RF beperkt tot de korte golf.
Op 26 januari 2014 16:01:45 schreef MonsterVisje:
heel veel nixie meetspul
Wow! Semi-jaloers op zoveel nixie moois, maar volgens mij staat het wel op een goed adres nu
Prachtig, er komt weer allemaal mooi spul voorbij.
Ik moet toegeven dat ik een beetje jaloers ben op de Singer EC1114 van MonsterVisje, deze Nixie rekenmachine zou ook prima in mijn collectie passen. Gefeliciteerd, mooie aanwinst.
Gisteren een GR verzamelaar op bezoek gehad. Hij had als verassing een GR-1602 admittance brug mee genomen. Ik had de meeste accesoires al liggen want zonder doet hij niet veel.
http://www.pa4tim.nl/?p=4890 voor meer fotos.
Je hebt twee unit oscillators, een mixer, een IF amp/detector, het nodige loodgieters spul (adjustable stubs, airline, line stretchers, component houders, diverse koppelstukken)
Een variable reactantie, ook bekend als varco.
En eindelijk heb ik de originele kabels voor mijn GR1620 en GR1603.
En een component houder voor de 1602 en 1620
En wat los spul:
Een modulator:
Moi Fred,
Dit is een zeer mooie aanwinst voor jou collectie. Een mooie score.
Van twee onderdelen heb ik technische gegevens. Ik verneem het wel of je belangstelling hebt.
GR 1000-P6_Crystal Diode Modulator Operating Instructions with Maintenace Part May 1961_1000-0110-F
GR 1602-B_Admittance Meter Operating Instructions Jan. 1964_1602-0110-H
haasje93
Op 26 januari 2014 14:58:45 schreef maartenbakker:
Idd zijn DDR onderdelen niet zo spannend, en op Ebay zweven ook nog wel wat orginele onderdelen rond.
Op 26 januari 2014 18:19:43 schreef fred101:
Ik zou nu niemand meer een buizenscoop adviseren, 25-50kg ongemak.
Mijn "trots" is een spiegelgalvanometer van het Nederlandse merk Kipp. Het apparaat dateert van de jaren '50.
In 1996 heb ik tijdens een grote opruimactie bij mijn toenmalige werkgever dit apparaat van de grofvuilcontainer gered.
Het apparaat functioneert nog steeds prima, wel is het heel gevoelig: voor een betrouwbare meting dient het precies waterpas en bovendien in een absoluut schokvrije ruimte te staan. Wie behoedzaam langs de meter loopt, zal zien dat de uitslag van de meter door iedere voetstap wordt beïnvloed.
Het apparaat is nochtans loodzwaar: de bodemplaat is van 4mm dik messing gemaakt, de behuizing is vervaardigd uit geëloxeerd aluminium.
Hieronder enkele foto's van zowel het in- als het exterieur van het hierboven beschreven apparaat.
De spiegelgalvanometer:
Het toestel in werking:
Het binnenwerk:
Close-up van het binnenwerk. Achter het glaasje is het draaibaar opgehangen spiegeltje te zien:
Die is mooi ! Hoeveel uA is volle schaal ? Op mijn spot galvano meter staat alleen 0-100% en is niet ingevuld hoeveel uA dat is. Ik heb dat wel ooit gematen maar weet niet meer wat. Ik dacht 100 uA.
Wiebelt de jouwe ook zo lang door. Het duurt een hele tijd voor je hem op nul hebt en dan moet er inderdaad niemand meer bewegen.
Van mijn Philips is totaal geen info. Maar jij hebt er dus mee gewerkt. Waar gebruikte ze hem voor ?
Hi Heren,
Ik heb hier ook nog een oud stukje meetapparatuur.
Een Metrix Modele 301 B, transistor testen uit begin jaren van 1960.
Het enige wat er aan mist is het batterij dekseltje aan de onderzijde waar de 4,5V batterij in moet.
Plaatje-1, ziet er zelf bijna als nieuw uit.
Nummer-2
En de laatste!
Het mooie is dat deze mij een beetje in de weg staat, mijn werkkamer wordt zo klein door al die apparatuur dat ik ondertussen plat moet gaan praten *grin*
Dus, als er hier een lief baasje aanwezig is die er zorgzaam mee om kan gaan is hij zonder kosten voor de nieuwe eigenaar.
Gegroet,
Blackdog
Ik durf het niet te vragen maar hij zou mooi bij mijn verzameling tor testers passen (ik heb er 5 waarvan een uit 1963 en een uit de jaren 50)
Dat is echt een heel mooi ding
[Bericht gewijzigd door fred101 op (28%)]
Ha die Fred,
Uhm, wat mij betreft geen probleem, ik weet alleen niet of Tidak Ada dat wel goed vind....
Gegroet,
Blackdog
