Gerry
Grijs is niet altijd wijs...
Zitten met inbraakplaag en wil mijn huisalarm uitbreiden met speciale, opvallende en vooral luide sirene. Wie heeft een schemaatje liggen ?
Ook welkom : schema's voor Back-up voeding 12 V, voor wanneer elektriciteit uitgeschakeld zou worden...
Bedankt op voorhand,
G.
The Force
May The Force be with you...
euhhh. waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Die sirenes die jij bedoelt zijn gewoon incl. backup batterij te koop (vreemd dat dat niet al bij je alarminst. zit...)
weardguy
Ik heb geen schema, maar van de Velleman is een leuk kitje en ook oorverdovend schakelingetje verkrijgbaar, ik heb hem zelf ook en je kan de toonhoogte instellen, tijd van het aanzwellen en afzwellen apart instellen geinig dingetje dat zeker werkt, zeker ook omdat je er na een aanpassing een 5 watt luidspreker aan kan hangen!
Kitnummer K2604 Politie sirene.
Gerry
Heb nu een sirene van Velleman +- 110 db, maar ben op zoek naar opvallender signaal.
Als mijn huidige sirene afgaat, klinkt deze net zoals bij de buurman, enz...
Dus we zijn op zoek naar een opvallender iets...
Zal dat Vellemann kitje eens bekijken.
Bedankt
G.
Gerry
Heb het kitje gebouwd en aangepast...
Heb de versterkertrap met 2N3055 geupgraded.
Veel lawaai en hopelijk afschrikwekkend voor inbrekers.
Nu nog een schema van huisalarminstallatie.
Wie ?
G.
The Force
Oh... w8 ff, ik dacht dat je alleen een sirene op je bestaande huisalarm wilde. Nu snap ik je pas
Vandaar...
Wat je kunt doen is een aantal sensoren kiezen, bijv. IR detectie of magneetcontacten op ramen en deuren en kijken welke signalen die geven bij activatie. Daarop kun je dan een logische poort zetten die een vergelijking maakt met een referentiewaarde, of bij een aantal signalen pas triggert. Om te voorkomen dat je alarm er binnen 5 sec mee nokt omdat de inbreker weggerend is kun je met een OF poort een geheugencel maken.
Als de NC schakelaar wordt opengedrukt reset je de geheugencel. Dit kun je ook met bijv. een codeslot doen. Zorg dan wel voor backup-spanning op deze cel, anders reset hij op stroomuitval.
The Force
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
ik denk dat er geen sirene's/slow whoops te koop zijn die hoger dan 120 DB komen, ik denk dat het niet eens mag, als je toch iets luiders wil, dan zal je het zelf moeten maken, of bij een bestaande een versterkertje inbouwen
EDIT : ow... ook al een oud topic, had het niet eens in de gaten.
[Bericht gewijzigd door Tinus-online op ]
