Tot 15pf geen probleem (eens getest) lager heb ik hier niet liggen.
Wat ik wel onder vind een 16F84A/04 op 10mhz loop niet.
Een 16F84A/20 wel op 1O Mhz
HS ingesteld
Beide met 22pf keramische(conrad nr451673)
kristal is 10000 bosonic b404(conrad nr 182150)
Kun je je schema eens posten als het niet te complex is bouw ik het even na .
Frits Kieftenbelt
- Leg de behuizing van de kristal eens aan GND.
- Soldeer de condensatoren (22pf?) eens dicht tegen het kristal.
RonRon
The world is full of fascinating problems waiting to be solved...
hehe eindelijk hij werkt nu wel stabiel,
ik heb de kristal verplaatst naar de achterkant van de PIC, de kant waar dus niet het halve rondje op staat.... de banen op de experimenteerbord zijn nu zelfs langer geworden...
verder heb ik 2 18pF (voor zowel 20Mhz als 4 Mhz kristal) condensatoren gebruikt en de voeding parallel geschakeld met een 100nF condensator.
de instelling staat op HS
in ieder geval bedankt allemaal voor de moeite...
