Voor mijn eindwerk heb ik een constante stroombron nodig van 0-20mA,
Het schema is als volgt:
DAC 8bit resolutie (0-5V) => (AO als buffer) => OA versterker (AV=2; 0-10V) (uitgang1) EN stroombron van (0-20mA) (uitgang2)
Uitgang1: geeft spanning uit van 0-10V
Uitgang2: geeft constante stroom uit van 0-20mA
Nu dacht ik als stroombron ook gebruik te maken van een OA maar is deze niet te temperatuurgevoelig aangezien mijn stroom redelijk nauwkeurig moet zijn (8bit ongeveer 78,13µA per stap) ?
Welke AO gebruik ik het beste of andere oplossingen?
MVG digi
Er zijn toch DACs die ook een constante stroomoutput hebben ?
je kunt een stroombron maken met een transistor met emitterweerstand. over deze weerstand de spanning meten en vergelijken met een ingestelde spanning dmv een opamp. opamp stuurt basis (gate). zo heb ik er laatst een gemaakt met een buz11 voor een luxeon, maar moet denk ik evengoed werken voor kleinere stromen met een bc556 ofzo.
Neem een serieweerstand (240 ohm ofzo) in min van de de uitgang. Vergelijk de spanning daarover met die van de DAC met behulp van een opamp. De uitgang van de opamp stuurt een NPN transistor in de plus van de uitgang.
Pas wel op met de voeding van het geheel, als die niet zwevend is. De meet-R in de (+) is dan waarschijnlijk handiger.
Het is overigens wel handig om een idee te hebben van de te verwachten ingangsweerstand van de ontvanger in de stroomlus.
Op 24 oktober 2004 14:58:58 schreef Evil Aedolon:
Dit klopt maar deze hebben geen i2c interface.
Zijn er soms speciaale Opamps die hiervoor beter geschikt zijn dan BV een 741 ?
Een opamp voldoet of voldoet niet. Wat de exacte eisen aan het IC zijn zal afhangen van je schakeling.
Er zijn de laatste 30 jaar zeker wel veel betere opamp's op de markt gekomen, maar als een 741 voldoet zou ik niet verder zoeken. ;)
Suggesties -zeker zonder schema- durft ik niet zo te doen, zit meer in de audiotechniek zelf.
[edit]
Even gezocht, zelf heb ik onderstaande schakeling wel eens gebruikt als stroombron in een of andere audiomeetopstelling.
Dat was toen met een hele dikke opamp (OPA 541 oid), voor 0-20 mA bij een paar v kun je natuurlijk met minder toe.
http://www.futurescience.com/manual/oa3.gif
Meer info
onderaan die pagina.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Neem een FET, bijvoorbeeld BF245 a, b of c, en een weerstand. Plaats die tussen source en 0. Gate ook aan 0. De stroom door de gate en de drain wordt bepaald door de waarde van de weerstand.
De weerstand kan zelfs weggelaten worden. Dan moet je kijken naar de FET-eigenschap in de datasheet: Id(Ugs=0)=20 mA.
Op 25 oktober 2004 23:02:17 schreef Siet:
Alleen topic titel gelezen, zeker?
