In dit schema,
http://web367.login-102.hoststar.ch/bilder%20gross/sstc-4%20schema.gif
Heeft het inderdaad zin om twee(2) van die totempole paartjes(BC547+BC557 en daarna BD135+BD138) achter elkaar te zetten?
doet het ook echt nog iets?(versterken)
VrGr Rob.
Ben je gek joh, da's alleen maar printplaatvulling om te voorkomen dat iemand anders het bouwsel ziet en teleurgesteld uitroept "Is dat nou alles?".... :)
EDIT
@henri62 hieronder: Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Ironie, paragraaf "Misverstanden"...
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (26%)]
Vooral die 100 nF tussen beide paartjes is pittoresk...
Een geluk dat het niet om audio gaat, want dan kregen we vast weer een of ander esoterisch verhaal op ons bord.
Ook de oscillator rond IC1 had eleganter gekund, met vermijding van een aparte +5= voeding.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (22%)]
Op 20 april 2014 14:58:59 schreef Sonytech:
Daar ben ik het niet mee eens, een BC547 kan die spoel waarschijnlijk niet sturen, veel te lage stroom die de transistor mag hebben (100 mA of zo).
Een BD135 kan aanzienlijk meer power aan. Dus wel degelijk heeft die tweede trap nut.
En een 4093 kan die BD-tjes niet rechtstreeks sturen.
Een darlington constructie dus, maar dan AC-coupled en push-pull.
ja we kunnen er een grapje over maken maar er word wat af verzonnen op deze wereld,
en als je zo naïef bent om alles dan zomaar over te nemen.
ik weet namelijk ook dat er een schema is met CD4049 die direct de BD139+140 aansturen(daarna 4X IRF510)
maar goed we zullen hier eens mee experimenteren dan,
wie weet wat er uit komt.
VrGr Rob.
Er komt een hoop RF troep uit.
Ja dat zal best kunnen, maar het raakt meer en meer in de mode.
Daarbij ik ontwerp deze schema's niet.(kan ik niet eens!)
Wel moet ik eerlijk toegeven dat ik er ook mee experimenteer.
Simpel en vrij snel veel vermogen, en geen grote buizen en transformators enz....
VrGr Rob.
Die BD's kunnen toch wel direct T6 aansturen want waren T5 en die puls trafo's er tussen zitten snap ik totaal niet. Alles word geschakeld t.o. ground
Na het "level shiften" met de CMOS chip, kan je m.i. inderdaad twee transistor trappen, twee trafos, en een fet overslaan....
