Dag forumleden, me even voorstellen, ik ben Paul 53 jaar en woonachtig in Belgie. Sinds kort bezit ik een compressor met een motor van 7,5 PK werkend op 380V. Nu is deze aangesloten zonder neuter, dus enkel 3 dradig. Na aansluiting moest ik wel L1 en L2 wisselen want de motor draaide in de verkeerde richting. Nu na ongeveer 1 minuut springt de hoofdzekering in de meterkast telkens.
Deze is 25 amp en volgens de gegevens heb op het ID plaatje heb ik maar 20 amp nodig. Bijgevoegd enkele foto's van de aansluitingen in de kast van de compressor.
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140511_175415.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140511_175419.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140511_175455.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140511_175549.jpg
Ik denk dat de blauwe gebruikte draad geen neuter is maar gewoon een verkeerde kleur...?
Mijn voedingskabel is hier nog niet zichtbaar, die komt onderaan door het voorziene gat binnen door een nog te plaatsen wartel.
Enig idee wat al die circuits en aansluitingen zijn heb ik niet.
Kan iemand mij hier wijzer in maken? Ik hoorde al van ster en driehoeksaansluiting. Wat heb ik hier? Mijn voeding is 3 x 220 + N + Aarding
Bedankt op voorhand mensen.
Paul.
JE hebt gelijk de blauwe is gewoon L2 van de 3 fase (L1 L2 L3), toch in deze opstelling).
Wat is je aansluitspanning: 3*230 of 3*400? Die staat wrs in ster/3hoek op te starten, is niet nodig gewoon in 3hoek zetten.
Post voor de zekerheid eens je motor gegevens.
[Bericht gewijzigd door Damic op (31%)]
Waar heb je de L1 en L2 gewisseld? Lijkt er op dat hij nu is ster opstart en bij het naar driehoek gaan er sluiting ontstaat.
Wat staat er op het motorplaatje?
220/380V of 380/660V?
Of misschien is er meer aangeloten op de hoofzekering in de meterkast? En tript deze terecht?
[Bericht gewijzigd door MJN op (46%)]
Op 14 mei 2014 20:16:28 schreef pablo-o2:
Paul.
In dezelfde post begrijp ik dat de compressor op 380V draait op een net van 220V tussen de fasen ??
Meet eens wat je hebt, spanningen tussen de fasen, en spanningen tegen nul. En een leesbare foto van het motorplaatje.
Motor-deskundigen: Is het gebruikelijk om pas na 1 minuut op driehoek over te schakelen? Ik had gedacht dat je zoiets na pak 'm beet 1 - 10 seconden doet.
Overschakelen van ster naar driehoek zou ik afhankelijk maken van het toerental dat de motor heeft op het moment van overschakelen.
Met andere woorden hoe groot is de ogenblikkelijke belasting op het moment van overschakelen.
Voor een toepassing met een laag massa traagheidsmoment/ belasting kan overschakelen al na 1 of 2 seconden.
Voor een zware centrifuge zou ik allicht langer wachten.
In dit geval denk ik aan volgende problemen
1) de terugslagklep tussen piston en tank is slecht en de motor kan niet onbelast opstarten.
Oplossing de terugslagklep zuiver maken.
2) de fazeverschuiving van ster naar driehoek is voorijlend, dit veroorzaakt een grotere inschakelpiek.
Dit probleem is op te lossen door de U2, V2, W2 elk één positie op te schuiven.
Normaal maakt men een driehoek met volgende verbindingen :
U1+W2, V1+U2 en W1+V2.
In dit geval zou ik eens proberen een driehoek te maken op volgende wijze :
U1+V2, V1+W2 en W1+U2
3) ook wordt voor een ster-driehoek-tijdschakelaar een type gebruik waarbij er, tussen de overgang van ster naar driehoek, een korte tijdspanne (+/- 20-30 milli sec) is waar noch de ster relais, noch de driehoek relais actief is. Met andere woorden de motor komt een moment in vrijloop.
4) uiteraard moet de motor ook geschikt zijn voor ster-driehoek aanloop. Dus 380/660 (400/690) of 380 Driehoek (400 Driehoek) op het kenplaatje vermelden in geval het voedende net een spanning heeft van 3 x 400V drijfkracht.
Misschien draait je motor in driehoek op 2 fasen?
Maar wat me aan het denken brengt:
volgens de gegevens op het ID plaatje heb ik maar 20 amp nodig.
Een motor van 7.5PK op 380V trekt zowat 11A en geen 20A.
Dus 3x220V lijnspanning en 3x110V fasespanning? Waar gebruiken we nog 110V? Als het een net met N is zal het wel 3x380+N zijn met 3x380V lijnspanning en 3x220V fasespanning.
Een motor van 7,5Pk x 736W per PK = 5520W
Met 20A volgens je ID plaatje hoort hier een spanning bij van:
5520W : (20A x √3 x cosφ0,8) = 225V
Omdat er een ster driehoekschakeling gebruikt wordt gaat je motor dus een 220V/20A driehoek en 380V/11,6A ster zijn.
Als je de compressor nu op een lijnspanning van 3x380V ipv 3x220V hebt aangesloten gaat de motor eens in driehoek 20A x √3 = 34A trekken. En dan valt je hoofdzekering van 25A na enige tijd thermisch af.
Zeker is dat je het allemaal enkel kan te weten komen door te meten ;-)
Lijkt het nu zo of is de voeding onderop het thermisch pakket aangesloten in plaats van boven?
als ik het zo zie is de trafo van 24vac voor de relais op 230v aangesloten met nul, dat klopt niet! ofwel moet deze trafo op 380v worden aangesloten of de compressor is voor een net zonder nul gemaakt, maar dat was dan wel een 230v tussen de fasen krachtnet.. ook heeft MM hierboven gelijk, het thermisch blok doet niks op deze manier, hoewel deze foto nog zonder netsnoer kan zijn gemaakt, de wartel onderin mist ook, daar heeft het netsnoer wrs gezeten.. de voeding komt dan bovenop het thermisch blok binnen.
Paul/Pablo, woon je wat in mijn buurt? Ik heb de nodige apparatuur om de stroom te meten en kan even voor je kijken wat er precies fout loopt. Ik had hier op de zaak een grote atlas (30bar) welke omgebouwd werd van 3x380+N naar 3x380 zonder nul. Wat ik soms merk is dat de sturing wel een nul nodig heeft en de motor niet en de mensen hierbij een fout maken.
Eerder plausibel lijkt mij dat er iets fout gaat met je ster-driehoek of dat de motor foutief is aangesloten. Feit is dat er in de sturing enkele rariteiten te bemerken zijn.
Groeten,
Luk.
Bedankt voor de reacties zover. Ik ben even uit roulatie geweest vandaar mijn afwezigheid. Maar nu terug on topic. Ik heb nog wat foto's van de electromotor-bedrading genomen en van het IDplaatje.
Dat schept misschien meer duidelijkheid.
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140515_190224.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140515_190440.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140515_190501.jpg
@Luk ik ben van Zoersel (B)
Hopend op een oplossing
Paul
Wat is je netspanning, in Belgie komt een met 130/230 en 230/400Volt voor,
welke heb je.
Wat is de waarde van de hoofdzekering die eruit gaat..
Het probleem zit vast niet in het wel of geen nul hebben, de ster/driehoek schakelaar start geoon op.
Heb je al eens geprobeert wat er gebeurt als je de bekabeling naar de motor niet aansluit? Wat gebeurt er dan?
ik weet niet waar je leest of het probleem in een niet aanwezige nul zit, ts zegt dat het na een minuut fout gaat, tijdrelais staat niet zolang ingesteld. als de tank op druk komt gaat er meer stroom lopen en kan die minuut ook daar vandaan komen..
begin eens met meten wat er tussen de fasen van je aansluiting aan spanning staat.
daarna zien, een 230v tussen de fasen net zou zo moeten werken op deze compressor, gezien de trafo op 230v staat en er geen nul nodig is.
Op 23 mei 2014 21:22:52 schreef Toeternietoe:
...in Belgie komt een met 130/230 en 230/400Volt voor...
Dat mag je niet meer zeggen, Toeter. In België is er bij de netten met 3x230V LIJNspanning GEEN nulgeleider beschikbaar. Dat is enkel bij de 3x400V netten het geval. Die 130V blijft hardnekkig op het forum circuleren: Die doet hier al sinds de jaren '70 niet meer mee, tenminste niet in de particuliere aansluitpunten en meterkasten.
@pablo-o2: Eigenlijk heb je zelf voor de nodige verwarring gezorgd, want je hebt helemaal geen 3x230V net, jij hebt een 3x400V+N net. En jouw compressor met automatische ster/driehoekschakelaar is voor een 3x230V net. Maw, de motor MAG NIET naar driehoek overschakelen, hij mag enkel in ster op een 3x400V+N net, zoals bij jou het geval is.
Mijn gok, zonder het geheel nagezien te hebben? Motor loopt in driehoek op een 400V net waardoor de stroom te hoog wordt, zeker bij stijgende druk.
Oplossing? De motor in ster laten draaien.
Uit de foto's kan ik niet zo direct opmaken of dit nu het geval is of niet.
