Nu ben ik de laatste tijd ook bezig met ontvangertjes.
En gelukkig heb ik altijd veel onderdeeltjes in voorraad.
Omdat ik de tik heb om onderdeeltjes altijd in tienvoud te kopen.
Maar stel nu dat ik een afstem C van rond de 100….200pF wil hebben.
En stel voor de dubbele uitvoering?
En nog een vraag?
Zijn die ouderwetse afstem Cs nog te krijgen?
Die van 470…500pF van die vierkante van ik geloof mica
Er zat aan de buitenkant zo’n krulletje (een van de twee contacten)
Of heb je misschien ergens nog soort gelijken?
Waarom deze vragen?
Ik wil iets van radio op mijn site zetten.
Maar wat heb je er aan als je de onderdeeltjes nergens kunt kopen!
Nu heb ik een adres en dat is deze maar is dit de enige?
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Zijn er niet nog meer?
Vriendelijke groetjes Rob.
Radio Service Twente in Den Haag, €2,95 per stuk in de dubbele ouderwetse uitvoering met vertraging.
Loop eens bij Quakkelstein in Vlaardingen binnen, zal ze ook vast nog wel hebben.
Las nu pas je tweede vraag.
Mica afstem C's moet je met een lantaarntje zoeken. Ze worden niet meer gemaakt en oude voorraad schijnt "verdwenen" te zijn.
Ik heb vorig jaar de laatste van/bij Stuut en Bruin in Den Haag gekocht, wel ff €9,25 voor zo'n ding.
Je ziet ze wel eens op Marktplaats, daar gaat een gebruikte voor rond de €7,- over de tafel.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ja, die laatste als ik het goed heb?
Daar zit een soort folie tussen want die staat direct tussen de plus en min van de HS voeding.
0 V 1 met buisje ( KG )
En dan moet het niet te gevaarlijk worden.
Ook heb ik een leuk schemaatje die ik een tijdje geleden in de hoek had gegooid.
Ik heb hem er weer uit gehaald maar het ontvangertje was een beetje boos daar door!
Ook een soort 0 V 1 met een FET diode en een tor (LF) ( ook KG )
Ik heb sorry tegen het ontvangertje gezegd en ja hoor er was weer geluid.
En best nog gevoelig ook! 2 collega piraatjes waren zelfs te beluisteren!
Gr Rob.
Op 20 oktober 2004 23:16:04 schreef rob007:
Is een mica C.
7 november a.s. is er bij Correct (Ceintuurbaan) een ruilbeurs voor antieke radio's en onderdelen, misschien is daar wat te vinden. Aanvang 11.00 uur.
Entree is gratis.
Je kan die dingen natuurlijk gewoon uit een simpel goedkoop AM ontvangertje halen. Daar zitten geen mica-C's in, maar andere, die ook behoorlijk klein zijn. Vaak zitten er ook meteen trimmers op. Gewoon op een rommelmarkt een hoop van die dingen kopen, dan zal er vast wel wat bij zitten.
Probeer een bij Kent electronics www.kent-electronics.nl
of bij electronica hobbyshop julianadorp home.hetnet.nl~fbakelaar
Succes
mischien heeft http://www.baco-army-goods.nl deze nog wel op voorraad en anders moet eens die radio vlooienmarkten in de gaten houden, daar kom je vaak ook van dat spul tegen, ik zelf zoek nog van die ceramische afstem condensatortjes, voor diverse schakelingentjes, want die zijn zeer schaars verkrijgbaar hier in noordholland.
groetjes,walther.
Helaas heeft BACO die op het ogenblik ook niet meer. Wel mooie vacuum 10kV varco's.
Ik kom daar nog wel eens.
Hihihi nou dan bouw ik die 0-V-1 toch met twee 4CX buisjes!
Anders is het zonde van die vacuum C …..toch?
Maar het valt nog een soort van tegen om een afstem C te vinden.
Ik kreeg ook nog een mailtje van Chris: www.kristalradio.nl.
Met een zeer mooie site vind ik!
Bij hem kan ik ook een afstem C kopen.
Dus dan heb ik:
en Radio Service Twente in Den Haag
en: www.kristalradio.nl.
Kent en Baco hebben denkelijk niks.
En bij meneer Quakkelstein ben ik al lang niet meer geweest –
Ik zie ze nog wel eens op de rommel marktjes.
MAAR!
Zo eentje met folie er tussen zit er dus niet meer voor me in!
Ik was er ook wel een beetje bang voor hoor Hugo.
(ik durf het met die buis toch niet aan)
kan er misschien een C bij tussen zetten……kijk wel.
Iedereen wel alvast bedankt voor……….
Rob.
Een normale lucht afstem C kan makkelijke een 250V aan.
In de meeste antieke radio's zit het deel van de oscillatorkring afstem-C opgenomen in de anode kring.
Die moderne mica C's kunnen in ieder geval geen 250V aan.
Weet je dat zeker Hugo?
Ik bedoel met die mica C zo’n bruine he ongeveer 40X40X8MM.
En even over die ouderwetse Cs daar 250Volt over?
Ik durf het niet van je aan te nemen hoor.
Plaat afstand is vind ik erg klein.
Ik moet zeggen ziet er wel leuk uit!
Maar het is gloof ik MG en LG.
En moet ik je eerlijk zeggen wil het simpel houden!
(ik ben ook maar simpel!)
EN ik ben al bezig Hugo die 0-V-1 ik weet niet wat het is maar die moet er komen.
Alle twee wil ik ze gebouwd hebben!
De een doet het al Hugo alleen het ziet er niet uit.
Ik ben er flink mee aan het experimenteren geweest
Twee piraatjes kwamen bij mij binnen en radio stations te over een band vol echt!
Ik ben nu bezig om het schema op de PC te tekenen.
En het is bijna niet meer te vergelijken aan het schema in het boek,
Dus dan mag ik het op het net zetten.
Misschien ook wel leuk voor andere.
Gr Rob.
misschien hebben die jongens van audio en dump nog iets zoek even die url op....
hier komt ie dan: home.hccnet.nl/fbl.derooy
suc6
Wat moet ik hier mee aan?
mis ik iets?
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
F**k ja ik was inderdaad aan het slapen of zo toen ik dit schreef, maar was goed bedoeld sorry....
Hallo hier ben ik weer!
Ik was even uitgeschakeld mijn router stuk.
Bedankt nog hoor @electrodumbo!
Je begrijpt het is niet alleen voor mij ik heb de nodige afstem Cs.
Maar het is wel zo leuk als iemand dadelijk BV –
Een radiotje van mijn site wil na maken dat je een afstem C ergens kunt kopen.
Het valt nog een soort van tegen waar je die krengetjes vandaan moet halen.
Rob.
Ja dat klopt, je ziet ze wel nog eens af en toe op radio beurzen, in t Harde, in Arcen (Limburg), en ik geloof ook soms in het Autotron.
Kijk maar wat jij nu doet, zo is zo'n forum toch ook bedoeld, dat je andere ermee kunt helpen of niet soms?
toppie 007
Greetz E.Dumdo
Even off topic:
Zit @E.Dumdo in Limburg?
Jammer dat ik daar zo weinig piraatjes vandaan hoor!
Echt dat meen ik!!!
Ik heb nu van een vriend nog weer een paar(4) afstemmers gekregen.
Ja ik word een soort van verwend!
Heb ik vandaag weer even zitten luisteren ik kreeg weer de halve wereld binnen.
OOK nog een piraat!!!
Ik heb het al een paar keer gezegd maar zal het echt wel doen hoor!
Zo snel mogelijk het schema op de site.
Nog even off topic
Het probleem met de router is ook opgelost.
Router is niet stuk!
Chello heeft iets gedaan waardor ie het niet meer deed.
(nu weer wel)
Groetjes Rob.
* Ledlover is nu dus verslaafd, heeft zijn eerste zendertje gemaakt...
vreemd dat ik in mijn rommeldozen makkelijker een afstemc vind dan een vaste c van 250p. blijkbaar heb ik meer afstemc's dan keramische c's
Op 21 oktober 2004 19:56:04 schreef electrodumbo:
Succes
Dit is de goeie URL:
http://home.hetnet.nl/~fbakelaar
Ik weet niet of @Echtepino Frans is?
Ben jij Frans???????????????????????
Even voor de bouwers onder ons!
Deze man heeft heel veel mooi spul!!!
Ik heb bij hem al veel gekocht.
Goedkoop ook nog!
Gr Rob007….Rob.
@007, heb je het bij fbakelaar gekocht????, heeft goede sortering he.
en nee e.dumbo woont niet in Limburg maar komt er wel af en toe
