Voor 27MHz zijn ze makkelijk te vinden, zitten in veel settop boxen.
Hier heb ik er eentje van KDS liggen bijvoorbeeld.
Ook een paar waar KHJ op staat, welk merk dat is weet ik niet.
Mischien bij Kyocera of Saronix dat ze die ook hebben.
Eentje die ik snel heb kunnen vinden is van Rakon.
RFPO60 2ppm/jaar of de RFPO65 1ppm/jaar
http://www.rakon.com/products/families/ocxo-ocso
-edit-
Ik zie net in het datasheet dat dit geen echte VCXO is helaas!!
Maar wel aanzienlijk beter als een gewone.
Het is een beetje dubieus waar pin 1 voor gebruikt wordt als je het datasheet leest.
Het schijnt dat je de VTXO600 serie dan moet hebben.
Mouser heeft er maar die zijn smd.
Dat ze SMD zijn vind ik nog niet eens zo erg, maar het probleem is dat die allemaal op 3.3 V werken, terwijl dit apparaat op 5 V werkt...
@henri62, die van Rakon lijken inderdaad in de buurt te komen! Maar nog steeds zijn die (net als het origineel van Raltron) niet te vinden bij Mouser/Farnell/Digikey etc...
Misschien kun je hier terecht? :+ (eerste hit)
Als je nu zo'n SMD'tje neemt en een SMD 3.3V regelaartje? Zou je dat niet op een prinje van dezelfde afmetingen als het origineel kunneen krijgen? Lijkt me sterk dat dat niet lukt.
Heb hier wel de 16 Mhz variant liggen. Denk als je zo'n blokje wel kan vinden je dan eens moet kijken hoe de spanning erop staat op zo'n oscillator blok. Als het met een spanningsverdeler is kan je ook een andere frequentie oscillator blok gebruiken. Kwestie van de juiste weerstanden erbij zoeken.
Een 16 MHz-exemplaar gaat niet werken, want met de regelspanning kun je maar een paar ppm trimmen. Dat is dus alleen voor de calibratie van het instrument (gaat in dit geval digitaal, dus de trimwaarde komt uit een DAC).
@Tidak: Dat zou nog kunnen werken ook! Ik zie in het schema (pag. 192) dat er direct na de oscillator een 74ACT00 zit, en die heeft een VIH van 2 V (min), wat zou betekenen dat een 3.3 V-signaal genoeg zou moeten zijn om hem om te laten klappen.
Het is alleen niet echt netjes, en ik kan me voorstellen dat het wat meer jitter geeft dan gewoonlijk, maar het is misschien wel een experimentje waard :-)
...hoewel het goedkoopste exemplaar dan wel weer EUR 36,96 kost :-(
bij Agilent bestellen ?
Ship, ik denk dat dat nog duurder is. Het zal wel een custom blokje zijn.
Of probeer het eens hier
www.hminternational.be of info@hminternational.be
Tel.: NL 0229230044 of BE 014548955
MVG Gerard.;)
Dit ding is al bij Agilent geweest, en daar zei men dat hij niet/niet rendabel te repareren was. Daarom mocht ik hem ook gratis hebben :-)
Ik ga dan toch maar een paar fabrikanten aanschrijven (dank voor de suggesties!), met een beetje geluk heeft er eentje zin om één exemplaar te leveren dat bij de specs past. En zo niet, dan ga ik wat knutselen met een 3.3 V-oscillator.
zou een tcxo van philips 10.000 Mhz ook werken?
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/20140621_151430_zps9c9d7c45.jpg
Zo te zien zit daar veel jitter in >:)
Sluitertijd 1/17 seconde. Mijn Panasonic met anti-Parkinsonstand maakt dan prima foto's zonder jitter, dus kennelijk heeft testman een camera die die feature niet heeft.
Als ik het zo snel zie is deze TCXO op maat gemaakt voor Philips Medical Systems, dus het zal niet de minste zijn.
net als bij alle camera's zit het probleem bij het in moeten drukken van een knop als het toestel stabiel moet blijven. het is een smartphone, als ik de knop indruk triggert het ding dus is de foto al gemaakt, loslaten en klaar. echter moet ik dan wel lang zat de knop inhouden..
Voor een Tektronix 2213 ben ik opzoek naar een volt/div schakelaar. De mijne heeft kuren. Iemand enig idee waar ik dit nog kan krijgen?
Fabrikant is Standard Grigsby. Een type staat er helaas niet op.
http://s29.postimg.org/wlxdlgurr/2213internal2.jpg
Heb je hier al nagevraagd http://www.sphere.bc.ca/test/tekparts.html
Niet de goedkoopste, maar wel veel vintage Tek op voorraad.
Die zag ik voorbij komen bij de hits op google. De handgecode HTML zag er in 1999 misschien betrouwbaar uit maar voor mij was het een reden om door te klikken naar de volgende :D Ik zal eens een mailtje sturen.
Mocht iemand hier nog een 2213 voor de sloop hebben dan hou ik mij aanbevolen.
@Dominic
Wat Tektronix onderdelen betreft kan ik naast de al genoemde Sphere in Canada ook Qservice in Griekenland aanbevelen. Ik heb daar een serie schakelaars voor mijn 2465A gekocht, nieuwe originele Tektronix onderdelen en niet al te duur (en geen import want al EU). Ze hebben inderdaad ook een sectie voor de Tek 2200 serie:
http://www.qservice.tv/vpasp/shopcontent.asp?type=2200
ik zie daar complete PCBs met de schakelaars en wellicht ook de schakalaar al dan niet met compleet amplifier board welke je zoekt. Anders even een mailtje want kan zijn dat ze het toch op voorraad hebben.
Hallo
ik zoek een "tact switch" (weet niet of dat de officiële naam is) die aan blijft bij indrukken en weer uit bij nogmaals indrukken.
Dus hij moet werken als een schakelaar. En niet als een druk knop zoals ik ze tot nu toe gevonden heb.
Het liefste een smd variant maar als het een trough hole is dan is het ook prima.
Deze schakelaars bedoel ik.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTY8MmS-UWOExHEKh9ielHtNIhgNcUZ_8lH55LD9NOU3Td0j265
bij voorbaat dank.
De afgebeelde schakelaar is er bij mijn weten alleen als momentcontact, dus loslaten = uit.
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (99%)]
Bedankt voor de antwoorden. Dan maar een elektronische oplossing.
Op 25 juni 2014 12:37:22 schreef Hewlett:
@Dominic
Bedankt voor de tip. Ik heb de mijne inmiddels helemaal uitgesoldeerd, schoongemaakt, gepolijst en opnieuw in elkaar gezet met contact 61 als lichte smering. Vooralsnog werkt hij weer, ik heb wel een mail gestuurd naar die gasten, wellicht hebben ze nog iets liggen (ik heb nog een 2213 staan).
Iemand enig idee waar ik 56nF (0.056uF) X2 condensatoren kan krijgen? Heb diverse sites al uitgepluisd maar overal kom zie ik 47 of 68 maar geen 56. Heb hier 2 Rifa's die al geklapt zijn en 2 die vol zitten met haarscheuren.
Bestaande types zijn Rifa's X2 uit de PMZ serie.
