zoals ik de startpost lees klinkt het alsof er massa ontbreekt, krijg je een onduidelijk geluid ( lijkt ver weg zonder duidelijk stemgeluid) van uit de boxen.
de speaker zit op de plus van 2 uitgangen, normaal werkt dat niet gezien de min aansluiting voedingmassa is, en de plus aansluitingen komen van de eindtrappen af. punt 2 is de evt bridge die erop zit, dan zou je op links en rechts met hetzelfde signaal in moeten gaan, niet met links en recht van de rear preout op de radio. zo ben je 2 aparte kanalen aan het samen voegen in 1 speaker..
als er al het eea is foutgegaan met aansluiten, er zit in de radio ook een massa via de tulpkabels. deze is met een zwak punt in het printspoor afgezekerd. gaat deze stuk omdat de versterker zijn massa haalde van de tulpkabel. tulpkabel heeft geen massa meer en je hebt raar onduidelijk geluid uit je versterker.
om te meten of er nog wel massa van de tulp aansluitingen op de radio komt, zet een meter op ohms tussen de tulp mantel en het radio chassis, dit moet vrijwel 0 ohm zijn..
Eventejs een quote uit de handleiding:
Twee kanalen (gebrugd) toepassing:
- verbind één luidspreker met de Front R+ en Front L- aansluitingen.
- Verbind de andere luidspreker met de Achter (Rear) R+ en Achter (Rear) L- aansluitingen.
De minimum luidsprekerimpedantie voor stereo toepassing is 2 ohm. Minimum luidspreker -impedantie voor gebrugd gebruik is 4 ohm
ik heb aan kabels beetje gezeten en hij klink beter dan toen
https://www.youtube.com/watch?v=m4mJDTAqQBo&feature=youtu.be
wat vinden jullie kan beter of klink die niet beter dan de vorige keer????? en zijn nog tips
[Bericht gewijzigd door Yaroslav op (29%)]
Kijk, zo simpel kan het zijn. Even aan wat draden zitten.
Klinkt inderdaad beter dan vorige keer. Veel beter.
En als 'ie nou na een paar weken lekker ingespeeld is kan je altijd nog wat finetunen aan de instellingen, maar voorlopig zou ik er niks meer aan doen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]
