hallo ik heb gister bij een kringloop een nieuwe bose subwoofer gevonden (in doos en in gepakt in plastic) en ik wil er een klankkast voor maken ( http://picclick.com/Used-Bose-8-Subwoofer-Speaker-Model-143443P-111192… dit is de sub ) hij is 300watt hoeveel liter moet de kast zijn of weet iemand een site waar je dat kan uitrekenen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Niet eens aan beginnen prul speaker is maar 8 inch.
En als je dat wlt uitrekenen heb je gegevens van de speaker nodig, en dan niet alleen de diameter en het feit dat ie 300 Watt is.
de doos si ook een paar x nat geregend maar de subwoofer zelf is nog goed (ik heb er niet zoveel verstand van ben 14 jaar duss..)
Ik zou zeggen begin ergens scoor een paar platen MDF of spaanplaat(goedkoper) en timmer wat in elkaar. Probeer er anders achter te komen waar Bose deze speaker in gebruikt en probeer dat na te bouwen.
Hee Yurian weet niet hoe je engels is maar kijk anders hier eens;
http://www.diysubwoofers.org/ en anders type je op google zelfbouw subwoofer of zoiets.
Een luidspreker-unit heeft bepaalde eigenschappen die in de berekening van een klankkast worden verwerkt om aan een goed geluid te komen. Als je die eigenschappen niet weet en ze ook niet te weten kunt komen, kan je het beste een geheel gesloten kast bouwen.
Het is dus de vraag hoe serieus je het aan wilt pakken. Wil je het simpel houden, kijk dan eens uit naar een oude luidsprekerkast die je gebruiken kunt, zet er een nieuwe baffle in (de voorkant waar de units in gemonteerd zitten en je bent al bijna klaar.
Wil je er diep op ingaan? Op internet kan je heel veel vinden over zelfbouw van luidsprekers, o.a. hier.
Succes!
Op 23 juli 2014 16:43:43 schreef paulp:
NIET TIMMEREN, maar lijmen en schroeven!
Neem daarvoor een expanderende houtlijm ((polyurethaan) en direct na het lijmen schroeven, zodat de lijm uit de naden perst.
Neem inderdaad liever 22mm MDF dat heeft een hogere dichtheid en een grotere soortelijke massa. Hoe hoger de massa van het kastmateriaal, hoe beter, zeker als je een gedsloten kast maakt en geen reflexsysteem.
Niets schroeven.
Strak werken, schilderstape en eventueel een lijmtang gebruiken.
Schroeven is zo.....ouderwets :p
Ik wil het niet te moeilijk voor TS maken. Schroeven is véél goedkoper dan grote lijmtangen kopen :P
En daarom gebruik ik eigenlijk alleen maar schilderstape, maar we dwalen af :-)
Je kan strak gezaagde platen prima lijmen met witte houtlijm zonder lijmtang.Uit proeven blijkt dan een strak aangedrukte lijmnaad zwakker is dan een naad waar de lijm niet tussenuit geperst is. Schuimlijm is zwakker dan witte houtlijm omdat de lucht in de bellen geen lijm is.
De (nieuwe) vullende (bruislijmen) produceren nagenoeg (in elk geval niet zichtbare) luchtbelletjes op.
Tevens ligt de keuze van de lijmsoort aan het te verlijmen materiaal.
Maar zoals eerder geschreven, dwalen we nu erg af.
Straks wordt er nog geopperd dat de panelen in verstek gezaagd moeten worden...stel je voor...
Als je er achter kan komen hoeveel liter zo'n acoustimass boxje (komt ie daar uit?) is kan je die nabouwen. Voor bij de PC kan dat best leuk gaan.
Wat is daar vreemd aan ? :P
Dat ik dat een 14-jarige niet zie doen? Jij wel kennelijk... ;-)
Ik ben dan ook een Beroepsidioot :-)
ik heb toen ik 12 was een 2.1 speaker kast gemaakt met een zelfgemaakte versterker https://www.youtube.com/watch?v=yuE3wk8DfNQ ik had van de woofer de maten van de kast van binnen op gemeten en dan lxbxh en dan heb je de aantal liters en de versterker is niet zo super gelukt hij vervormt als hij volop staat
en de speakers hebben een aparte kast
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Kijk, dat ziet er al best netjes uit. Vervorming zal eerder in de speakertjes zitten denk ik, met nog geen 5 watt continu versterkervermogen bij een THD <0,1% kan je al een beste bak herrie maken.
En sublaag kan je echt alleen goed krijgen (diep en redelijk belastbaar) met een kist afgestemd op de gebruikte (sub)woofer. En daar heb je nou eenmaal thiele&small parameters van de woofer voor nodig.
Bose stopt deze woofers in een slimme bandpass behuizing (4de of 6de orde) zodat ze met een eenvoudige woofer toch nog wat rendement in het subgebied halen.
ik heb er gisteren een nieuwe sony woofer in gezet de ene was verrot (dezelfde woofer maar nieuw)
[Bericht gewijzigd door yurian op (42%)]
ben gister bij mijn vriend geweest en zijn buren waren bezig een kar in te pakken om naar de stort te brengen en ik zag op de kar een bose subwoofer liggen was wel kapot bass poort en de voorkant was er af en er zat geen sub in en ik heb hem gisteren weer op nieuw in elkaar gezet en klaar gemaakt en wat onderdelen op de versterker gezet en heb hem toestaks af gewerkt en hij doet het nu super totaal 600 watt 400watt sub en 2x 100 watt sataliten
Wat zullen de buren dat leuk vinden....
ja inderdaad we hebben al ruzie een van onze kippen was ontsnapt en liep in huis
Dat ze daar ruzie over maken, ik vind kip wel lekker.....
Maar goed, het is wel fijn als we allemaal een beetje rust kunnen genieten op z'n tijd.
Op 23 juli 2014 19:06:08 schreef 12V HiFi:
Zwaluwstaarten, minmaal ! :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (25%)]
