Bose 901, luidsprekerconus schuurt
Ik ben daar nwe conen aan het opleggen.1 ben ik vergeten of hij al schuurde zonder cone.De 2° had ik wel even getest op schuren en die was goed.
Nog 16 te gaan.Die van Audiofriends zit niet meer op dat forum die mij het materiaal op stuurde.
Maar hoe druk je op de cone? Met 2 of 3 vingers of iets rond.
Ik heb hun werkwijze gevolgd en de cone voorlopig aan het karton vast gelijmd.Dat uitrichten doe je dan met de buitenste rand te lijmen en te verschuiven.
Misschien moet ik wat van de buitenkant knippen omdat de cone niet centrisch gekleefd is.
Wie heeft al reconen gedaan ?
evdweele
Interessant verhaal(?), maar kan het ook in het Nederlands?
Wat is bijvoorbeeld een koon?
Misschien een Belgisch iets?... :)
Zal wel reconen zijn (vervangen van de conussen). Of bedoel je refoamen? (vervangen van de foamranden)
Ik heb al heel wat luidsprekers gerefoamed, maar nog nooit gereconed.
Is nog nooit nodig geweest. Als je de conussen moet vernieuwen, heb je wel hele lompe dingen met die speakers gedaan. (kans op schade aan spreekspoel of spider is dan ook groot)
Refoamen is simpel. De foamrand eerst aan de conus vastlijmen, en daarna goed centreren en vastklemmen.
Testen door op tafel te leggen en conus recht naar beneden te drukken. Mag dan nergens aanlopen.
Daarna rand insmeren en vastlijmen. Zie ook: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1609831#1609831
@Arco,is idd de volgorde.
http://www.imgdumper.nl/uploads7/53d396d0d894d/53d396d0a0af5-BoseDrive…
[Bericht gewijzigd door fantomas op zaterdag 26 juli 2014 13:57:17 (29%)
Iets minder lijm mag wel... (er zit genoeg lijm op 1 speaker om er 4 te doen... ;) )
Ik gebruik er een wegwerp-injectiespuit voor om netjes te doseren:
http://www.uploadarchief.net/files/download/syringe1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/syringe2.jpg
[Bericht gewijzigd door Arco op zaterdag 26 juli 2014 15:10:17 (55%)
1 luidspreker is klaar.Wat probleempjes met polarisatie(+= cone naar voor) en een losse aansluiting op kast.Ohm was iets rond de 5 ohm(schommelt).
Zijn hifi toren,een Yamaha met eq 11OO,een versterker,tuner en tape van de 1000-reeks is nog van jeugd denk ik.
Die ene Bose 901-III gaf niet veel mooie klank.Of wacht ik tot de 2° speaker klaar is om de ingebouwde micro van de eq te laten werken.
2 actieve eq's van Bose zijn in het bezit maar niet aangeloten.
Bose 901's zijn zonder EQ niet om aan te horen.
Lijkt een oude koe, maar is nu weer actueel, voor mij:
Ik heb een set Bose 901 speakers op de kop getikt (met een Revox B77 tapedeck, versterker, tangentiale pickup, tuner, rack en zelfs bijbehorende equalizer). Alles heeft een grote portie elektronica-liefde nodig maar is wel onbeschadigd.
Front eraf, en ja hoor slechte foamrand. Zie de foto:
Het zijn maar liefst 18 speakers.
Vraag: meerderen bieden foamrand-reparatiekits aan. Welke zijn goed? Ervaringen in materiaal en advies?
Ik heb goede ervaringen met https://speakerrepairshop.nl
Een uitgebreide handleiding: https://speakerrepairshop.nl/nl/instructies/refoam-handleiding/c-7
En gebruik de aanbevolen lijm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 17 mei 2022 21:40:24 (10%)
